Помощь в подключении USB Debug Adapter от silabs.
hamak
Сообщение hamak »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужна помощь в подключении USB Debug Adapter_а от silabs (оригинал).
Пытаюсь подключить этот адаптер к "Flash Programming Utility" и "Silicon Labs IDE", не получается.
Flash Programming Utility с начало увидел отладчик ругнулся, что прошивка устарела, обновил ее и при нажатии на "connect" выдаёт следующее сообщение "Connect didn't Complete". При этом программа видит отладчик. Причём выбирал и JTAG и C2 все то же самое.
Попробовал "Silicon Labs IDE" так же программа видит отладчик, но выдаёт уже другую ошибку "Detect un-supported target revision. Please download a new version of the silicon laboratories IDE from www.silabs.com. но версия программы последняя.
Я сам первый раз имею дела с этим отладчиком, мне просто нужно считать с одного МК информацию и залить в другой через C2 интерфейс.
Отладчик должен подключаться к программе без подключения к нему МК?
Кто может подсказать, что я делаю не так?
Заранее спасибо!
Zhuk72
Re: Помощь в подключении USB Debug Adapter от silabs.
Сообщение Zhuk72 »
Открывали коробку? Какой там чип стоит?
Должен быть C8051F321. Может китайцы начали что левое в них пихать?
У меня проблем с подключением не было, правда, это было лет 5 назад. Flash utility, Keil, родная IDE – все нормально воспринимали программатор.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
hamak
Сообщение hamak »
Отладчик оригинальный. К нему чип на прямую можно подключать? Я первый раз столкнулся с silabs_сом. Коробку вскрывал там SILABS F321 ECL04X 1602.
Целевой МК Si1062.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
С таким чипом дел не имел, только с обычными С8051 и EFM8.
Но ругаются программы, как я понимаю, не на отладчик, а на целевой контроллер.
Мне кажется они для этого МК вообще не предназначены, для него свой софт должен быть.
Может Ser60 что-то подскажет?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Адаптер этот работает с Simplicity Studio, только месяц назад использовал его совместно в EFM8SB10 микроконтроллером. Однако, Si1062 не поддерживается Simplicity Studio, даже её старой версией 4. Очень давно программировал подобный чип (Si1082) этим адаптером из Silicon Labs IDE тогда ещё под Windows-XP. Всё тогда работало. Сейчас этого компа и даже софта у меня нет. Но плата должна остаться. Попробую её отыскать. Сейчас посмотрел свой старый проект для Si1082 (он даже ещё на ассемблере) датированный 2016, и обнаружил, что я ему подсунул .inc файл от C8051F930. Уже не помню почему. Поробуйте сказать адаптеру, что у Вас 930-й. Кстати, если это промышленное устройство, то скорее всего МК залочен и считать прошивку с него не удастся.
Добавлено позже: нашёл свою старую плату с Si1082. Адаптер распознался Flash Programmer Utility (версия адаптера 4.85.00), к Si1082 подсоединяется и считывает память без ошибок.
(107.69 КБ) 341 скачивание
(75.46 КБ) 350 скачиваний
hamak
Сообщение hamak »
Спасибо всем кто отвечает!
Здравствуйте!
Можете подсказать какая у Вас ОС в том числе разрядность и есть ли у Вас схема платы на фото? Можно ли считать или записать прошивку в МК на прямую, без подключения к ней платы?
Si1082 только по памяти (flash и ram) отличается от Si1062, значит должно всё-таки читаться и писаться.
То что прошивку не удастся считать это уже дело второе, мне важнее подключится к этому МК.
Адаптер у меня то же распознаётся, но к МК не подключается Flash Programmer Utility (версия адаптера 4.85.00) windows 10 x64.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Пробовал на Win10/64bit и Win11/64bit. Схема моей платы в приложении. Программатор на ней подключается напрямую к МК по интерфейсу C2 через разъём на обратной стороне платы. Резистор R1 у Вас в схеме подключения адаптера имеется? Без него с МК не соединиться.
(21.44 КБ) 386 скачиваний
hamak
Сообщение hamak »
Резистора нет. По ходу в этом проблема. Найду резистор и отпишусь по результату.
Спасибо!!!!
hamak
Сообщение hamak »
К сожалению так и не получилось подключиться к МК. Наверное надо делать отладочную плату.
Уважаемый Ser60 у Вас есть готовая плата на продажу?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Никакая плата Вам не нужна, да и не делаю я их на продажу. Напишите подробнее как Вы подключаете МК к адаптеру в деталях какой провод адаптера подключён ка какому пину МК. Ещё лучше фотку пришлите. Насколько я понял у Вас имеется 2 МК - старый и новый. Новый также не удаётся подключить к адаптеру?
hamak
Сообщение hamak »
Прежде всего спасибо за помощь!!!
У меня есть 2 устройства на основе Si1062. У одного устройства сдох сам МК (короткое по питанию). МК я заказал и он еще в пути, поэтому подключиться ко второму не могу.
Пока идёт второй МК нужно подключиться к существующему и попробовать считать прошивку, главное тут подключиться. Прошивка под второй уже есть.
Цель просто научиться это делать.
Я пытаюсь подключиться внутрисхемно, не отпаивая МК.
USB Debug Adapter 2 пин на 31 пин МК (внутрисхемно все GND соединены между собой).
USB Debug Adapter 4 пин на 1 пин МК.
USB Debug Adapter 7 пин на 36 пин МК.
USB Debug Adapter 10 пин на 31 пин МК (Пины питание соединены между собой).
Прозванивал между 36 пином и пином питания там сопротивление 2,3 кОм.
Может из за того что я пытаюсь считать внутрисхемно поэтому и не получается.
Я пробовал питания давать от самого устройства, а с отладчика только сигнальные контакты подключать, то же не получилось подключиться.
Фото устройства отправил в личку.
leopold
Сообщение leopold »
Здравствуйте, прошу помощи не могу найти файл "SiC8051F_uVision (под Windows)" для программатора "USB DEBUG ADAPTER фирмы Silabs", для подключения к Keil mVision.
Мне нужно для 3 или 4 Keill. Предпочтительней для 3, под Windows XP. Выложите пожалуйста..
Ser60
Сообщение Ser60 »
У меня такого файла (уже) нет, так что с этим не помогу. Но...
Для разработки приложений на силлабовских МК серии 8051 настоятельно рекомендую использовать их Simplicity Studio. Она поддерживает этот USB адаптер из коробки, но использует другие dll и драйвер чем требуются для Keil, тем более для таких старых его версий и тем более ещё под XP.
leopold
Сообщение leopold »
Ser60, спасибо.
SiC8051F_uVision скачал у SiLabs с официального сайта.
Установил этот пакет в Keil.
После этой процедуры, в списке выбора контроллеров поддерживаемых средой Keil, добавилась возможность выбора контроллеров от SiLabs.
В списке поддерживаемых дебагеров добавился дебагер "Silicon Labs C8051Fxxx Driver". Но с дебагером, приобретенным у китайцев, прошить и отлаживать не получается. Keill предупреждает, что дравер ожидал увидеть другую версию дебагера - предлогает обновить, при отказе обновлять - выпадывает с ошибкой.
Я не стал обновлять, так как посчитал, что такой финт с китайской подделкой может закончится окирпичиванием дебагера.
Установил Simplicity Studio, отлично работает.
Отладчик работает без проблем.
Проэкты собираются и симулириются средой.
