Мелкие вопросы по радиотехнике
Martian
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Martian »
некоторые серии могут больше 200 В AC/DC:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="DEE747",url="/forum/viewtopic.php?p=4364680#p4364680"]тоесть перегорит сразу не сразу но перегорит да?[/uquote] как минимум, нагреется. Вы что сделать-то хотите? Может, ну его нафиг, в сеть лезть без взрослых?
DEE747
Сообщение DEE747 »
а если два последовательно то будет общее.
Martian
Сообщение Martian »
но есть нюанс
DEE747
Сообщение DEE747 »
один выдет из стороя другой не будет работать.
сэм
Сообщение сэм »
Чтобы работали последовательно их надо склеивать одноименными полюсами
murzistor
Сообщение murzistor »
Как однажды спросил Джон Коннор терминатора:
Какова задача?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Выйти сухим из домны ?
DEE747
Сообщение DEE747 »
Есть разница в перемычках по толщине проводов , Поял блок питания на приставки была перемычка из тонкой проволочки он она оторвалась и пришлось другую поять только толще есть разница в этом.
Добавлено after 20 minutes 32 seconds:
может греться от этого транзистор?
DEE747
Сообщение DEE747 »
FDK VD002G 1640,Подскажите это гун?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
VC/VD - это обычно обозначение именно управляемых напряжением, вероятнее всего да.
DEE747
Сообщение DEE747 »
есть к нему какая нибудь распиновка?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если 4 ногий то обычно: pin1=Vin or not used,2=Gnd,3=Out,4=Vcc (обычно +3..3.6V или +5V) . а если сдвоенный генератор без управления то 1=Out2 .
для теста подать 3V, 1ногу не подключать. если молчит попробовать 5V. когда завелся 3ю на частотомер и ткнуть 1ю на Gnd а затем на Vcc
DEE747
Сообщение DEE747 »
какой можно подобрать?
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, откуда эта статья?
http://slava37md.narod.ru/6-6.htm
murzistor
Там в заголовке страницы написано.
Горошков. Детекторы ЧМ напряжения на полевых транзисторах
Stierlitz
нагуглил: Б.И.Горшков Радиоэлектронные устройства, 1984 (МРБ 1076)
там много чего есть, но таких детекторов нет
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Горшков Б. И. не единственный Горшков на Руси. Есть Горшков который Б. Н., а у него есть книга "Радиоприемные устройства". Сканы скорее всего оттуда.
Смотрите статью Полякова "ЧМ детектор на полевом транзисторе". Журнал "Радио" номер 6 за 1978 год, страница 35. Таинственный Горшков по-видимому оттуда позаимствовал схемы и текст для главы своей книги.
Stierlitz
спасибо
нашел карточку
https://search.rsl.ru/ru/record/01007254805
самой книги интернет похоже не знает
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Нет, все же не Б. Н. Горшков. Его книга вышла раньше статьи в ж. Радио. Из принципа решил разыскать книгу сканы с которой известный по всему рунету раздолбай слава37мд разместил на своей сайтопомойке. Стало страшно интересно, кто же там плагиатил так целыми статьями из журнала. Нашел, Б. И. Горшков, "Элементы радиоэлектронных устройств" МРБ выпуск 1125 за 88 год. Поляков там в редакционной коллегии, так что не плагиат, а соавторство.
Это другое издание найденной вами ранее книги https://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/91/1024/59.html. Заинтересовавшие вас схемы на странице 94.
murzistor
Б. И. Горшков.
Горошков, ёпрст, Горошков!
