Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Есть у меня одна идея, над которой думаю.
Устройство с металлической деталью, которая выдвигается из диэлектрического корпуса.
Внутри корпуса эта металлическая деталь (трубка) соединена с схемой гибким проводом.
И вот вопрос. Какой вариант провода лучше выбрать?
По износоустойчивости на шевеление?
При условии отсутствия особо активного туда-сюда выдвижения.
Экранирующая оплётка от аудиопроводов, например?
Может внутрь хлопковый шнур вдёрнуть? А то и смазать немножко? Чтобы обеспечить максимум износоустойчивости?
Или может быть доступны какие-то специальные провода?
Мухнун
Сообщение Мухнун »
В тонармы народ любит протягивать литцендрат (ЛЭШО и прочие типы)
Во что то более крупное всевозможный МГТФ
Где то можно и обрезки разных современных шлейфов использовать...
ТЗ подробно не озвучено как всегда :dont_know:
ypppu
Сообщение ypppu »
Какое должно быть сечение/сопротивление гибкого провода? Наиболее тонкие и качественные жилы мне попадались в наушниках и зарядках дорогих телефонов. Но у любого провода число циклов изгиба ограничено, в этом смысле меднографитовые щётки долговечнее.
Martel-
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Какое должно быть сечение/сопротивление гибкого провода?
Это будет кусок примерно 10-15 см. Сопротивление не критично.
Но я вспомнил что для этого мне подойдёт.
Провода от старых телефонов. Где медные жилки переплетены с нитками и это очень и очень подходящий вариант. О котором я не сразу вспомнил.
Были даже спиральные варианты. очень неубиваемые.
falkonist
Сообщение falkonist »
Если не влом немного переплатить, купите гибкие канатики, которые соединяют диффузоры динамиков с клеммами. По определению они сверх-износоустойчивы, если вспомнить, что диффузоры при работе постоянно вибрируют с нехилой частотой и амплитудой. Они бывают разного сечения.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не путайте, эти картинки работают на малых углах изгиба, а тут, насколько я догадываюсь, будут даже с перегибом на 180 градусов.
Тут могут лучше всех плоские шлейфы ленточные оказаться.
falkonist
Я не путаю, а делюсь опытом. Прекрасно эти "картинки" работают. Кстати, отключите Т9, чтобы подобных ляпов не было.
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4336322#p4336322"]в Измерениях есть темы про RCL измерители.[/uquote]
Подскажите, а где найти здесь тему про SDR трансиверы?
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4046257#p4046257"]в сеть нужен резистор (150-300 Ом, мощность считайте сами) для ограничения импульса тока при включении и т.д.[/uquote]
Подскажите, как расчитать номинал сопротивления такого резистора последовательно с балластным конденсатором?
АКБ = 3 таблетки 1.2в. (3.6в, заряженный 4в)
Токоограничивающий конденсатор 1мкФ 400в, для тока (предположительно, для тока 70мА).
Радионелюбитель ©
Чайник ©
falkonist
Конденсатор на 400 В маловат. Надо на 630 В. Если по постоянному току. Помехозащитные ("кирпичики", как правило, желтые) рассчитаны на 375...385 В ПЕРЕМЕННОГО!
Alexandr27
Работает с 220 (230) вольт переменного. Вопрос был про расчёт резистора от броска тока.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
mickbell
Сообщение mickbell »
Надо исходить из худших возможных условий: включение на пике напряжения, то есть 325 В, даже берите 375 В - исходя из допуска на сетевое напряжение. В момент включения ток определяется всеми малыми сопротивлениями в цепи, включая диоды выпрямителя и заряжаемую батарею. Так что - с учётом именно батареи - последовательным резистором (ТОЛЬКО ЗДЕСЬ! ТОЛЬКО В ЭТОЙ СХЕМЕ!) можно особо и не заморачиваться. Если всё же хочется что-то посчитать, то, зная ёмкость балластного конденсатора, посчитайте энергию импульса зарядного тока при разных значениях сопротивления резистора, прикиньте его теплоёмкость и посчитайте, как он будет нагреваться. Можно даже проделать лабу, только подключаться не на переменное, а на выпрямленное постоянное напряжение сети, чтобы уж точно попасть на максимум.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
12943
Сообщение 12943 »
Эта лаба делается за 5 мин. не вставая с кровати.
Alexandr27
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4347213#p4347213"]посчитайте энергию импульса зарядного тока при разных значениях сопротивления резистора[/uquote]Вообще не представляю как это сделать. Вчера каким-то образом нашёл в поиске длинную статью про расчёт импульса для ламп накаливания. - Там чтиво на неделю. Пока читал, уснул, в избранное не сохранил. А сегодня поиск выдаёт результаты про импульсные блоки питания и закон ома.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4347216#p4347216"]Эта лаба делается за 5 мин. не вставая с кровати.[/uquote]Уже 4 часа лежу на кровати, а лаба всё никак не делается.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
12943
Сообщение 12943 »
У тебя кровать не той системы.
Martel-
Сообщение Martel- »
CPC1017N Однополярное, нормально разомкнутое, твердотельное реле серии OptoMOS®, 60В, 100мА
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=68995
Вопрос. Там же полевые транзисторы. И они прям как только вкл-выкл? Только пороговая работа?
Плавная работа, при регулировании яркости светодиода, исключена?
Martin76
Сообщение Martin76 »
А провести эксперимент никак? Кто то обязательно должен до тебя это проделать?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если реле, то никак.
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4347601#p4347601"]Плавная работа, при регулировании яркости светодиода, исключена?[/uquote]
Вот для плавной работы
Martel-
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Если реле, то никак
Ну лично я не знаю, какое значение слова РЕЛЕ используется в отношении к полевым транзисторам в таком "реле". Значения слов имеют смысловой люфт. Семантика порою очень широка.
Например один вариант - это реле при подаче на светодиод ИКС напряжения и ИГРЕК тока. Верно?
А если 0,3 ИКС и 0,3 ИГРЕК? )) То это реле? Или полу-реле? Или отчасти реле, или как бы реле? :)
mont-oriol писал(а):Вот для плавной работы
Хороший вариант. Жаль у меня таких нету))
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 03, 2023 22:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
