Альпинист 2
vizit
Альпинист 2
Сообщение vizit »
Решил восстановить радиоприемник Альпинист 2, послушать раритет.
Заменил 2 выходных транзистора МП40 (у одного был пробит переход БК, другой выжил), электролитические конденсаторы. Приемник ожил.
При увеличении громкости заводится УНЧ, генерит на частоте прим. 300-400 Гц, регулятор громкости при этом бездействует. Если приемник выключить и снова включить, то генерация может начаться сразу, а может и не начаться. Если отпаять конденсатор обратной связи С34 20 мкф, - генерация не возникает.
Все напряжения в норме. Все детали УНЧ проверил. Динамик родной. Пайка хорошая. Почему УНЧ заводится?
Предпологаю что изначально были установлены транзисторы с небольшим коэф. усиления.
(31.74 КБ) 182 скачивания
gsmart
Re: Альпинист 2
Сообщение gsmart »
От чего питаете приёмник, его родные батареи 3R12 (КБС Л-0,5).
musor
Re: Альпинист 2
Сообщение musor »
возбудь 100% от дохлых капоф банки нах все давно усохли и некоторые керамические к10-7 сгнили... заменить их и послужит и если таки там есть МБМ/БМТ(не помню) их тожнадо менять от сырости они внутри превращаются в резисторы
наскока помню алпинисты и о 3336 х2(о 3r12 тогда и не слдыхитвали ) и от кроны 9в питался на ура и не генерил даде при их разрядке до 5в -тока громкастя менше давал... одно время мы внешнюю сборкеу и з 6х373 спаяли и питали им подобну шнягу тож пелорнаура
при исползовании сентевогоБП обязателно диоды маста забаянить керамой 47-220нф...иначе от фона мултипликативного неуйти...
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4358542#p4358542"]От чего питаете приёмник, его родные батареи 3R12 (КБС Л-0,5).[/uquote]Ni-MH 8x1.2 В
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4358547#p4358547"]возбудь 100% от дохлых капоф[/uquote]Все конденсаторы проверены. Подозрительные заменены.
Большое спасибо за советы!
Возбуд УНЧ одолел. Причина: я идиот. Умудрился запаять + питания на выход звука. На рисунке ниже:
Вылезла новая проблема - возбуд по ВЧ. Станции приниает, но свистит.
Напряжения в норме. Конденсаторы проверил. Некоторые резисторы проверил. Дорожки прозвонил, катушки контуров. В голову не приходит почему возбуждается..
musor
Re: Альпинист 2
Сообщение musor »
причину я привел выше ... капы
заставить возбудиттся эти приемник надо постораца...
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4358760#p4358760"]причину я привел выше ... капы
заставить возбудиттся эти приемник надо постораца...[/uquote]Сегодня нахалом поменяю все кондеры в радиотракте.
Вы правы, "заставить возбудиться этот приемник надо постораца".
gsmart
Re: Альпинист 2
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4358757#p4358757"]Вылезла новая проблема - возбуд по ВЧ. Станции приниает, но свистит.[/uquote]
Похоже возникает положительнаяя обратная связь в радиотракте, возможно по питанию.
Ещё такое может быть, если провода с катушки связи МА местами перепутать.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4358924#p4358924"]Похоже возникает положительнаяя обратная связь в радиотракте, возможно по питанию.[/uquote]Сегодня не получилось разобраться с кондерами в радиотракте. Завтра по одному буду менять и смотреть когда пропадет возбуд. [uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4358924#p4358924"]Ещё такое может быть, если провода с катушки связи МА местами перепутать.[/uquote]Катушки связи там нет.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
Заменил все конденсаторы. Свист не пропал. Свист особенный. Свистит только когда приемник неточно настроен на принимаемую частоту. Если настроить точно, - свист пропадает.
На частотах где нет вещания слышен плотный шум. Свист начинается при приближении к частоте где ведется вещание. Это похоже на возбуждение УПЧ. Как найти причину?
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
Большое спасибо! Книга толковая. Только в моем случае она бесполезная. Я все это знаю. Могу применить нейтрализацию, могу экранировать последний каскад УПЧ.. Но раньше-то этот приемник рабтал без ухищрений. Цель - восстановить приемник, а не модернизировать.
Хотел Вам плюсануть за книгу, но какой-то _уй наставил мне минусов и сделать это не получается. Примите благодарность на словах.
Рейтинги, карма - это дурь. Это нужно удалить, что бы этой дури не было. Глупое излишество, ИМХО.
Последний раз редактировалось vizit Ср янв 25, 2023 16:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Выводы обмотки антенны поменяйте местами.
Или катушки связи.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
Катушек связи в этой схеме нет. Выводы катушек МА никто не менял - заводская пайка. Но сегодня попробую, посмотрю что изменится.
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
С32 и С8 менялись ?
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
Да, менял. Заменил все конденсаторы, кроме пленочных в контурах. Перед установкой конденсаторов проверял их емкость и нет ли утечки.
gsmart
Re: Альпинист 2
Сообщение gsmart »
Чем паяли, не жидкими флюсами?
Промойте плату спиртом или ацетоном.
По питанию поставте керамику.
Asmodey
Re: Альпинист 2
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4360562#p4360562"]Свистит только когда приемник неточно настроен на принимаемую частоту. Если настроить точно, - свист пропадает.
Свист начинается при приближении к частоте где ведется вещание.[/uquote]Еще раз проверить конденсаторы в цепях АРУ, и сами цепи АРУ проверить.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4360682#p4360682"]Чем паяли, не жидкими флюсами?
По питанию поставте керамику.[/uquote]Паял канифолью. Остатки канифоли смыты спиртом. По питанию сталю то, что поставили инженеры на производстве.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4360780#p4360780"]Еще раз проверить конденсаторы в цепях АРУ, и сами цепи АРУ проверить.[/uquote]АРУ работает исправно. Конденсаторы уже по три раза менял.
Может вот это? Смеситель со совмещенным гетеродином.
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Да это оно и это есть, но вот условия возникновения паразитам - это близкие уровни сигналов вч и гетеродина.
А это обычно бывает при завышенном напряжении входного сигнала при возникновении связи регенерации во входном каскаде, либо малом уровне возбуждения гетеродина.
Тут самое частое - это просадка блокировочных конденсаторов в цепях первых каскадов, неработающая ару, выход из режима транзистора и при замене транзистора на более высокий h21.
Альпинист этим, кстати, часто страдал. Но уже не помню, как в мастерской мужики с этим боролись.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361009#p4361009"]Тут самое частое - это просадка блокировочных конденсаторов в цепях первых каскадов[/uquote]Конденсаторы проверены на емкость. Емкость и тип конденсаторов такие, какие были установлены производителем. [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361009#p4361009"]неработающая ару[/uquote]АРУ работает. При настройке на разные радиостанции напряжение АРУ пропорционально изменяется.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361009#p4361009"]выход из режима транзистора и при замене транзистора на более высокий h21[/uquote]Напряжения на выводах транзисторов соответствую указанным на схеме. ВЧ транзисторы родные. Менял только 2 выходных НЧ МП40 на МП40.
Большое спасибо за помощь!
Плюсик заблокирован психами:
