ВСЁ про KiCad
Re: ВСЁ про KiCad
JMC.Hard, спасибо за помощь
Надеюсь, что слухи окажутся верны. Уже сейчас посматриваю 7.0-rc1. В целом всё, как в 6ке, но, как-будто, шустрее работает.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4359955#p4359955"]будем осваивать KiCad 7.0
[/uquote]
Да куда уж седьмой? Я шестой-то совсем недавно себе установил вместо пятого ☺
Кстати, баг с нерабочими плагинами в 6.10 - это конкретный баг версии, т.к. в предыдущей с теми же ключами сборки все работает, а в этой — нет! А мне иногда (когда рисую плату, на которой N одинаковых блоков) нужен бывает плагин "размножения" кусочка, нарисованного для "иерархического листа".
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ВСЁ про KiCad
а нет ли у кого чертежа платы для установки внутрь корпуса на din-рейку? тройной ширины, как трехфазный автомат?
- JMC.Hard
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про KiCad
А с FreeCAD'ом таки Вы ещё не подружились, ARV?
Я так понимаю, нужно габариты платы в корпус вот такого типа:
Там внутри всё ровно, как плату фиксировать планируете?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
в том-то и дело, что не хочется купить корпус и потом по его фактическим крепежным местам делать плату. снять точные размеры не так-то и просто...
была надежда, что по этому пути кто-то уже прошел, и есть готовый чертеж под конкретный корпус...
фрикад тут совсем ни при чём
- JMC.Hard
Re: ВСЁ про KiCad
Та просто как подсобник, FreeCAD замечательно справляется
Не, сталкиваться с таким не приходилось, в смысле не делал платы под DIN-корпус. Просто на развалах интернета можно найти уже готовую модель корпуса и под него смоделировать плату, так и получатся точные размеры, без последующих доводок. Пользовался таким методом уже не раз, потому и предложил такой вариант.
ppp
- Это не хвост, это антенна
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4360432#p4360432"]а нет ли у кого чертежа платы для установки внутрь корпуса на din-рейку? тройной ширины, как трехфазный автомат?[/uquote]
Чертежа нет, есть сами платы. Но не на 3-модульный, а на 1-модульный корпус. Там три платы (две горизонтальные простые прямоугольные и одна вертикальная со сложным профилем). Соединяются пайкой на угловых PLS-гребёнках. Теоретически, могу снять размеры контура и нарисовать в dxf. В кикаде же вроде можно вставить на слой контура из другого файла?
Добавлено.
Посмотрел сейчас в меандре и в чипе с дипом. Куча разных по конструкции. Боюсь, всё равно от корпуса плясать придётся
Вот ссылка на установочные размеры меандровского 3-х модульного корпуса:
https://meandr-shop.ru/index.php?dispat ... nt_id=1221
А это его 3D-модель (.step)
https://meandr-shop.ru/index.php?dispat ... nt_id=1451
Добавлено.
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
Re: ВСЁ про KiCad
Ха, к нему привыкнуть надо, у меня наверное даже больше ушло, но я одновременно с Eagle пытался подружиться...ppp писал(а):Правда, от "установил" до "понравилось" потребовалось почти три недели.
KiCad затянул однако.
Понимаю претензии к eeschema, самому тоже многое не нравиться, но вроде как пилят потихоньку.
Не ну не пропадать же такой красоте?ppp писал(а): В общем, открыл мартовский номер журнала за 2003-й год, не спеша наваял более трехсот компонент в полном соответствии с рекомендациями журнала.
Как вариант на github её, не? Если не исключительно для личного пользования делалось.
- JMC.Hard
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=4364208#p4364208"]Не ну не пропадать же такой красоте?
Как вариант на github её, не?[/uquote]
Кстати, да -- присоединяюсь к пожеланию zenon, у меня, к сожалению, не весь список Радио №3 / 2003 сделан
P.S. И таки да, обещали до конца января собрать стабильный KiCad 7.0, а пока только обновились до 6.11.
А я уж так жду в PCBnew фоновую подложку в виде графического файла ... для реверс-инженеринга поможет
ppp
Re: ВСЁ про KiCad
Как вариант на github её, не? Если не исключительно для личного пользования делалось.[/uquote]
Делал, конечно же, для себя
. Но мне не жалко.
С GitHub'om обращаться не умею, да и не уверен в безупречности содеянного. Из микросхем там только простая логика, остальные микросхемки доделываю уже по ходу по мере надобности. Давайте я здесь выложу, а кому надо - берите пользуйтесь.
Да, чтобы выглядело прямо как в журнале, надо толщину линий в настройках Eeshema поправить (если кто обращал внимание, то схемы в "Радио" после 80-х всегда рисовались линиями одной толщины, а жирные применялись только там, где это действительно надо - нижняя планка "земли" и т.п.). У меня вот такие настройки
- radio_ppp.zip
- (41.02 КБ) 84 скачивания
- zenon
Re: ВСЁ про KiCad
Да, хорошо получилось. Спасибо.
О тут 6.0.11 в стабильных уже...
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Опять вернулся к изучению этого када.
Ой какой он морочный, никто не признается что он клавишный, без знания горячих клавиш в нем делать нечего, юзают его любители линуксов, простому обывателю тут ну очень непросто, просто мышей в этом каде сделать ничего не получится. Просмотрел 5 видео Антона, они не для новичков, уследить куда он наводит курсор, и выбирает действие невозможно, его видео для пользователей, не дя обучения.так и не понял каким образом можно исправить, искривить линию, она почему то или тянется вместе с компонентом, или рвется на куски, странно как-то.
Продолжим просмотр, может еще прояснится. Но вот то что он клавишный это очень плохо, надо список перед собой вешать.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Вы удивитесь, но все, кто серьёзно применяет компьютер, без горячих клавиш не обходятся. Даже всем известный фотошоп задолбаетесь одной мышкой юзать. Да что там фотошоп, ворд или эксель, и то клавиатурой раз в 20 эффективнее можно использовать! И слава богу, что KiCad не исключение!
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Назовите точку отсчета серьезности, что считать эталоном серьезности?
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Время, затраченное на выполнение требуемой задачи.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Замечательный критерий, по нему в Диптрейсе перемещение компонентов, дорожек связей намного проще и удобнее, и что из этого, к этому кто нибудь присматривается?
Всех с праздником, празднуйте, с кадом еще разберемся.
Кстати рисовалка деталей с кад круче трейса.
Празднуйте, всем удачи и радости.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Нет в мире совершенства, но сам факт того, что клавиатурные команды есть, это исключительно положительный момент.
Хотя я с ностальгией вспоминаю, как это было реализовано в еще досовском OrCAD: достаточно было нажать первую букву или цифру команды, как тут же она исполнялась или открывалось следующее меню, без всяких там Ctrl и Shift. Зря это лучшее забыли...
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Возможно это и положительный эффект, но в каде этим злоупотребили, без нажатия клавиши не дыхнуть.
Во всем должна быть разумность, и простота, знаете ведь, все гениальное просто.
Возможно в сложных малодоступных функциях это и нужно, но перетащить компонент, поправить дорожку, линию,связь, это ведь первое самое востребованное, и рука все время на клаве, ну бред.
А может мышу уберем, можно и крестом гонять, нафик она мешает только.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
А вы попробуйте без клавы поставить переходное отверстие во время прокладывания дорожки - удобно? А с клавой: правая рука тащит дорожку, а левая жмет кнопку. Практически без остановок. И так во всем.
Надо обе руки использовать, как и оба полушария мозга
