Мультиварка не подаёт признаков жизни.
Motokot
Сообщение Motokot »
так-то дешёвое гуано, но интересно разобраться что к чему.
И так, при включении один раз пикнула и потухла. Более никаких признаков жизни.
Полежала несколько дней, так же пикнула и потухла.
Разобрал.
Три конденсатора. Один замят при сборке 47мкФ/16В (возможно кто-то уже сюда лазил), у второго подтёк на одном из контактов 220мкФ/16В, третий выглядит живым 220мкФ/16В.
Протестировал, первые два мертвые, третий живой: ёмкость и ESR в пределах нормы.
Заменил все три: первый поставил 100 мкФ/16В, второй 220мкФ/16В, третий 100 мкФ/16В. На 47мкФ/16В не было конденсатора, а на 220мкФ/16В был только один у меня.
Подключил питание к плате, начал трещать спикер и никакой индикации. Начал замерять напряжение. На двух конденсаторах до стабилизатора по 10 Вольт с копейками. После стабилизатора, а там стоит 78L05 в корпусе SOT-89, на конденсаторе 5 Вольт с копейками.
Но вот что интересно, только дотронулся щупами тестера до выводов конденсатора и плата перестала трещать и начала выдавать звуковые сигналы с нормальной индикацией!
Пробовал несколько раз, каждый раз так. При том, достаточно дотронуться только одним щупом до любого из выводов конденсатора и плата начинает работать. Дотронуться ещё раз и снова перестаёт пищать и начинает трещать без световой индикации.
Что за мистика такая?
musor
Re: Мультиварка не подаёт признаков жизни.
Сообщение musor »
а мозк ON делал?
Motokot
Сообщение Motokot »
Всё, мистики никакой нет.
Порвалась дорожка на гетенаксе. Восстановил.
Порылся, нашёл конденсатор на 47мкФ/25В, заменил. Третий, что должен был быть на 220мкФ/16В, поставил на 1000мкФ/16В.
Теперь при подключении питания один раз пикает, все индикаторы моргают один раз и тишина :(. Ни на какие кнопки не реагирует. Так при каждом подключении питания.
Всё подключено, тэн прикрутил. ТЭН живой, на термодатчиках около 50 кОм. При нагреве сопротивление снижается и стремится к нулю. Термопредохранитель тоже живой, ну оно и поятно, так бы вообще не включалось.
Куда копать дальше?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4329797#p4329797"]а мозк ON делал?[/uquote]
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Motokot, касался щупами было гут.
А "пикушки" поставить на входе и на выходе 7805 не пробовал.
Касание щупом.... заменить.
Motokot
Сообщение Motokot »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4329912#p4329912"]Motokot, касался щупами было гут.
Касание щупом.... заменить.[/uquote]
Дык там как раз обрыв дорожки и был, под ножкой конденсатора. Щупом нажимал - контакт появлялся :))).
С этой фигнёй разобрался.
Но в итоге всё-равно не работает :(.
пупкин
Сообщение пупкин »
должен был быть на 220мкФ/16В, поставил на 1000мкФ/16В. поставь 220мкФ/16В нормальный
anton_k66
Сообщение anton_k66 »
Модель мультиварки?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У знакомых тоже пик и все. Оказалось надо инструкцию читать. В инструкции написано чтоб включить надо 3 секунды кнопку держать
МЕХАНИКД
vlasovzloy писал(а):У знакомых тоже пик и все. Оказалось надо инструкцию читать. В инструкции написано чтоб включить надо 3 секунды кнопку держать
:) Или ещё трещины искать.
Там где одна была, может и больше быть.
Motokot
Сообщение Motokot »
vlasovzloy, Походу мне надо пойти свой IQ проверить...
Прочитал инструкцию, запустил :).
vlasovzloy
Айкью ни причом. Просто делают иногда неинтуитивно понятные вещи. Как микроволоновки некоторые. Жмешь кнопки, нихера не происходит. Оказывается надо подождать секунд 5-10, только потом она включится когда время набрал и старт нажал. Хотя айкью производителей, да, надо проверить
musor
Сообщение musor »
данет задержка полезна там у меня лыжа стараяMWO где кнопки выпуклые а не с пленочные кащас модно , часто сам включется стоит шторку окна задеть или когда кот прыгает а представте ОНО включися от дребезга когда доманет никавоих жилцоф... пустая и не дай бох чето бахнет в ней... таки хату мажно спалить или котоф прибить
ьак что введение задерки на включение и на вход в меню обязателное условие внорвой апаратуре -скоре требование безопасности и защиты от дуракоф и детей
vlasovzloy
Ну продвинутые коты много чо натворить могут. У знакомой дверь открывал и на улицу выходил квартиру выхолаживал всю. У еще кого то кот пиво все выпивал в холодильнике. Да и в интернете роликов настмотришся чо только не умеют. Как вот их без присмотра оставлять?
musor
Сообщение musor »
vlasovzloy писал(а):Как вот их без присмотра оставлять?
даужжжж
СпойлерНУ МОЙ ТОЖ ПИВА ЗА МНОЙ ДОПИВАТЬ ЛЮБИЛ...и колбасу и икру тырить со стола и утаскивать вкусняшки в далний угол пот кровать... като там нашел целу уже сожраную -заначку -дни упакофки сохранились -ожин раз тока купленую палку колбасы спер-я уж подумал что забыл на касе шопа или по дороге посеял...
просто ШАС не оставляю нечо на тарелках и в стаканах и с4мках на ночь или когда занят... все сразу в холода он еще дверь открывть не научился хоть и караулит меня возле холодилоника даже ночью когда бежищь до Параши ему уде ноги отаптывали хвост -под ногами вертится идти мешает -но походу бестолку...
redish
Сообщение redish »
раз уж пошло про котов - мой зверюга вычислил что корм ему из холодильника дают. Попробовал открыть - нифига... Так этот гаденыш располосовал уплотнитель с той стороны, где открывается, вытащил из уплотнителя все магнитики (холодос старенький) и научился открывать... Корм спер. Теперь надо новый холодильник покупать, причем без доступа к уплотнителю, с накладкой на двери. Пока что вверху двери сделал защелку по типу как на сельском сортире, ибо дверь прижимать надо, а то намерзает быстро...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Motokot
Сообщение Motokot »
Мой старший повадился провода грызть.
Лежим спим с женой. А тут как жахнет, что чуть труселя не испачкал, вскочил за сотую долю секунды. Из-за телевизора серый комок бегом на кухню. Поймал, взял на руки, дрожит как осиновый лист и жмётся ко мне! Еле успокоил.
Теперь телевизор десятой дорогой обходит. И провода грызть перестал. Значит понял причинно-следственную связь.
