Опознание радиоэлементов
ROUGHNECK
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ROUGHNECK »
oldbulb, Upgrader, АлександрЛ, благодарю за помощь.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это ,что такое
(228.53 КБ) 120 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Четырёхпрограммник, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob
Сообщение korob »
Скорее цифровой модуль управления новейшего трёхпрограммника. :))) :))) :)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4334378#p4334378"]это ,что такое[/uquote] Это моск! Если приладишь его себе в черепушку сильно поумнеешь! :wink:
vovw
Сообщение vovw »
кент гарикс я вам подарю
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
Изображение подскажите пожалуйста что это за транзисторы. не могу характеристики на них найти. и ещё есть такой же только 420н.
Martian
Сообщение Martian »
Infineon-IRF7458-DataSheet-v01_01-EN.pdf
(138.37 КБ) 63 скачивания
420H - это не те данные.
dr.zorg82
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334886#p4334886"]
420H - это не те данные.[/uquote]
спасибо. а на 405н подскажите?
и ещё вопрос :как определить что 420н он же 7458pbf? :shock: наверное глаза раскрыть :)) спасибо
Последний раз редактировалось dr.zorg82 Вс дек 11, 2022 12:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
там в даташите есть и описание маркировки, можно узнать и что эти 405-420 означают
dr.zorg82
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334895#p4334895"]что значит на 405н ? я же привел даташит, это IRF7458 и если Вы внимательно посмотрите на свои 405Н, то скорее всего, сами определите и 420Н ;)[/uquote]
да. спасибо. раскрыл глаза пошире и нашёл :beer:
Kroot
Помогите пожалуйста опознать радиодетали
Сообщение Kroot »
1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
(66.55 КБ) 76 скачиваний
(67.03 КБ) 62 скачивания
2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
(81.3 КБ) 76 скачиваний
3. Наверное просто штекер, возможно идет в комплекте с №2
(57.08 КБ) 69 скачиваний
Мухнун
Re: Помогите пожалуйста опознать радиодетали
Сообщение Мухнун »
[uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
Спойлер1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
[/uquote]
Венгерские германиевые транзисторы - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc1074.html
Можно дорого продать аудиофилам и реставраторам.
Спойлер2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.
Kroot
Сообщение Kroot »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4335091#p4335091"][uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
[/uquote]
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.[/uquote]
Спасибо вам большое!
Военрук
Сообщение Военрук »
Тому кто сможет помочь определить эту ИМС, могу отправить её почтой) В коллекцию, так сказать
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
АлександрЛ
Есть некоторая вероятность, что это SN7404, шесть инверторов :dont_know:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... N7404.html
Это надо смотреть по той плате, откуда вы её выпаяли.
Ну, или можно подать питание, и смотреть, где на выводах половина напряжения питания- "вход", а где "почти ноль"- выход.
Вообще, нужно плату смотреть..
Kroot
Сообщение Kroot »
Помогите пожалуйста и с такой деталькой, что за она? Диаметр где то полтора см. надпись Пр1.35 3824
(31.25 КБ) 65 скачиваний
(26 КБ) 64 скачивания
(33.31 КБ) 60 скачиваний
(30.47 КБ) 47 скачиваний
mickbell
Похоже на термопредохранитель: пока не перегреется, звонится на КЗ, по перегреву цепь разрывает - вроде как необратимо. Для защиты от пожара. "Но это не точно." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian
Сообщение Martian »
да, что-то связанное с температурой, судя по корпусу. возможен ещё вариант, что датчик температуры, но я бы тоже проголосовал за предохранитель. Проверить не сложно - подцепить омметр и немного охладить
ypppu
Сообщение ypppu »
Мне кажется, то, о чём идёт речь, находится по словам "биметаллический термостат".
Вернуться в «Практика»
