Arduino IDE в вопросах и ответах
- JMC.Hard
- Мучитель микросхем
Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
Ннутк! BOB51, так пока и делаю
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
ArduinoIDE не поддерживает отладку. Вот что представляет из себя отладка http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564JMC.Hard писал(а):а ещё и отлаживать работу кода непосредственно в среде
Что из этого может ArduinoIDE?
- JMC.Hard
Успокойтесь, Мурик, успокойтесь.
Arduino IDE отладку не поддерживает. Не поддерживает.
Notepad рулит. Notepad++ forewer!
Вам лучше?
Ну тогда сможете мне на вопрос ответить.
Вот я EmBitz запускаю, и подключаю по USB к компьютеру Arduino Nano (v.3). Только не ту, оригинальную а ту, которыми Aliexpress торгует. Драйвера все находятся, а загрузить программу в Nano не получается. Что я делаю не так?
Вам лучше?
А с каких это пор EmBitz поддерживает Arduino и AVR?
- JMC.Hard
Так Мурик сказал -- там самый лучший отладчик!
Вот я его совету и следую
NStorm, я прекрасно знаю, что не поддерживает. Но это не есть основание для вывода, что EmBitz это отстой и мне следует пойти на их форум и всяко-всяко его там ...ть.
Чем, собственно, Мурик тут и занимается, как мне кажется
- oleg110592
- Друг Кота
оттладка в Arduino IDE 2.0 заложена, надо только настроить конфигурацию. Если нажать шестеренку - откроется файл "launch.json". В этом файле можно творить чудеса. Например запустить simulavr server и симулировать через avr-gdb... прям внутри Arduino IDE, кнопочки соответствующие есть.
http://www.count-zero.ru/2016/simulavr/
По мне отладку лучше делать чисто в консоли - возможностей больше, чем у всяких ИДЕшек.
з.ы. Arduino IDE 2.0 тоже можно сделать практически портабле - указать куда конкретно складывать тулчейны, ядра, библиотеки и пр.
https://crafting.be/2013/09/simulavr-start/О линуксе часто говорят как о конструкторе в котором можно работать с железками, наверное это верно. Но все мои знакомые из университета в большинстве своем подсаживаются на какую нибудь закрытую удобную среду, где много народа уже делало примеры и вообще mainstream
А вот как залезаешь под капот embended тусовки linux, сразу начинается: рытьё форумных сказаний на AVRFreaks и кусков документации.
Да я знаю что есть плагин к Eclipse и Eclipse сборки, но я работаю в Emacs, а кто-то в Vim , а кто-то вообще ed использует…. вот и все что я хотел сказать. Только Makefile, только хардкор!
JMC.Hard, не разглядел я сразу вашей иронии. Теперь понятно.
- JMC.Hard
Спасибо, oleg110592. Будет время -- занырну поглубже
Возьмите Blue Pill подключите через ST-Link и будет отладка.JMC.Hard писал(а):Вот я EmBitz запускаю, и подключаю по USB к компьютеру Arduino Nano (v.3). Только не ту, оригинальную а ту, которыми Aliexpress торгует. Драйвера все находятся, а загрузить программу в Nano не получается. Что я делаю не так?
А Arduino Nano аппаратно не поддерживает отладку. Все вопросы к производителю.
Где я такое написал? Я привел пример IDE с возможностью отладки. Таких IDE много, а не только EmBitz, но ArduinoIDE в их число не входит. Поэтому ваше заявление что ArduinoIDE поддерживает неверно.JMC.Hard писал(а):Так Мурик сказал -- там самый лучший отладчик!
- oleg110592
- Друг Кота
Debugger support for SAMD boards
А 25 раздел даташита о чём?А Arduino Nano аппаратно не поддерживает отладку.
