Ресивер Grundig R301, проблема с дисплеем
DDex
Сообщение DDex »
Привет котяры, помогите пожалуйста с ремонтом ресивера. Не работает половина сигментов Дисплея. По схеме идёт на Мелкосхему (M34200 M4-328 SP), предполагаю, что МК - опознать не смог, собственно как и сам дисплей. На днях вскрою аппарат, попробую потыкать мультиметром - хочу выяснить что сдохло, дисплей или МС. Может у кого вообще на продажу найдётся дисплей/микросхема...
Лелик, только без рук, я все исправлю...
gsmart
Re: Ресивер Grundig R301, проблема с дисплеем
Сообщение gsmart »
Коллега, Вы хоть поясните, какой дисплей установлен на Вашем тюнере - люминисентный, светодиодный, ЖКИ, либо индикатор тлеющего разряда, типа наших ИН-14?
И выложите схему/сервисмануал, мне просто лениво искать информации об Вашем радиоприёмнике.
OlegO
Сообщение OlegO »
1.Дисплей жидкокристальный, у него подсветка 2 лампочки по торцам ( 5в 60 мА)
2. Микроконтроллер именно с нужной маркировкой, номер прошивки 358SP
с другой не подойдут, другие упоминаются https://efind.ru/offer/M34200M4-
3. Найти дефект имея в руках только мультимер невозможно.
4. Что либо спрашивать не вскрыв аппаратуру бесполезно.
DDex
Сообщение DDex »
Дисплей не жидкокристальный, а навороченный "7 сигментный" 7 по 7 сегментов и несколько надписей. ИМХО, для данной диагностики более чем достаточно мультиметра (напряжение приходящее на дисплей - если приходит: сдох дисплей, если нет - порт МК или прошивка. Есть и осциллограф да и вообще всё необходимое. За ссылку спасибо, Остался вопрос с считыванием прошивки...
АлександрЛ
Сервис мануал есть тут:
https://manualmachine.com/grundig/r301/ ... ce-manual/
https://manualmachine.com/grundig/r301/ ... schematic/
Смотреть даёт, скачивать - нужна регистрация, или деньги- не понял..
Индикатор- судя по всему- мультиплексный ЖК-
(131.62 КБ) 283 скачивания
DDex
Сообщение DDex »
Кружочками отметил рабочие сегменты:
Походу дисплею кирдык...
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="DDex",url="/forum/viewtopic.php?p=4378177#p4378177"]Дисплей не жидкокристальный, а навороченный "7 сигментный" 7 по 7 сегментов и несколько надписей. ИМХО, для данной диагностики более чем достаточно мультиметра (напряжение приходящее на дисплей - если приходит: сдох дисплей, если нет - порт МК или прошивка. Есть и осциллограф да и вообще всё необходимое. За ссылку спасибо, Остался вопрос с считыванием прошивки...[/uquote]
- напряжения на электродах могут быть, а импульсов управления нет и что тогда, какие выводы?
- у Вас есть возможности запрограммировать данны контроллер?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378179#p4378179"]Сервис мануал есть тут:
Индикатор- судя по всему- мультиплексный ЖК-[/uquote]
У Электротани есть свободно.
https://elektrotanya.com/grundig_r301.p ... ad.html#dl
ЖК это. Там в схеме и подсветка рядом нарисована. Лампочки.
DDex
Сообщение DDex »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4378224#p4378224"][/uquote]
Если найду прошивку или получится считать, то прошить могу...
Вообще импульсы управления можно посмотреть и осциллографом, "на глаз" же их наличие можно оценить частотомером встроенным в мультиметр а иногда и банально наличием флуктуации напряжения на ножке - но это лирика и плюс минус лапоть, методика показометра...
Добавлено after 9 minutes 51 second:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378549#p4378549"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378179#p4378179"]Сервис мануал есть тут:
ЖК это. Там в схеме и подсветка рядом нарисована. Лампочки.[/uquote]
Да, разобрал и несколько смутил внешний вид, был похож на 7 сигментный LED дисплей... теперь надо думать чем заменить, на ум приходит только OLED с ардуинкой для обработки сигналов и отрисовки пиктограмм и цифр - хочется сохранить как можно более оригинальный вид...
