Этого нет ни в одной профессиональной автодиагностике
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
electroget
Сообщение electroget »
Действующий макет диагностического стенда:
Индикатор тактов работы двигателя:
Микроконтроллер получает на свой вход сигналы от датчиков положения коленвала и распредвала и определяет в каком такте находится каждый из цилиндров.
Четыре цветных светодиода соответствуют 1,2,3 и 4-му цилиндрам.
Синий цвет свечения светодиода соответствует такту впуска конкретного цилиндра.
Зелёный цвет свечения светодиода соответствует такту сжатия конкретного цилиндра.
Красный цвет свечения светодиода соответствует рабочему такту конкретного цилиндра.
Желтый цвет свечения светодиода соответствует такту выпуска конкретного цилиндра.
(Желтый цвет свечения трёхцветного светодиода достигается смешение красного и зелёного цветов при помощи программного ШМИа)
vlasovzloy
Re: Этого нет ни в одной профессиональной автодиагностике
Сообщение vlasovzloy »
А как смотреть? Все же быстро моргает?
electroget
vlasovzloy,
Вообще стенд рассчитан на реальную скорость прокрутки коленвала стартером, на 180-200 об/мин. Но с помощью многооборотного переменного резистора скорость вращения колнвала можно уменьшить до 20 об/мин. При такой малой частоте вращения индикация тактов видна совершенно отчётливо.
На реальном ДВС такое сделать конечно же невозможно. Поэтому в реальных диагностиках такого и нет.
Martian
Сообщение Martian »
В реальных диагностиках есть, но не в реал-тайм, конечно. Записывали, потом смотрели... Удобно. Нашли так капризы растянутой цепи на распредвалы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, моргнул... А дальше что ?
electroget
Муркиз,
Ну, во-первых, это просто красиво! :)))
Martian
Сообщение Martian »
Муркиз, такой вопрос можно задать практически ко всем нам и нашей деятельности.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если красиво, то лучше цветомузыку сделать. Процессор позволит динамические фигуры строить по спектральному анализу.
А для диагностики двигателя цифры нужны. И с последующим анализом.
electroget
Муркиз,
Следующим проектом будет цветомузыка. :)
optima
Сообщение optima »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4398755#p4398755"]Муркиз,
Следующим проектом будет цветомузыка. :)[/uquote]
Ага :)
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4398651#p4398651"]при помощи программного ШМИа)[/uquote]
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Уродливая бесполезная хрень.
Уродливая бесполезная хрень подойдёт для тех у кого много столов
electroget
74LS00,
Это вы о сделанном мной стенде? :)
vlasovzloy
Ну предположим размером с зажигалку, вставляется в диагностический разьем, сама определяет модель машины и светит там 4-6-12 цилиндров, какой щас вверху какой внизу. При ремонте может и помогло бы. Крутишь например ключем чтобы поршни выставить. Ты такое сделал устройство?
Mishany
Сообщение Mishany »
для авто этот монстр бесполезен, любой авто диагностируется за 5 мин. на увеличение времени влияет только сложность разбора рабочего пространства
electroget
Наверно, кто-то что-то не понял.
То что на фото, это учебное пособие.
Martian
Сообщение Martian »
да и не диагностируется любой авто за 5 минут... иногда и пару дней может уйти, а иногда и безрезультатно, пока плавающая неисправность не выльется в постоянную. Помимо самой диагностики, требуется верная интерпретация результатов, которая различна в зависимости от производителя и может дать совершенно иной результат от предполагаемого диагностикой.
12943
Сообщение 12943 »
Даже постоянная неисправность диагностируется далеко не всегда. Проблема в этом:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4404405#p4404405"]. Помимо самой диагностики, требуется верная интерпретация результатов,[/uquote]
Диагностикой (и ремонтом) занимаются люди, которые абсолютно ничего не понимают в работе двигателя и системы питания.
electroget
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4404451#p4404451"]Диагностикой (и ремонтом) занимаются люди, которые абсолютно ничего не понимают в работе двигателя и системы питания.[/uquote]
Почему?
Croma
Сообщение Croma »
12943 писал(а):Диагностикой (и ремонтом) занимаются люди, которые абсолютно ничего не понимают в работе двигателя и системы питания.
Обычное дело.
Убедиться несложно.
Достаточно спросить их чего и как в моторе происходит.
vlasovzloy
Некоторые по несколько раз на диагностику катаются, меняют датчики по кругу, а причина вобще в другом чем комп ошибку показал
Вернуться в «АвтоМотоВело»
