Фон в юсб-блютус модуле
-serg-
Re: Фон в юсб-блютус модуле
Сообщение -serg- »
Имелось в виду такое.
Каков будет эффект разбирать по итогу.
Винт
Сообщение Винт »
Вам нужно развязать питание щелчки и разный фон это от одного источника питания , ставте развязку В1212 2w есть разные смотря сколько будете питать В0808 или В0505 и тд. , И пропадёт всё, плюс 470-2200 мф на вход блютуса если не до конца пропадёт , либо разное питание , при разном питании если тихо ? только это иначе спалите свой модуль как я спалил и покруче был
musor
Сообщение musor »
[uquote="Винт",url="/forum/viewtopic.php?p=4395158#p4395158"]Вам нужно развязать питание щелчки и разный фон это от одного источника питания , ставте развязку[/uquote] ктобы советы давал у себя сначала разберись...
:shock: :facepalm: :))) УЖЕ СПАЛИЛ??? :oops: :cry: доигрался с разными кривыми модулямине совпместимыми друг с другом...говарила мама сынок Дедушку ленина слушай
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4394942#p4394942"]Имелось в виду такое.
Каков будет эффект разбирать по итогу.[/uquote]
Случилось странное. Я не смог сразу проверить схему вашу, решил что в воскресенье займусь. Поставил колонку на зарядку. Делая свои дела, вернулся домой, думаю послушаю я музыку - не пукает и ооочень тихо порой фонит, с музыкой даже у уха не слышно.. Весь день эксплуатирую и все ок.. В общем решил пока не трогать, будут проблемы проверю, попробую аккумулятор до нуля просадить даже.
Спасибо большое за активную помощь.
musor
Сообщение musor »
ВЕРНО
РАБОТАЕТ НЕ ТРОЖЬ!!! наслаждайся
и не мешай девайсу работать...
часто шаловливые ручки делают тока хуже
Винт
Сообщение Винт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4395209#p4395209"][uquote="Винт",url="/forum/viewtopic.php?p=4395158#p4395158"]Вам нужно развязать питание щелчки и разный фон это от одного источника питания , ставте развязку[/uquote] ктобы советы давал у себя сначала разберись...
Изображение[/uquote]
Я уже понял что твой батюшка ленин , я бы не советовал если бы у меня не работало
Винт
Сообщение Винт »
Моргает приветсвие и и всё, подключал 5в мима 7805 тоже самое , может у кого было такое ?
botanicus
Сообщение botanicus »
Приветствую знатоков форума. Прошу помочь, поскольку в теме ноль, но паяльник держать умею, как и желание его использовать.
Купил китайскую подделку китайских bluetooth колонок леново к3pro. Звук нормальный, громкость с головой, подключение в стереопару. Один огромный минус - при подключении bluetooth дико фонят (сильный свистящий звук от которого начинает болеть башка). Как раз тема этой темы.
Плата:
На вот таких камнях, крупным планом:
Из подручных материалов был вот такой фильтр заточенный под сабвуфер:
Фон он действительно убрал % на 70, но к сожалению, вместе с высокими частотами. теперь эта колонка "бубнит".
Может ли кто-то показать, нарисовать, подсказать - что конкретно в каком конкретном месте можно изменить на этой плате чтобы убрать фон блютуза?
Последний раз редактировалось botanicus Пт янв 10, 2025 12:54:50, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Блок питания какой использован ?
Кстати, а фильтр в какую цепь был включен ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пт янв 10, 2025 12:32:14, всего редактировалось 1 раз.
botanicus
Питание от 18650, это портативная бт колонка.
Фильтр по инструкции между платой и динамиком
Последний раз редактировалось botanicus Пт янв 10, 2025 12:33:55, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тогда цепь +5 В куда идёт ?
botanicus
Толстые провода на аккум, тонкие - на usb зарядное. Контроллер заряда под термоусадкой на самой батарее
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я бы для начала на выводы питания и аккумулятора электролиты + керамику в параллель подпаял. Микрофарад на 220 - 470 и 0.1 мкф
botanicus
Спасибо, поищу. И там и там подпаять?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Конечно.
botanicus
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4669987#p4669987"]Я бы для начала на выводы питания и аккумулятора электролиты + керамику в параллель подпаял.[/uquote]
К сожалению не помогло
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что, вообще никаких изменений ?
botanicus
Раньше был свистящий фон, теперь как бы этот свист пульсирует с высокой частотой. Между шипением и свистом, но не тише. Электролиты 470 брал.
mickbell
Сообщение mickbell »
Это не фон. Похоже на самовозбуждение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
ЦАП без фильтра на выходе тоже может быть.
Если для наушников модуль предназначен, то можнет и проскочить такой вариант. Но на усилитель если его подать, да ещё без нагрузочных резисторов, имитирующих наушники, ШИМ может легко пройти на усилитель.
Вернуться в «Практика»
