Микропередатчик ФМ
Re: Микропередатчик ФМ
Собери вот этот.
А то сейчас насоветуют 6-каскадный с SSB.
- (2.9 КБ) 108 скачиваний
[uquote="Грот",url="/forum/viewtopic.php?p=4362618#p4362618"]Собери вот этот.
А то сейчас насоветуют 6-каскадный с SSB.[/uquote] Спасибо! Я такой и присмотрел, кварц только найти надо более-менее подходящий, из чего выпаять есть, буду искать
- (47.1 КБ) 95 скачиваний
У таких схем одна неприятная особенность - если не заведется, то забодаешься налаживать ) например кварц "не тот". С умножением частоты деталей больше, но повторяемость выше.
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4362722#p4362722"]кварц только найти надо[/uquote]27 МГц кварц - не проблема. 27 х 4 = 108 МГц
- АлександрЛ
- Друг Кота
vizit писал(а):не проблема. 27 х 4 = 108 МГц
Взято отсюда: https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/07/Кварц может возбуждаться как на основной гармонике, так и на нечетных гармониках кварца. Это зависит от того, на какую частоту у нас настроен колебательный контур
А вы предлагаете ЧЁТНУЮ гармонику..
У таких схем одна неприятная особенность - "мелкая" модуляция ЧМ.motik писал(а):Я такой и присмотрел
Нам же нужен Микропередатчик ФМ ? или АМ ?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4362906#p4362906"]А вы предлагаете ЧЁТНУЮ гармонику..[/uquote]Простите. Не подумал.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362909#p4362909"]"мелкая" модуляция ЧМ[/uquote]Варипап нужен, и обычный генератор (без кварца). Без варикапа получить хорошую ЧМ сложно.
ещё...
из-за кварца качество звука хуже... чем без кварца.
там завал по высоким частотам... сам кварц не успевает менять частоту достаточно быстро... из-за высокой добротности.
от сюда и завал по высоким...
на высококачественный FM тюнер слушать кварцевый передатчик нормально невозможно))
и петь в караоке... так себе удовольствие))
а для рация пойдёт... там высокое качество звука не требуется.
а для высококачественного ФМ микрофона - нет.
высококачественные радиомикрофоны не делают на кварцах... их делают на PLL синтезаторах.
В 90-х годах я делал р-микрофоны на частоты порядка - 470 МГц на твёрдотельных коаксиальных резонаторах.roman.com писал(а):высококачественные радиомикрофоны не делают на кварцах... их делают на PLL синтезаторах.
Звучание идеальное, но стабильность хуже кварца, но лучше LC.
Делал макет всей этой системы, заводской приёмник + самодельный передатчик на одном кт368, не запускается он на кварце, похоже работает на его ёмкости ( правда без него не включал, может и без него работает
) C и R были смд, все проводники были как можно короче. Схемка была такая: Звук передавался отлично, источником был динамик МД, собственно как беспроводные наушники это и делается. Родная его связь с наушниками происходит по блютуз, но тормозит это всё страшно, больше чем на полметра после цели при не быстрой проводке
- (47.1 КБ) 65 скачиваний
Последний раз редактировалось motik Вт фев 21, 2023 10:41:23, всего редактировалось 1 раз.
Да это вечная проблема простых схем. У одного работает, у другого нет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375578#p4375578"]Да это вечная проблема простых схем. У одного работает, у другого нет.[/uquote] Нечем глянуть на всё это дело, сдр не со мной, тяжеловато без него что-то делать, мультик только есть
Если топикстартер хочет этим заменить bluetooth наушники, то я ему могу посоветовать только одно - пойти на Алиэкспресс и приобрести себе FM модулятор. Потому что качество передачи у таких схем в сравнении с аудио bt и рядом не стояло.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4376279#p4376279"]Если топикстартер хочет этим заменить bluetooth наушники, то я ему могу посоветовать только одно - пойти на Алиэкспресс и приобрести себе FM модулятор. Потому что качество передачи у таких схем в сравнении с аудио bt и рядом не стояло.[/uquote] Модулятор всё равно дербанить придётся, микрофон ставить, и скорее всего питание другое
В чем проблема подключить микрофонный усилитель к модулятору? Питание 5 вольт как правило.
Зато сразу стабильная частота, стерео, нормальное качество звука.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4376482#p4376482"]В чем проблема подключить микрофонный усилитель к модулятору? Питание 5 вольт как правило.
Зато сразу стабильная частота, стерео, нормальное качество звука.[/uquote] Проблемы нет микрофон подключить, питание надо другое, а это размеры, т.е. в родной корпус это питание уже не поставишь. Я делал макет ФМ передатчика, звук он передавал нормально, зато ни задержек, ни питание ему "токовое" не надо, хоть в половинку миллиампера потребление можно сделать, а уход частоты от питания и температуры можно попробовать скомпенсировать
Для игруль это важно ) больше не знаю для чего минимум задержки нужен. В хороших геймерских задержка не большая хоть и цифрой передают.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4376633#p4376633"]Для игруль это важно ) больше не знаю для чего минимум задержки нужен. В хороших геймерских задержка не большая хоть и цифрой передают.[/uquote] Для МД это нужно, когда звуковой сигнал должен быть над целью, а не полметром позже
Нужно 2ух каскадный усилитель сигнала микрофона (модулятор) с регулировкой усиления. Уровень сигнала подобрать по минимуму искажений.Грот писал(а):Собери вот этот.
В противном случае у вас будет узкополосная модуляция, фактически ФМ, (фазовая модуляция).
