Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добрый день. Помогите, пожалуйста определить элемент.
- (212.9 КБ) 134 скачивания
[uquote="topgear5",url="/forum/viewtopic.php?p=4352029#p4352029"]Добрый день. Помогите, пожалуйста определить элемент.[/uquote]
проверьте прозвонкой вот этот вариант 2SJ125-D Mitsubishi P-FET AF-Amp, 50V, Idss=2.5..6mA, 150mW, 4ms, Rds<220 Ω корпус SOT-23
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
приветствую товарищи!
китайский модуль на xl6009 спалил мне осциллограф LabLoot 1202 .
кз по входу питания, греется dc\dc , отпаял ее кз прошло
помогите опознать ее нехорошую.
вообще очень странно сделано питание на осле . 5.5в от 5 не работает. ребутается...
макрировка 16AF
заранее примного благодарен.
детальные снимки
https://cloud.mail.ru/public/MyMs/js3We1AEj
___________
уж не вот эта ли , https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=11 как раз питание 5.5в . эт прям зашквар какойто. вилки напряжений вообще нету получается 5в не работает 5.6 помирает?
макрировка 16AF
детальные снимки
___________
- (105.38 КБ) 80 скачиваний
Narusegava
- Родился
- Serj66610
[uquote="Narusegava",url="/forum/viewtopic.php?p=4359277#p4359277"]компонента в корпусе SOT23-6. Стоит в цепи питания.[/uquote]
Был блок питания распылителя воды(увлажнителя воздуха), маркировка была 33001,пришли к выводу что это ШИМ OB2263 или схожий 60,70 серии, третья ножка была пустая, не запаян резистор(от 91 до 100 килоом) который задаёт рабочую частоту.
Гуглите даташит и сверяйте в вашей платой, у меня всё сошлось.
Маркировка конечно не полная ваша, но вдруг
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Уже пол года ищу что за деталька такая в sot 23-6 с маркировкой SDL01, инфа скудная от двух человек.
Заказал на алике микроконтроллеры PIC10F200, пришло это "счастье", открыл спор но деньги так и не вернули, 20шт. этих фуёвинок лежит и пылится, мультиметром звонил и даже подавал питание, но первая и пятая ножка(если не ошибаюсь) звонится как канал полевика слаботочного.
Narusegava
- Родился
Большое спасибо за ответ! Но тут явно не ШИМ... Накидал схему включения от руки. Крайне прошу прощения за качество.Serj66610 писал(а):[uquote="Narusegava",url="/forum/viewtopic.php?p=4359277#p4359277"]компонента в корпусе SOT23-6. Стоит в цепи питания.[/uquote]
Маркировка конечно не полная ваша, но вдруг![]()
Так это нпн транзистор и есть судя по включению.
написано питание 4,5-30в
получается теоретически в микросхеме есть встроеный стаб напряжения для себя и семисегментника раз от повышения напряжения сегменты ярче не становятся
mont-oriol
Там повторитель, похоже.
Не похоже, а точно. Классический параметрический стабилизатор на транзисторе, резисторе и стабилитроне.mont-oriol писал(а):повторитель, похоже.
если правильно понял то напряжение подаваемое ограничего будет уже КБ + стабилитрон ?
Не самое правильное решение, если питание использовано в качестве опорного, оно будет изменяться и от температуры, и от нагрузки, и от входного напряжения, тк ток через стабилитрон будет в разы изменяться.
В принципе, полно LDO в SOT89 с похожей цоколевкой, вход в центре, которыми можно это заменить. НТ73хх, 75хх, МСР1702, 03 и тп. Стабилитрон замкнуть или перемычку поставить, остальное совпадет.
Здравствуйте.
Прошу определить транзистор . На фото маркировка A88X
Есть предположение что это PBHV9050.
Спасибо.
Спасибо.
Зарядно-диагностический прибор Т-1001А
Всем доброго времени суток! Имеется вот такой приборчик "Зарядно-диагностический прибор Т1001А" (фото прикреплено). Выгорели СМД элементы на плате. На втором фото красными овалами обведены элементы (2 резистора и конденсатор), номиналы которых не возможно считать. Кто нибудь сможет подсказать параметры этих элементов? Схем на просторах гугла соответственно нету. Шелкография пострадала от температуры. Конденсатор С8 видно, а обозначения резисторов на схеме не подскажу.
- (75.93 КБ) 63 скачивания
- (28.63 КБ) 57 скачиваний
- (28.36 КБ) 65 скачиваний
Последний раз редактировалось uzhur Ср фев 01, 2023 07:17:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Зарядно-диагностический прибор Т-1001А
Фото отвратительного качества. Если бы все выкладывали фотографии нормально, то у Вас уже был бы ответ. Но и остальные делают также. Я нашел две громадных фотографии внутренностей на двух сайтах, например https://www.drive2.ru/l/581280187719615414/, но и там решили, что и так сойдет
Добавлено after 6 minutes 42 seconds: возможно, там почти одно и тоже, судя по внутренностям 1001 и 1051
Martian, действительно внутренности 1001 и 1050 одинаковые. Прикреплённая Вами схема Т-1021 не то... Там входная цепь немного по другому реализована. В силовухе дроссели стоят и электролит 33х400, у меня нету. На схеме под обозначением AZ1 установлен непонятный элемент (похож на тиристор), у меня нету. Конденсатор С8 на схеме электролит 100х16, у меня неполярник СМД. В схеме R12 соединён с R13 и их номинал 750к. У меня R12 соединён с R15 и их номинал 220к и т.д. Но всё равно большое спасибо за ответ.
