МЯЯЯУ!
Мухнун
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Мухнун »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4342634#p4342634"]Примитивный ассоциативный ряд строится моментально :))
жир-мыло- художник-хитлер :))
и никаких вариантов
шаг влево/вправо....[/uquote]
У курируемой тобой местной компашки ассоциации ещё проще - сразу переход к туалетно-генитальному :dont_know:
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
Dik13
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Dik13 »
Адов блок питания...!
Не... я всякое видел, но это меня зацепило...
Автору надо было пойти более чудным путём - и вывести из рабочего монитора(на котором всё это стоит, который он пользует для работы) все напряжения... :)))
ypppu
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
Станков разных придумали на все случаи жизни. Вот станок на случай, если погнулась отвёртка. :))
https://youtube.com/shorts/lzE0Hrsc1Vw
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Тогда еще надо нарезалку новых шлицов :)))
И можно отвертки из фикспрайса каждую неделю реставрировать :)))
Dik13
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Dik13 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4347219#p4347219"]Станков разных придумали на все случаи жизни. Вот станок на случай, если погнулась отвёртка. :))
https://youtube.com/shorts/lzE0Hrsc1Vw[/uquote]
вообще я подобное видел кажись для навивки спиралей, и всяких пружинных крючков, и прочего из проволки... База очень похожа во всяком случае...
murzistor
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение murzistor »
"Не читайте викибредию перед обедом"...
Maykill
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4342649#p4342649"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4342634#p4342634"]Примитивный ассоциативный ряд строится моментально :))
и никаких вариантов
У курируемой тобой местной компашки ассоциации ещё проще - сразу переход к туалетно-генитальному :dont_know:[/uquote]
МУХи знают на что садиться :))
и вообще твоя попытка ЛИЗНУТЬ незасчитана...Я тут никого не КУРИрую и даже не ПЬИрую
ручнойтигр
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ручнойтигр »
Может ли кто нибудь посоветовать,вобщем нужно демонтировать кондиционер в жилом помещении. Дело в том,что внешний блок висит за глухой стеной,и добраться до него можно только с подъемника или на верёвках с крыши. Т.е не получится ни сохранить фреон,ни хотя бы выпустить на улицу. Внешний блок не имеет значения,нужно убрать из комнаты внутренний,и фреон соответственно придется выпускать в комнату. Так вот вопрос,травануться можно им или нет? Там грамм 600 его,марка R410A. комната,квадратов 20. Он 100% рабочий и фреон соответственно точно есть. Но дело не только в том чтоб самому не травануться,там живёт бабка почти 90 лет,безопасно ли это,если она будет находится дома?
АлександрNZ
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение АлександрNZ »
https://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A
R-410A не токсичен (при концентрации менее 400 мг/кг) и не пожароопасен.[5]
https://freons.xyz/freon-r410a-harakter ... u_celoveka
Токсичность фреона r410a и вред здоровью человека
При попадании на кожу хладагент ее обезжиривает. Это может вызвать зуд и раздражение. При попадании фреона r410a в жидком состоянии, она испаряется. Это приводит к охлаждению кожи, возможно обморожение.
Токсичность фреона r410a была проверена на животных. На протяжении жизни самцы крыс дышали воздухом с примесью хладагента R410a. Был отмечен повышенный риск развития фибросарком слюнных желез.
Фибросаркома — это злокачественная опухоль, которая образуется из клеток фиброзной соединительной ткани.
Острых эффектов отравления или интоксикации не зафиксировано. Когда концентрация газа в воздухе увеличивается, он вытесняет кислород. Негативные последствия происходят из-за его недостатка, а не из-за токсичности хладагента r410a. Могут произойти:
Головокружение и потеря координации;
Повышение давления и частоты пульса;
Повышение частоты и глубины дыхания, одышка;
Аритмия (при острой нехватке кислорода).
Martian
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Martian »
Вообще-то его компонент, дифторметан, легковоспламеняемый, крайне пожароопасен. И дышать им точно не полезно. Не смертельно, но нафиг не надо.
АлександрNZ
Re: МЯЯЯУ!
Да окна пооткрывать и двери. Проветрится быстро.
Maykill
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
https://translated.turbopages.org/proxy ... de_hydride
не опаснее запаха портянок :))
Martian
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Martian »
Maykill, ну, смотря для кого:
Дифторметан проявляет незначительную токсичность для матери и развития при концентрациях около 50 000 частей на миллион у крыс, но не у кроликов.
Вобщем, не для крыс :)
Муркиз
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Муркиз »
Основной его объем находится во внешнем блоке . Трубки к нему перегни двойным замком и режь между ними, на обоих трубках, в смысле - по два загиба с интервалом на каждой трубке. Потом можно будет либо надеть шланг на трубку к уличному блоку и выпрямив мшиб трубы, выпустить фреон на улицу, либо запаять остатки трубок.
bliznec
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение bliznec »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4350001#p4350001"]Вообще-то его компонент, дифторметан, легковоспламеняемый, крайне пожароопасен. И дышать им точно не полезно. Не смертельно, но нафиг не надо.[/uquote]
Фреоном воспламенения тушат. https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... %B0&lr=213
Когда работал в НИИАП то однажды пошёл фреон из системы пожаротушения... что-то там прохудилось... нас всех отправили домой, а это человек 150 примерно, на 2 дня для выветривания.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D ... uggest_Nin
Пережили разруху - переживём и изобилие.
Magnetic Field
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Magnetic Field »
Извиняюсь я не по теме ,просто проверка , я только зарегался))))
Martian
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Martian »
Мне в ЛС письма слать - тоже проверяешь?
ИВАНЫЧ956
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Magnetic Field",url="/forum/viewtopic.php?p=4350158#p4350158"]Извиняюсь я не по теме ,просто проверка , я только зарегался))))[/uquote]
Надолго и с какой целью? :facepalm:
DrAl
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение DrAl »
И уже по ЛС... :sleep:
