Качер и опыты с качером
Kot-kilovolt
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Kot-kilovolt »
сигнал на катушке стоящей рядом с качером
на базе транзистора
на катушке стоящей между двумя качерами
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Морзе писал(а):А на сколько можно переменные резисторы крутить?
Я делал с транзистором КТ805АМ. Сколько не крутил эти резисторы, улучшения не заметил (только ухудшение). В результате остановился на 10 кОм между плюсом и базой (потому, что не переменные под рукой у меня были именно на 10 кОм), а между базой и эмиттером я вообще не ставил никакого резистора.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
....а кто нибудь нашел практическое применение своему качеру?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Морзе
Сообщение Морзе »
SeregaT ты транзистор охлаждаеш если да то как. А то очень греется.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Морзе писал(а):SeregaT ты транзистор охлаждаеш если да то как. А то очень греется.
У меня радиатор от проца. Немного нагревается.
Морзе
Сообщение Морзе »
А побочные действия. Например волосы не выпадут?
Imate
Сообщение Imate »
:shock:
нету ниче
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Kot-kilovolt
Не квадрат писал(а):....а кто нибудь нашел практическое применение своему качеру?
пару дней назад свет ночью вырубали (плановое отключение(- освещал качером c 12ватнной ЛДСкой ванную- курил там :)) с фонарем не удобно, а качер самое то :)) освещает поярче чем 9-ти диодный фонарик.
Морзе
Сообщение Морзе »
Как думаете их возможно продавать.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Морзе писал(а):А побочные действия. Например волосы не выпадут?
Ну я даже не знаю... У моего качера нету волос :roll:
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
Морзе писал(а):Как думаете их возможно продавать.
ага, вот в этом и кроется побочное действие качера - соблазн :kill:
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Морзе
Сообщение Морзе »
А возможно соединить 2 вторичные обмотки соединить последовательно и поставить одну в другую. Это как я слышал увеличит длину стримеров.
Kot-kilovolt
а смысл? непроще намотать одну вторичку с бОльшим числом витков? :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Морзе писал(а):А возможно соединить 2 вторичные обмотки соединить последовательно и поставить одну в другую. Это как я слышал увеличит длину стримеров.
Я пробовал, только я конечно одну на другую ставил. Стримеры немного длиньше, но не на много.
Imate
Сообщение Imate »
соединять вторички имеет смысл если у тебя есть готовая катушка где вторичек несколько. если сам мотаешь, то лучше одну длиннее сделать.
himikus1996
Сообщение himikus1996 »
Kot-kilovolt писал(а):а смысл? непроще намотать одну вторичку с бОльшим числом витков? :))
Конечно проще :)
Kot-kilovolt
намотал вторичку на каркасе одевающемся прямо на лампу (6Вт)
160витков 0,12мм. Длина намотки 1,8см диаметр 1,5см. Намотал бы больше да провод закончился :cry:
Imate
Сообщение Imate »
лазерный меч :)))
оформить красиво (все в ручку) и питание не сразу подавать, а постепенно увеличивать, тогда как в кино будет :))
Не квадрат
....транзюк небось как утюг?
Submind
Сообщение Submind »
у меня два транзистора параллельно.. как утюг.. не знаю что сделать... КТ808АМ
Вернуться в «Умные мысли»
