(имхо) а теперь можно убрать С7..GubaRewa писал(а):Добавил С6 - теперь запуск сразу. И лучше синус.
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
С7, похоже, неисправен.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- GubaRewa
Это мысль.
Добавлено after 49 minutes 27 seconds:
АлександрЛ, хе-хе, убрал С7, проверил - емкость в норме, ESR 4,5 Ома, выпаял, подключил - гена опять работает плохо. Впаял на место - ОК!
покажи хоть фото (тип) этих С6 С7
- GubaRewa
- GubaRewa
Похоже, операционник не любит глубокую связь с выходным каскадом из-за того, что у последнего низкое входное сопротивление. Возможно, можно убрать один конденсатор, уменьшив вдвое емкость второго. Проверить бы. в микрокапе.
- GubaRewa
Всё-таки гена не сразу набирает обороты. Решил собрать на мосту Вина.
Амплитуда 50 мВ, период 3 мсек.
С Новым 2023 годом!
С Новым 2023 годом!
- GubaRewa
- GubaRewa
Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...
Во всяком случае, когда я кидаю R13 на землю, на эмиттере Т5 синусоида, а по схеме так, т.е. сигнал стал обрезаться снизу:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 12, 2023 00:30:18, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
Принципиально должна быть ООС. В усилителе НЧ сигнала по другому быть не может.
- GubaRewa
А при подаче ВЧ дымит и разлетается Т3! Где-то читал, что без антенны такое происходит, а у меня нет даже П-фильтра.
..откуда тут взяться ООС - ПОС в чистом виде..GubaRewa писал(а):Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...
..семейство АЧХ при различном значении R9 ниже..
..это не похоже ни на усилитель-ограничитель, ни просто на усилитель, разве что на кусок дерьма..
- GubaRewa
у тебя уже собрано что-то...ну, и доведи его....резистор - конечно на землю, на выход ВЧ хоть 300-500 Ом через конденсатор...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352902#p4352902"]Ну, тогда фтопку его! Проще собрать передатчик на микросхеме.[/uquote]
Так что нужно? Передатчик или усилитель?
- GubaRewa
Передатчик. В соседней комнате тёща будет радио слушать.
Автор, скорее всего, схему в железе не собирал, поэтому допустил ошибку. Как и большинство любительских схем, выглядящих очень просто на бумаге, для настройки требует от исполнителя довольно высокой квалификации.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 15 seconds:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4352915#p4352915"]у тебя уже собрано что-то...ну, и доведи его....резистор - конечно на землю, на выход ВЧ хоть 300-500 Ом через конденсатор...[/uquote]
Поставил резистор 470 Ом на землю, подал ВЧ 150 кГц, Т5 греется, заменил на BD139 - на выходе сложный сигнал частотой несколько МГц, и этот транзистор постепенно нагрелся и сгорел. Фтопку эту схему!
наконец, появилось что-то про частоту....индуктивность дросселя L2 при этом какая ?
1. Martian
1. Martian
- GubaRewa
Около 10 мкГ.
