SONY TA-V5
iceman_nsk
SONY TA-V5
Сообщение iceman_nsk »
Добрый день форумчане. Возникла необходимость в схеме винтажного SONY TA-V5.
Принесли со слезной просьбой оживить раритет и по возможности сделать его на 220В.
Заране всем спасибо за помощь.
(18.95 КБ) 131 скачивание
OlegO
Re: SONY TA-V5
Сообщение OlegO »
Я думаю и со схемой оживить будет непросто
гляньте кино https://www.youtube.com/watch?v=HcZuFEczVMM&t=82s
может и охота пропадёт
Calm72
Re: SONY TA-V5
Сообщение Calm72 »
Сервис мануал на V5 не найти. Только если покупать на Ebay.
На Электротане есть сервис мануал на Sony TA-V7. Отличия есть, но разобраться можно. Блоки питания у них одинаковые.
Переделать на 220В можно. Что и на что менять есть на схеме питальника. Там нужно будет сменить пачку конденсаторов на версии 330 - 450В (по дефолту там все конденсаторы на 200В) и несколько резисторов. Смотрите номиналы для версии AEP, UK. Плюс на трансе нужно будет перебросить перемычку с вывода 3 на вывод 2. По схеме разберетесь.
Если будете переделывать - после переделки сперва проверьте работу блока на лампочках. Не бахнет - тогда уже подключайте к стабилизатору. :)))
iceman_nsk
Re: SONY TA-V5
Спасибо за ответы.
1. Блок питания меня не интересует (есть чем его заменить).
С него выходит 2*24 и 2*40.
2. Меня интересует схема предварительного усилителя и индикации.
3. Желательно бы схему оконечника.
Calm72
Re: SONY TA-V5
Сообщение Calm72 »
iceman_nsk
Зря не хотите блок переделать. Там работы на 15 минут.
В свободном доступе схем нет. Только Ebay в помощь. Сам с ним мучался пару лет назад. Выручил как раз мануал от V7.
15 Евро примерная стоимость сервис мануала + услуги посредника + доставка.
