Можно поподропнее пожалуйста
TDA7294 мост, мощно и недорого )
- Stick
- Первый раз сказал Мяу!
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
[quote="glacier"]
какая у вас аккустика, и что по вашему слуху в ее звучании улучшели транзюки, чтоб мне бестолковому "было с чем сравнить"
хитрый кот ^_^
Stick
Можете померять на сопротивление свои tda7294 между 1 и 8 ногами в двух направлениях.
Какие результаты получаются?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
- Stick
моим китайским мультиметром в режиме "диод" только в одном направлении показывает 1116 - 1117
хитрый кот ^_^
А в Омах.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
В омах у меня при прямом больше 3 МОм,при обратном бесконечность,на диодах больше 500,обратное бесконечность.
Что такое шаговое напряжение?
Stick писал(а):glacier писал(а):Можно поподропнее пожалуйстакакая у вас аккустика, и что по вашему слуху в ее звучании улучшели транзюки, чтоб мне бестолковому "было с чем сравнить"
S-30 & S-30b
сравнивал на ТДА7294 и на агееве
агеев выдал меньше мощности, но бассы отдавал более глучже и четко
100 ватный усь на 2SC500 & 2SA1943 еще не запускал
готовлюсь морально к этому
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Stick
quote="glacier"
S-30 & S-30b
/quote
Эхх... очень слабоваты колоночки и имеют завал в средних частотах и особенно в низких частотах, чтобы можно было о бассах судить
TDA порвет просто "25 гд" динамики (отрываются проводники от клемм к катушке), а у вч динамиков перегорит катушка, придется ставить новый ( приходилось чинить подобные деффекты)
Хотя мне эти колонки очень хорошо знакомы: я еще когда в школе учился, у меня было ВОСЕМЬ таких колонок в комнате и все к одному стерео усилителю (на кт805 и кт 837) подключал, так чтобы общее сопротивление 4 ома на канал было (попарно последовательно параллельно
) , так играло как мне тогда казалось громко и очень бассисто (причем усел свободно перегружал колонки, если вывернуть громкость, ввиду чего и случались описаные выше деффекты) , потому что не с чем "стоящим" тогда немог сравнить... теперь же в моем понятии эти колонки несерьезные
S-30 & S-30b
/quote
хитрый кот ^_^
что поделаешь
на серьезные колонки пока коплю
но я любитель не слушать громко музыки чтобы орало
я люблю густой басс на низкой громкости
усилитель не должен рвать 25 гд динамики
он должен усиливать
я же люблю окрас в низких и высоких частотах
он должен усиливать
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Stick писал(а):quote="glacier"
S-30 & S-30b
/quote
Эхх... очень слабоваты колоночки и имеют завал в средних частотах и особенно в низких частотах, чтобы можно было о бассах судить![]()
Хотя мне эти колонки очень хорошо знакомы: я еще когда в школе учился, у меня было ВОСЕМЬ таких колонок в комнате и все к одному стерео усилителю (на кт805 и кт 837) подключал, так чтобы общее сопротивление 4 ома на канал было (попарно последовательно параллельно) , так играло как мне тогда казалось громко и очень бассисто (причем усел свободно перегружал колонки, если вывернуть громкость, ввиду чего и случались описаные выше деффекты) , потому что не с чем "стоящим" тогда немог сравнить... теперь же в моем понятии эти колонки несерьезные
не забываем,что искажениями все можно сжечь не только мощность.
а если нравицо как звучит-той и ладно.
Хватит уже спорить бо это бесконечно будет.
Я помогу
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Stick
glacier писал(а):что поделаешь
я люблю густой басс на низкой громкостиTDA порвет просто "25 гд" динамики
он должен усиливать
Подчеркиваю, на Этих колонках хороших (глубоких, четких, ниже 50 Гц) неуслышишь, для этого нужны лучше динамики, да и объема у них нет
хитрый кот ^_^
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У каждого уши свои!!!
и кошелек тоже!!!
- AlexRS
- Прорезались зубы
Хороший усилитель, я его собирал правда дальше собранной платы дело не ушло..
При питании +-35В на нагрузке 8Ом выдавал напряжение 32В, т.е. примерно 130Вт если считать по формуле P=U*U/Rн..
Вот думаю как закончю корпус под Сто Ватт на коленке его собрать, думаю купить конструктор из 4х микрух, 2 печаток и деталей, у нас в радиомагазине его за 600р. продают
ПАУЛЬ писал(а):8) а мне пофиг-я в кедах!!!!!
дай поносить
как ни крути мне транзисторные больше нравятся, вот такие у меня уши
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):ПАУЛЬ писал(а):8) а мне пофиг-я в кедах!!!!!
дай поносить![]()
- Stick
В случае "25 гдн" настоящих бассов не услышишь (от которых вибрирует пол, НО в тоже время звук приятный уху, и нет охоты убежать от визга дифузора из комнаты
), и ни какие "УШИ" или "Кеды" не помогут , это ФАКТ .. да будет "ПРАВДА"
хитрый кот ^_^