Вы о ДШ на МК? Потому что у Ардуино вроде как нет ДШ. Дык голая аврка и ардуинка не совсем одно и то же. Я об этом уже писал. Чисто в ардуино, как в готовом продукте, которые на базе AVR классических - отладки нет и быть не может, потому что выведен только UART через UART-USB. А работа с отладкой МК напрямую, это уже Arduino, как готовый продукт, не подразумевает.
Можете дать ссылку на даташит на Arduino Nano про который вы пишитие?parovoZZ писал(а):А 25 раздел даташита о чём?
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ? Ситуация простейшая и для меня абсолютно не понятная:
В ардуино загружен простейший код:
Я подаю питание на ардуино и наблюдаю на осциллографе следующее:
То есть первые четыре итерации цикла - работают нормально, а потом начинается просто относительно высокочастотный сигнал.
Причем может быть, как после первого нормального сигнала, так и после пятого. Убирал циклы, просто копипастом код размножал такая же фигня.
Причем 2 месяца работало без проблем, сегодня не с того не с сего - такая фигня началась. Причем я заменил ардуину(нано) - и там все тоже самое!
Я не понимаю, что происходит ? Что это ? Из за чего ?
Подскажите пожалуйста, если это конечно возможно по описанию вообще сделать.
Добавлено after 34 minutes 47 seconds:
Извините я балда. Напряжение аккумулятора упало до 4.9В - в итоге ардуино запускалось и почти сразу начинало глючить из за нехватки напряжения.
void setup()
#define num_port 11
Serial.begin(9600);
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
delay(2000);
for(int i=0; i<1000; i++)
digitalWrite(num_port, 1);
delay(500);
digitalWrite(num_port, 0);
delay(2000);
Если напряжение питания подается на вывод VCC/+5вольт (а не на RAW/VIN)
То можно кормить как от сетевого +5 вольт, так и от аккумулятора +3,4 - +2,7 вольт.
наконец появилась не "бэта" версия ардуино 2.0
жаль что только под х64 операционки (на ПК с ХР или ОС с х32 не пойдет)...
Про новую интересну книжу по СИ "в рамках ардуино":
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4333745
- maxlab
Отладка клона STM32F103C8T6 с 256кб флеша на борту
Как подсунуть svd пока не разобрался
PS...
Уже разобрался
Вся периферия видна в отладке
Если есть интерес накарябаю инструкцию по шагам. Для Arduino IDE 2.0.3
PS...
Уже разобрался
Девице - Device
- maxlab
В PlatformIO проще запустить отладку
Достаточно создать проект stm32 в стиле Arduino с указанием чипа
затем перезаписать файл platformio.ini следующим содержанием
; PlatformIO Project Configuration File
; Build options: build flags, source filter
; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
; Library options: dependencies, extra library storages
; Advanced options: extra scripting
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:STM32F103C8_CLONE]
platform = ststm32
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino # arduino, mbed, cmsis, ...
debug_tool = stlink
upload_protocol = stlink # stlink , dfu
build_flags = -Wl,--undefined,_printf_float
upload_flags = -c set CPUTAPID 0x2ba01477 # Working upload for clone
debug_server =
${platformio.packages_dir}/tool-openocd/bin/openocd.exe
-s ${platformio.packages_dir}/tool-openocd/scripts
-f interface/stlink.cfg
-c "transport select hla_swd"
-c "set CPUTAPID 0x2ba01477" # Working debug for clone
-f target/stm32f1x.cfg
-c "reset_config none"
Девице - Device
- maxlab
До чего дошел прогресс
До невиданных небес...
Оказывается стала доступна отладка Arduino UNO/nano/Mega и т.д без внешних отладчиков. Правда, с некоторыми ограничениями. Ищите на GitHub jdolinay/avr-debugger. В отлаживаемое железо надо прошить специальный бутлоадер и подкинуть пару библиотек. Я пока этим не занимался... нет необходимости. Но вот тут чувак показывает как это работает на PlatformIO, соответственно и в ArduinoIDE 2 тоже можно запустить
https://www.youtube.com/watch?v=7wx27FcluMg
Девице - Device
