Вы же не написали сразу, что концы трубы будут заведены в щиток…
Провода в землю
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Re: Провода в землю
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361359#p4361359"]Откуда берется вода. Если не затекает в трубы.[/uquote]
некоторые просто кидают трубу в землю а там вода может быть от чего угодно, как талая, так и от осенних дождей…
Re: Провода в землю
Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?
- Transformer-V
- Друг Кота
Re: Провода в землю
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?[/uquote]
Закапывай, только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Провода в землю
В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.
- VNS
Re: Провода в землю
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361376#p4361376"]Может в двойном полиэтилене провод[/uquote]
Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается… как поведёт себя двойной полиэтиленовый кабель я не знаю…
на производстве прокладывали без брони только в цеху… на улице только в броне… опять же броня служит ещё и как экран от всяких ненужных потенциалов…
Re: Провода в землю
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361378#p4361378"]только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.[/uquote]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Re: Провода в землю
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361389#p4361389"]жрут все, что на пути к них встречается.[/uquote]
Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.
- Transformer-V
- Друг Кота
Re: Провода в землю
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?[/uquote]
Нет, силы морозного пучения стремятся вверх - вертикально. Если, боишься можешь трубу (металлическую) вертикально закопать на глубину ниже промерзания, через неё пропустить кабель, так даже будет лучше своего рода защита для кабеля на поверхности.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4361443#p4361443"]А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...[/uquote]
Не было ни одного случая, что бы съели или повредили кабель. Не я конечно не исключаю, что мыши полевки могут погрызть на своем пути, перемещаясь по кротовым норам, но это очень редкий случай.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4361392#p4361392"]Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается…[/uquote]
Смотря на какую глубину уложен кабель. Усилие морозного пучения доходит примерно до 15 тонн и более.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт янв 27, 2023 00:29:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Провода в землю
Морозное пучение увеличивает грунт в объеме. Силы действуют во все стороны.
Трубе маленького диаметра с толстыми стенками будет проще это пережить. Если под вертикальный участок выкопать колодец пошире, и засыпать гравием и песком, морозное пучение этого участка будет несколько меньше. Но вообще, чтобы это учитывать, необходимо смотреть нормативы для своего региона и оценивать грунт.
- VNS
Re: Провода в землю
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4361564#p4361564"]Смотря на какую глубину уложен кабель.[/uquote]
Не важно, на какую глубину…
хоть на штык лопаты... на производстве заглублён примерно полметра - метр, при морозах до минус 50 лежит десятилетиями и ничего не происходит...
пластиковые трубы не раздавливает в почве, а уж бронированный кабель и подавно…
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Провода в землю
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4361541#p4361541"]Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.[/uquote]
А крысы об этом и не знают ! Ещё как провода грызут... Может, это для них жвачка такая ?
С трубами опасность лишь одна - что под снегом ее не видно, и ногой или лопатой ее снести можно, если тонкая.
Бросьте чепуху обсасывать. Ни одной даже пластиковой трубы сплющенной в грунте морозами не встречал.Усилие морозного пучения доходит примерно до 15 тонн и более.
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Провода в землю
нем не устраивает 20 ПНД труба ?
дешевая, прочная, соединяется максимально легко
Re: Провода в землю
Да, хороший вопрос. Поддерживаю.
Пока кроме "мы все умрем" никто ничего адекватного против не сказал.
Если не знаете - лучше не пишите
Как НАДО делать - мы знаем.
Видать никто не делал. Бояцца
- musor
- Друг Кота
Re: Провода в землю
херня ... иногда лучше кинуть воздушку чем совать невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных ....
работники вашу мать...
даже идиоты должны понимать что телефоная лапша не для супа предназначена и шкурка это не туалетная бумага и жопу подтирать стекловатой не по фэншую...
Re: Провода в землю
АГРУМЕНТИРУЙТЕ.musor писал(а):херня ...
Не надо этих ля ля потоля, гыгыы, хуи хуи хуи. Интеллект зашкаливает.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365534#p4365534"]невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных[/uquote]В трубе или без трубы это две совершенно разные вещи. Не надо путать теплое с мягким. Полно таких советчиков, умеющих только инструкции читать...
Про тот же КГТП читаю такие умнейшие советы. Он может лежать сколько угодно долго на земле на лужах под открытым небом и палящим солнцем. Но в то же время в трубе под землей нельзя ложить. Почему, как бы вы думали? Изоляция не выдержит? Разрушится? Уменьшится срок службы? Нееет. Потому что его использование не предполагается в земле. Что@лядь?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 03, 2023 14:59:42, всего редактировалось 1 раз.
piligrim130
Re: Провода в землю
Обычная труба пнд 35 мм водопроводная ,в нее затянут силовой кабель.Закопано на штык лопаты ,сверху бетонная плитка дорожки .Уже 15 лет - и сопротивление изоляции мегоомы и из земли не чего не пучит.По началу тоже думал что внутри трубы будет конденсат собираться но по факту нет внутри все сухо единственное оба конца трубы заведены в помещения .
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Провода в землю
Всегда прокладывают в ПНД трубе и ничего
Re: Провода в землю
Да вот и я о том же. Скорее всего нормальный вариант.
Попробую так.
Даже если влага накопится - вряд-ли столько, чтобы повредило кабель льдом. Закапывать ниже промерзания не хочется, еще лишняя работа...
На всякий случай взял кабель, засунул в бутылку с водой частично (чтоб концы сухие были) и заморозил. Любопытно что будет.
По поводу того что сама ПНД труба испортится - она никогда не испортится. Лежат десятки лет как новые, и водопроводные и без воды в том числе. Может только изнутри льдом разорвать, и то - если была полная воды. Не верьте диванным экспертам у которых эти трубы едят крысы-жуки-пауки
Re: Провода в землю
Линии телефонной связи и радиовещания, сделанные таким проводом, служат десятки лет, обеспечивая хорошую изоляцию. Закладываются обычно на глубину 70 сантиметров или глубже, промерзания грунта не боится (медные жилы пластичны, изоляция тоже...)
(самая старая линия, которая мне попадалась, проработала более полувека - изоляция несколько мегаом...)
- Кристиночкакиса
- Открыл глаза
Re: Провода в землю
Ну , тут от бюджета всё зависит. в идеале ПНД труба на века, чем прямее тянуть, тем лучше, с двух сторон заглушить, в идеале должна быть возможность выбить заглушку и дотянуть ещё кабель или заменить старый, бывает всякое!
Ну и по уменьшению бюджета подойдут любые трубы, шланги, лет на 30 хватит.
Влага в трубу может поникнуть только с одной стороны, с другой и при повреждении трубы, так, что заливай смело.
