Светодиоды без резистора
Re: Светодиоды без резистора
Ну так поставьте сопротивления побольше, что бы уменьшить ток. Какая нахрен разница то.
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4380294#p4380294"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=4380287#p4380287"]ну так резисторы то и ограничат ток.[/uquote]
Безусловно, ток они ограничат
Но суммарный ток через диоды так будет, условно, 0.01А*100 светодиодов=1А.
А с теми же диодами без резисторов (но с ШИМ) он был бы уже 0.6-0.8А.[/uquote]
а если поставить резисторы и сделать шим то и тока меньше и защита будет
да и резисторы, как предыдущий оратор сказал, можно поменьше поставить.
С таким подходом можно и конденсаторы убрать с питания мк. Они в момент пуска тоже тока "нехило" хавают как не в себя.
ШИМ не уменьшит ток.
- musor
- Друг Кота
ЭТО ТУПИЗМ КАКОЙТО TCKBNJR БОЛШОЙНАДОСТАВИТЬ РЕЗИСТОРПОБОЛЕ
тем боле если девайс не1 а их куча
Не вот такие случайно ?musor писал(а):кстати есть smd сборки по 4 равных резистора размер которых менше плошадки
Ужо как года 4-5 использую. Из ништяков конечно .
слева 8-х просится, такие тож есть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4380651#p4380651"]ЭТО ТУПИЗМ КАКОЙТО TCKBNJR БОЛШОЙНАДОСТАВИТЬ РЕЗИСТОРПОБОЛЕ
тем боле если девайс не1 а их куча[/uquote]
Мусор, это жесть, уже опытные лингвисты и криптологи тебя не понимают... Мы теряем тебя, переформатируй что нибудь... Ты важен для форума...
Мусор на форуме важен ? То такое ! Как бы ...личное что ли ... ну как то так ...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4380681#p4380681"]Мусор на форуме важен ? То такое ! Как бы ...личное что ли ... ну как то так ...[/uquote]
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Я чо хотел сказать то вам не надоело всякую херню обсуждать лампочки, светодиоды, утюги ... Мож мне серьёзную тему запилить про транзистор... Никогда тут тем несоздавал... Чо скажите?
Ты немного не понимаешь эту фразу ! Это не значит что нужно бояться какого то мусора ! Это значит пришла война в твой дом ! И ... пора идти на войну ТЕБЕ !Express писал(а):Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4380736#p4380736"]
Кстати, специализт ааа ты разбираешься в транзисторах?
Ты немного не понимаешь эту фразу ! Это не значит что нужно бояться какого то мусора ! Это значит пришла война в твой дом ! И ... пора идти на войну ТЕБЕ ![/uquote]Express писал(а):Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Ну !
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Ты чё хочешь от транзистра ?
Излагай свой желулочно - кичечный пэ аш !!!Express писал(а):Кстати, специализт ааа ты разбираешься в транзисторах?
Короче импульсы тут не при чём. Сквозной ток появляется из за разности напряжений питания микросхемы и выходного каскада на транзисторах.
И ток тем больше чем больше разница. То есть транзисторы открываются по постоянному току.
veso74
Accel, а обязателен ли тест с "горящим светодиодом"? Если необходимо при неисправном светодиоде принять решение (напр. надпис, защита и др.), то проверитье состояние вывода как вход (либо GND, либо питания) есть ли светодиод там и исправен ли он.
Я видел на мегу вешали 12в линейки светодиодов и оно работало, а потом она сгорела и пришла в ремонт. Но это не беда, ведь это серийное росийское производство, просто завод заработал ещё сколькото килорублей.
Если чё у того мк сгорели все ноги, в общем то на каждой ноге там и была линейка.
Так что как китайцы делать умеют все, особенно руские, особенно заводы, тем более если на продажу.
Для пуска таких светодиодов надо плавный пуск реализовывать чтоб зажигался импульсами начиная с коротких.
Можно и небольшую ёмкость чтоб контролировать напряжение на этой ноге на случай если будет кратковременный обрыв светодиода чтоб вовремя убрать с него питание и не допустить повторное зажигание.
У проца просто мозгов не хватит на всё это.
Даже резистор 1-10 ом лучше чем никакой. Можно сделать плату на тонкой фольге и к светодиодам подтянуть тонкие дорожки для гашение пускового тока.
В общем то и резисторные сборки на 8 штук занимают места как 1 резистор 1206.
Чтото не понял о какой километровой линии говорится при напряжении меньше 1.5в.
Похоже всётаки это не поплавок
- >TEHb<
- Друг Кота
В чём необходимость? Если она таки есть, то могу предложить свои услуги по программированию микроконтроллеров специально для зажигания светодиодов.74LS00 писал(а):Для пуска таких светодиодов надо плавный пуск реализовывать
"Привет!" - соврал он.
Теоретические догадки чтоб всё не подохло. Всё равно хрень получится, а с учётом китайских деталей не будет понятно из за чего
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Бред... концентрированный...
светодиоду поплохеет (да и порту МК) как от перегрева (продолжительный повышенный ток), так и от пробоя (кратковременный недопустимый ток)
ШИМ ограничит первое, но ни как не повлияет на второе, поэтому самое простое и правильное - ставить резистор!
конденсатор в параллель светодиоду только ускорит смерть порта МК
Хотя, если очень хочется поизвращаться - поставь последовательно светодиоду дроссель и рули яркостью ШИМом (стабилизации тока тут по-прежнему не будет, тут сближе к стабилизации напряжения, но уже лучше, чем ничего), КПД вырастет, но вот места не сэкономишь...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
