Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Martin76
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Martin76 »
2222 - 0,6-0,8А, а 7002 -100-200 в зависимости от пр-ля. Тем более повторитель на мосфете - это одна из самых неэффективных схем его включения.
Я уже несколько раз приводил правильную схему управлением любыми индикаторами, хоть синими или белыми 5 дюймов с питанием 30В, хоть ОА, хоть ОК. Авторский вариант мягко скажем неправильный.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4361782#p4361782"]2222 - 0,6-0,8А, а 7002 -100-200 в зависимости от пр-ля.[/uquote]
Слепил из того что было. Сначала делаю, потом думаю почему всё сгорело.
Видел ваш вариант, но уже после изготовления платы. Ну и таких транзисторов все равно нет, поэтому мой вариант будет на тех же 2222/7002 и вторым что-нибудь от видеокарт, чтоб ампер на 60 :)
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Martin76, ссылочку, плиз.
MIXVLAD
Сообщение MIXVLAD »
Может кто подскажет,можно индикацию времени сделать от 0 до 50?В исходнике пробовал изменить,но все равно на долю секунды время показывает,в програмировании я никто, от слова вообще.
Martin76
DS не поддерживает такое, или 24, или 12 формат.
MIXVLAD
Сообщение MIXVLAD »
Понял.Спасибо!
jumbo
Сообщение jumbo »
Подскажите пожалуйста, сделал несколько таких часов, все запустились и точность была где-то +- 1-2 секунды в сутки. Но вот сделал, еще одни в подарок другу, и какая-то фигня получается, спешат в сутки на +17-24 секунд. Что только не делал: менял источник питания часов, кварц, DS1307, перепрашивал контроллер, ставил конденсаторы блокировочные на кварц, стало лучше но все равно +15-17, фьюзы установлены на 4 МГц, контроллер Атмега8, допаял дополнительные блокировочные конденсаторы на контроллер. Ничего не помогло(((. И еще одна странность, при выключенном состоянии, после недели простоя поспешили на 1 секунду! Значит что-то может быть с контроллером или с чем еще?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
metan
Сообщение metan »
jumbo писал(а):что-то может быть с контроллером
Контроллер сам на точность хода влиять не должен, если его специально об этом не попросить :) В вашей версии программы случайно нет настройки коррекции? Может там собака порылась?
jumbo
Сообщение jumbo »
Коррекция есть, +-5 сек, если бы было +-30 сек, то просто откорректировал бы точность и все, а так нужно искать дальше(
metan
Сообщение metan »
jumbo писал(а):Коррекция есть, +-5 сек
я мельком глянул исходники из этой темы, какие у себя нашел. Коррекция +- 59 секунд.
jumbo
Сообщение jumbo »
Странно, скачал прошивку с первой страницы данного форума. Показывает 0:0, переводится только до 5 первый разряд, так понял секунд, пробовал устанавливать максимальные показания все равно очень спешат ( А может такое быть из-за разводки платы ?
metan
Сообщение metan »
Бегло пробежался по коду исходника, который с первой страницы. Да, там мне кажется, какой-то косячок в процедуре коррекции.
В начале программы комментарий:
CodeVisionAVR V2.05.0 Professional
Project : Часы (в т.ч RTC) с коррекций суточного ухода часов (до +- 59 сек.)
          + календарь
          + два будильника
а в тексте вот:
if (key == KEY_PLUS) {
	if (Corect < 100) { // если число положительное
		Corect++;
		if (Corect > 55) Corect=55;  // при переполнении не выходить за пределы (max = +5,5 сек/сутки)
	else { // если число отрицательное
		Corect--;
if (key == KEY_MINUS) {
		if (Corect == 0) Corect=129; // при 0 перейти в отрицательную часть
		else             Corect--;
		Corect++;
		if (Corect > 183) Corect=183; // при переполнении не выходить за пределы (max = -5.5 сек/сутки)
думаю, стоит попробовать прошивки с других страниц данной темы, там точно есть версии, где это пофиксено
jumbo
Сообщение jumbo »
думаю, что проблема все таки не в прошивке, нашел на стр.140 прошивку, буду попробовать, но от чего такой глюк что при выключенном состоянии, после недели простоя поспешили на 1 секунду, а при работе на 20 секунд в сутку никак не пойму (
metan
Сообщение metan »
jumbo писал(а):после недели простоя поспешили на 1 секунду, а при работе на 20 секунд в сутку никак не пойму
отличия только два:
1. разное питание чипа DS1307 (5 вольт и 3 вольта). Гипотетически, может влиять на частоту, но я не думаю, что так кардинально.
2. контроллер вмешивается в содержимое регистров DS1307, например внося коррекцию времени. Константа коррекции берется из ячейки памяти DS1307. Что там записано после включения устройства и с каким знаком, и как это все в ходе коррекции отражается на ходе часов - нужно внимательно изучать код. И да, на первой же странице для устройства со статической индикацией система коррекции уже значительно переделана.
Глянул код со 140 страницы. Те же грабли, как и в коде на первой странице. Обещания в комментариях в шапке программы, что диапазон коррекции будет +-59 секунд, не клеятся с кодом (там +- 5,5 сек). Это сделано для более точной подстройки времени, но конечно в ущерб диапазону, т.к. коррекция хранится в одном байте. Теоретически, это позволяет корректировать до +- 12,7 сек, если нужна точность до десятых.
Если всё будет так же плохо, для какой-то гарантии, что контроллер не вмешивается в ход часов, могу для вас временно выкусить из программы вызов процедуры коррекции. Только ссылку скиньте на архив с вашей версией, чтобы мы говорили об одном и том же.
Martin76
metan писал(а):что диапазон коррекции будет +-59 секунд,
А зачем за сутки коррекция в 59 сек? Если такой уход, то кварц в помойку и/или ДСку.
metan
Сообщение metan »
Martin76 писал(а):Если такой уход
вот и я не верю, но пассажир говорит, что и то и другое менял. Но уход под четверть минуты.
Вот и пытаюсь помочь, по возможности отсеяв все варианты такой неисправности
jumbo
Сообщение jumbo »
metan писал(а):пассажир говорит
Так на форуме меня еще не называли )))
Еще у меня есть предположение, на предыдущие часы ставил DS1307 с одного интернет магазина, а потом, купил десять штук на АлиЕкспресс, и только теперь поставил с этой партии, так что может быть, что вся партия ДСок такая, так как поставил уже вторую и результат такой же (((.
У меня есть еще модуль часов от Ардуинки можно его подключить вместо DS1307 ?
metan писал(а):Только ссылку скиньте на архив с вашей версией, чтобы мы говорили об одном и том же.
по идее всегда использовал прошивку с первой страницы.
metan
Сообщение metan »
jumbo писал(а):модуль часов от Ардуинки
вполне должен подойти
jumbo писал(а):прошивку с первой страницы
там несколько (статика / динамика, ЖК индикатор..)
jumbo
Сообщение jumbo »
упс.... у меня динамика....
jumbo
Сообщение jumbo »
Поэксперементировал еще с емкостью на кварце, добавил до 60 пф. но ничего не дало, и два раза замечал на дисплее самопроизвольное включение символа "- - : А2". Отчего такое бы происходило ?
Вернуться в «AVR»
