Парадокс прецизиооного усилителя INA118
КРАМ
Re: Парадокс прецизиооного усилителя INA118
Сообщение КРАМ »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4349280#p4349280"]то она просто бракованная вот и всё.[/uquote]
Наивный парень.... :))) :))) :)))
А вариант с совершенно другим кристаллом не рассматривается? :tea:
ЗЫ. Почему то в серийной продукции с суммарными тиражами далеко за 10000+ бракованных микросхем от таких производителей как AD и TI никогда не попадалось. Естественно, если канал получения был чисто дистрибуторский и без нынешних заморочек.
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4349280#p4349280"]Если посмотреть схему любого интегрального инструментального усилителя, то вывод REF будет соединён в схеме через резистор сопротивлением в десятки килоом. Поэтому если при соединении REF с землёй микросхема начинает греться, то она просто бракованная вот и всё. На сопротивлении в десятки килоом не может выделяться такая мощность чтоб микросхема ощутимо грелась.[/uquote]
Т.С. пока не писал, что ток течёт именно через REF. Ток может течь и через выход. Состояние которого зависит, в том числе, от REF.
Martin76
Сообщение Martin76 »
mickbell писал(а):Ну это было бы уже слишком. 741 - это же ОУ, а не инструментальный.
Продавцу с али все равно, что там, выводы питания и входов / выходов совпадают.
MaxDaniel
Сообщение MaxDaniel »
Это не 118.
Вопрос закрывается. Будьте бдительны - совет никуда. АЛИ это собрание продавцов и как показывает опыт, не всегда правильных. Я раньше встречался с тем, что попадались бракованные 118, одна - две на партию. Но чтобы вот так...
АлександрЛ
MaxDaniel писал(а):АЛИ это собрание продавцов и как показывает опыт, не всегда правильных. Я раньше встречался с тем, что попадались бракованные 118, одна - две на партию. Но чтобы вот так...
Ну, не вы первый, который попался на подделках на алишке. Я купил десяток IRF830, и оказалось, что у них какая-то странность- он должен был работать в HV повышайке, но, при установке выходного напряжения больше 120 вольт, транзистор начинал дико греться. Те же IRF830 из чипдипа- заработали нормально, впрочем, как и другие, подходящие по параметрам, транзисторы.. :facepalm:
зы.. Надпись на микросхеме "СС118" не обязательно означает, что это именно INA118. Вспомните хотя бы TDA2003 и ULN2003..
Вернуться в «Практика»
