Только коллектор оптрона должен идти на RESET, а не на +питания через резюк.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4395604#p4395604"]
Delphin911,
Я проверял работу этой схемы осциллографом; развёртка 100 mS/div
Жёлтый луч - вход схемы, синий луч - выход схемы
Эта схема точно работает.
Есть правда один момент. Такая схема может работать только один раз в 10-15 секунд. При сопротивлении разрядного резистора в 100 кОм, время разряда конденсатора составляет не менее 10-15 секунд. Пока конденсатор полностью не разрядится, эта схема снова не сработает. Поэтому каждую очередную попытку сброса следует делать с интервалами в 20 секунд. Тогда всё точно сработает, я проверял работу этой схемы в железе на макетке.[/uquote]
Я включил эту схему только не на ресет коллектор оптрона посадил, а через светодиод и резюк 200 Ом на +питания. Так работает. При чем нормально срабатывает даже через 5 секунд. Но вот если коллектор оптрона сажаю на RESET, то система не запускается. Завтра попробую через диод на ресет и резюк.
