ну сделайте гирлянду хотя бы из сотни светиков, тогда мы и поймем, проще это или нет...SASHOK1958 писал(а):Проще у ленты поставить компаратор,а ...
Гирлянда на светодиодах WS
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Гирлянда на светодиодах WS
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Да делал уже и не очень приятно паять часы на 146 диодов,нету у диода компаратора,на просторах инетах видел ,когда адресных диодов не было ,человек извратился и сделал на ТИНИ13 по двум проводам,но это процессор ,там можно присвоить адрес и есть аналоговый порт
Добавлено after 6 hours 35 minutes 47 seconds:
Приветствую всех,хочу спросить кто уже давно использует WS2812B или другие такого типа,как часто выходят из строя диоды и от чего ,а тоя начал использовать их в часах и два диода плоховато светят ,еле,гирлянду тоже запустил но она работает только вечером ,ещё хотел на окно матрицу гайвера ,но нет пока хорошего провода для монтажа
- Serzh2000
- Опытный кот
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4144006#p4144006"]не думаю, что китайцы тут применили нечто нестандартное... но вот что они применили, вот это вопрос. я не знаком со стандартными светодиодами, управляемыми по питанию[/uquote]
а может эта гирлянда из светодиодов с микросхемой внутри работает примерно как современная люстра от одного выключателя. то есть подали питание на светик- красным светится, выключили снова подали питание - синий, выключили снова подали питание - зеленый.... в коробочке спрятан кто-нибудь мультивибратор с ключом который включает и выключает гирлянду с определенной частотой которую можно увеличить или уменьшить.
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Serzh2000 во время работы часов,отключаешь питание и управляющий провод во время работы,а потом вкчаешь и потом зависает какое-то числ и пока его не сбросишь ресет часы не идут и гирлянда также ведёт себя,если коротышь управляющего провода она светится красным,если напруга питания более 5,1 вольта она начинает беситься,короче импульсным блоком питания запитываешь она тоже время от времени бесятся это часы ,а гирлянде по фигу ,часы я запитываю от аккумулятора литиевого,а он постоянно у меня стоит на подзарядке.У Китайцев купил понижайку работает грубовато от ноубучного блока питания 19 вольт,здесь юыла статься давно про понижайку,делал раньше хорошая,а сейчас лень ,в качестве дросселя понижайки хорошо идёт от блока питания компьютера распылённое железо,это которы облиты жёлтой краской под проводом.Включал без управляющего провода WS2812B моргнёт а горетьникак не хочет
- Serzh2000
- Опытный кот
прошу прощения SASHOK1958, что ввел в заблуждение Вас, но я не про ваши часы и гирлянду писал
вот про эту гирлянду свои мысли высказал...
про ваши девайсы все непонятно что за часы, что за гирлянда какие светики и по какой схеме
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Часы 6 на 4
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
что-то не хочет грузиться картинка,может разрешение не проходит
Добавлено after 27 minutes 26 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/98615/thu ... 94g05o.jpg ,вот эта чхема
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Serzh2000 Какое управление у Вас на гирлянде и подскажите сколько у ВАС диодов в матрице и какие диоды стоят в ней,поже управление там не особо ,я примерно такую собираю на ардуино и блютузе либо на 8266 и управление через кнопки либо телефон андроид
- Serzh2000
- Опытный кот
именно эту гирлянду я подарил своему коллеге после корпоратива- досихпор мигает и радует его внука
светики были такие WS2812
сейчас у меня гирлянда- проект ARV https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4142225
но это другая история и в другой теме
часы на WS2812 я не делал вот тут ребята замутили https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=148793
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Serzh2000 Вот ссылка с ЮТУБА часы https://www.youtube.com/watch?v=_ExhWHpTdJo&t=14s у меня нормально работает ,только версия 2 ,и от аккумулятора ,а так бывает моргает ,надо делать блок питания для часов на обычном трансформаторе и КРЕН5 ,чтобы не было пульсаций или двухполупериодный импульсник,остальное гамно,купить в магазине светотехники выпрямитель и добавить КРЕН5,СПАСИБО за ссылку на новый проект загрузил прошивку на дип мегу 328 ,у меня самопальная плата совмещённая меги и шильда ,короче много тычков,подцепил ленту без матрицы и загрузил эффекты как написано,моргает очуменно,блютуз к ней прицепляется
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
А часики которые вы дали ссылку,я их сделал ,но вот проблема нету у меня и моих знакомых 3d принтера ,а так часы работают хорошо,я поэтому и начал делать часы 6х4 на 146 диодов что не надо ничего печатать ,есть ещё 6х6 ,но пока нету диодов
- Serzh2000
- Опытный кот
уважаемый SASHOK1958 эта ветка про " Гирлянда на светодиодах WS" хотите поговорить про часы откройте свою тему или задавайте вопросы в теме с вашими часами
иначе нас за банят
иначе нас за банят
- SASHOK1958
- Встал на лапы
всё больше не буду ,а то админ забанит
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4147160#p4147160"]именно эту гирлянду я подарил своему коллеге после корпоратива[/uquote]
Посмотрите в сторону гирлянд на светодиодах типоразмера 4020
Покупал пару лет назад вот такую:
Светодиоды за счет маленького размера и тонкого провода на елке смотрятся лучше чем 5050 напаянные на пятачки
Сейчас еще лучше продают, провода у них надежней изолированы и за счет рассеивателя во все стороны светят - https://aliexpress.ru/item/1005002906547500.html
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=4143659#p4143659"]Парни, заказал печать.......[/uquote]
Всем приветы и с наступившим! В общем успели мне распечатать, с ними гирлянда имеет вид действительно законченный, эстетичный вид. Повесил на гардину, очень удобно регулировать расстояние между светиками по горизонтали
Всем идей и воплощений в новом году!
Ищу микросхемы УМС серии
- Efimozi
Автору огромное спасибо! Долго точил когти, 5 лет ждали деталюхи
Светодиоды соединял между собой прозрачным аккустическим проводом, питание сечением 0,5мм2, сигнальный 0,35мм2.
Питание на светодиоде соединял оловом, чтоб не терять сечение и снизить потери напряжения на длине. Длина получилась около 9 м, 60 диодов и по 150 мм проводки резал.
ВАЖНО будьте внимательны если решите исполтзоватт акустический провод - бывает алюминиевым омеднённым, паяется хуже да и свойства хуже
- (12.84 КБ) 276 скачиваний
- (94.53 КБ) 207 скачиваний
- (111.94 КБ) 234 скачивания
- jn79
- Опытный кот
сделал небольшую плату под 5в питание, проверена
корпус тоже нарисовал и напечатал
- jn79
- Опытный кот
корпус с исходниками (DesignSpark Mechanical)
не идеальный, кое где подпилить и подрезать надо
- Riniy_ws2812_v3.zip
- (987.18 КБ) 128 скачиваний
Наткнулся на али на прозрачные 5мм светодиоды WS2812 с рассеивающей вогнутой линзой как в обычных светодиодах для гирлянд. Может кому пригодится. Первый раз такие попались в продаже.
https://ae01.alicdn.com/kf/Sa8080032950 ... f17f15.jpg
https://aliexpress.ru/item/1005005871456289.html
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4153300#p4153300"]Teapot, ну теперь ты в банде !
[/uquote]
Что-то прошу пардона бандиты притихли) или приуныли, новенького ничего не будет?
