Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Возбуждается твой стабилизатор, и от 20 вольт самозапита не работает.
На скрине зеленым ток на конденсаторе С18/С20 во время "икания".
Во время работы с самозапитом также. Ото он и греется поэтому.
- (11.78 КБ) 142 скачивания
Сообразил. Спасибо! Давно надо было так сделать. Зачем заставлять людей ломать голову, когда можно выложить краткое руководство?Телекот писал(а):Пояснений на эту тему нигде нет и надо самому догадаться!
Сейчас ты выложил скрины, может сообразит.
Теперь учись ПРАВИЛЬНО ЦИТИРОВАТЬ! Ты процитировал мой пост, а не Телекота.Andr_us писал(а): Зачем заставлять людей ломать голову, когда можно выложить краткое руководство?
Кстати спешу сообщить что ни я, ни Телекот не виноватые! Твою предъяву надо писать в спортлото!
Так я твой пост и цитировал. Я примерно так и хотел ответить Телекоту. А винить, я никого не виню. Это просто риторическая фраза, так сказать - в пространствоkentgaryk писал(а):Теперь учись ПРАВИЛЬНО ЦИТИРОВАТЬ! Ты процитировал мой пост, а не Телекота.
А ты нажал кнопку в соседнем сообщении.kentgaryk писал(а):3. Нажимаешь кнопку цитата справа в том сообщении где выдели текст.
Так и было задуманоТелекот писал(а):А ты нажал кнопку в соседнем сообщении.
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
Кстати, я тут почитал несколько форумов, где обсуждалась проблема нагрева электролитов в ИИП. Получается, что предельная частота пульсаций для обычного электролита составляет 50 кГц. Т.е. в этом БП он работает на пределе. Соответственно, качество китайских конденсаторов таково, что для них данный параметр еще ниже. Насколько правильно это предположение, как вы думаете?
Ставил обычные электролиты БУ работали нормально, может сейчас уже китайцы откровенное гавно гонят.
Повторял этот блок только 1 раз.
В телевизорных двухтактных БП вообще не заморачиваются с двухполупериодным выпрямлением самопитания. Почти всегда стоит один быстрый диод и ничего не греется, ничего не перекашивает и все работает. На месте вопрошающего наверное бы стоило попробовать поменять диоды, а то мало ли, может под личиной суперфаста SF18 скрыт тормозной 4007й.
Тоже, кстати, вариант. Спасибо, попробую.Martin76 писал(а):стоило попробовать поменять диоды
Неужели уже копеечные диоды перекрашивать стали.
Да кто их, китайцев, знает? Все может быть. Покупал-то на Али.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Склероз или маразм уже одолевает?
По второму кругу решили пойти?))))
Диоды бл...... холодные - это понять можно или нет?
Если бы были низкочастотные то они бы ГРЕЛИСЬ!!!
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А хозяин темы сдулся уже?
Нет. Не сдулся. Просто пока нечего сказать. Не было времени заниматься изысканиями.Килиманджаро писал(а):А хозяин темы сдулся уже?
Добрый день! Вообщем, поставил я параллельно греющемуся конденсатору керамику СМД 2,2 мкф, греться стал ощутимо меньше. Чуть теплый.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Да все равно не должно быть такого, там мощности с гулькин нос.
Я думаю, что рабочий предел пульсаций данного конденсатора гораздо ниже 50 кГц. Других идей у меня нетКилиманджаро писал(а):Да все равно не должно быть такого, там мощности с гулькин нос.
Просто нужно использовать качественные конденсаторы, кстати сказать ESR конденсаторов измеряется на частоте 100 КГц.
Да кто ж знал-то? Брал в Чип и Дип. Jamicon. ESR, кстати, китайский прибор вообще 0 показывает. Понятно, брешет. Но другого прибора нет, к сожалениюТелекот писал(а):Просто нужно использовать качественные конденсаторы, кстати сказать ESR конденсаторов измеряется на частоте 100 КГц.
Andr_us писал(а):китайский прибор вообще 0 показывает
