Таймеры/счётчики в AVR
- VladislavS
- Собутыльник Кота
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Таймеры/счётчики в AVR
очень осмысленно
- Эйлер Леонард
- Встал на лапы
Добрый вечер. В таблице прескалеров AVR (ATmega328P/ATmega2560 напр.) при настройке 16-битных таймеров
есть режим "внешний источник синхронизации Tn_FALLING/Tn_RISING и лапа
на микроконтроллере для подключения этого самого источника синхронизации Tn.
Вопрос - как можно использовать такой прескалер, при каких режимах, с какими прерываниями.
Гуглил про "внешний источник синхронизации Tn_FALLING/Tn_RISING" - информации не очень много.
Может кто накинет простой примерчик.
- Eats
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4399390#p4399390"]В таблице прескалеров AVR (ATmega328P/ATmega2560 напр.) при настройке 16-битных[/uquote]Не только. В 328-й с 8-битным Т0 это тоже работает. В 2560 не смотрел, ни к чему пока.
Нету там внешнего источника синхронизации! Есть внешний источник тактовой частоты. А синхронизация делается с внутренней тактовой частотой ядра, чтобы пользователь не пытался подать на входы Т0/Т1 частоту выше внутренней.таймеров есть режим "внешний источник синхронизации
Во всех режимах, со всеми прерываниями.Вопрос - как можно использовать такой прескалер, при каких режимах, с какими прерываниями.
Чего там гуглить-то??? Всё расписано в даташите, глава 17 (T0&T1 Prescalers), 15 (8-bit T0) и 16 (16-bit T1). Ну подали тактовую частоту не изнутри, а снаружи, вот и все дела.Гуглил про "внешний источник синхронизации Tn_FALLING/Tn_RISING" - информации не очень много.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
- Эйлер Леонард
- Встал на лапы
Вы правы. Сам себя немного запутал. Протеус виноват. Не показывал в режиме реального времени. Взял симулятор полегче SimulIDE и картина прояснилась. Просто тестирую библиотечку (ссылка на мой Google-диск) TimerHelpers.h. Все режимы проверил, а на таком застрял. Оказывается все очень просто.
Страница оригинала Timers and counters
Файла отсюда ->TimerHelpers.zip. Я лишь применил приемы метапрограммирования, строгой типизации ну и ещё там чего.. Вроде как фурычит, да и ничего в коде менять не надо при изменении микроконтроллера. Применимо для ATmega328P/ATmega2560. AtmelStudio -std=c++14.
/* ATmega328P/ATmega2560 AtmelStudio -std=c++14 */
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "E:\lib\src\AVR\GPIO.h"
#include "E:\AVR_PWM\Timers328(test)\src\TimerHelpers.h"
// Частота регулируется предделителем. Режим 1
// для F_CPU 16000000
// clk/1 - 31,4 kHz,
// clk/8 - 3,9 kHz, 16000000/8 = 2000000 Hz
// clk/64 - 490 Hz, 16000000/64 = 250000 Hz
// clk/256 - 122 Hz, 16000000/256 = 62500 Hz
// clk/1024 - 30 Hz 16000000/1024 = 15625 Hz
TimerHelper16<1, PRESCALE::Tn_RISING, (PORT::SET_A_ON_COMPARE | PORT::SET_B_ON_COMPARE)> timer1;
GPIO<BOARD::OC1A> OC1A; // PinB1
GPIO<BOARD::OC1B> OC1B; // PinB2
GPIO<BOARD::T1> T1; // PinD5
int main(void){
// Порты на вывод
OC1A.output();
OC1B.output();
T1.input();
T1.high();
timer1.setMode<TimerControlRegister::TCCR_1A, TimerControlRegister::TCCR_1B>();
TCNT1 = 0; // 256 max
OCR1A = 200;
OCR1B = 200;
while (1) { }
return 0;
- (33.45 КБ) 87 скачиваний
- ibiza11
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4332500#p4332500"]очень осмысленно[/uquote]
Приветствую.
Вроде как в стандарте писали про битовые поля. Что если размер битового поля не влезает в int то оно приводится к uint.
Приветствую.
Ставим плюсы: )
warptred12
- Открыл глаза
Проблема заключается в том, что меняя переменную fG частота на ножке PB0 остается одной и той же(244Гц), хотя я и меняю значение переменной, участвующей в расчете значения регистра сравнения OCR1A. Формула расчета тоже довольно простая, взята из даташита. На данный момент я бы хотел решить 2 проблемы:
1) Возможность задания частоты переменной fG.
2) Возможность задания выхода частоты с МК переменной nG.
PS: значение переменных nG и fG будут менятся по SPI(код еще не написал), интересен сам принцип подобной организации задержек.
#include <tiny2313.h>
#include <math.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
#define F_CPU (8000000)
#define VFG_TIMER_MAX (65535)
#define VFG_PIN0 PORTB0
#define VFG_PIN1 PORTB1
#define VFG_PIN2 PORTB2
#define VFG_DDR DDRB
#define VFG_PORT PORTB
float fG=100;
unsigned char nG;
unsigned int N[]={1,8,64,256,1024};
//void Tim1Init(void);
//void SetUpTim1A(double Foc);
void Tim1Init(void)
VFG_DDR = (1<<VFG_PIN0); // set pin as OUTPUT
TCCR1A = (1<<COM1A0); //toggle on compare
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); // set timer CTC mode
TIMSK = (1<<OCIE1A);
//SetUpTim1A(0);
#asm("sei")
void SetUpTim1A(float Foc) //set value OCR1A register
float TimDiv, OCRnx_calc=0;
unsigned int ret_OCRnx=0;
unsigned char ClockSelect=0;
unsigned char i=0;
for(i=0;i<=4;i++) {
TimDiv=(F_CPU/(2*Foc*N[i])-1);
OCRnx_calc = ceil((TimDiv/Foc) - 1);
if(OCRnx_calc >= 0 && OCRnx_calc<VFG_TIMER_MAX){
ClockSelect=i+1;
break;
ret_OCRnx = (unsigned int)OCRnx_calc;
OCR1A = ret_OCRnx;
TCCR1B = (1<<WGM12) | ClockSelect;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
VFG_PORT ^= (1<<VFG_PIN0);
void main(void)
unsigned char nG;
Tim1Init();
#asm("sei")
while(1)
fG=200;
SetUpTim1A(fG);
delay_ms(50);
}- Ivanoff-iv
- Друг Кота
warptred12, у тебя обновление регистров не там записано, или в ветвление их внеси или из цикла убери...
а флоаты там действительно нужны? как-никак 75% флеша поели....
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
да, и строка OCRnx_calc = ceil((TimDiv/Foc) - 1); не нужна...
хватит и OCRnx_calc = TimDiv; наверно... если я правильно понял замысел
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
warptred12
- Открыл глаза
Ivanoff-iv писал(а):warptred12, у тебя обновление регистров не там записано, или в ветвление их внеси или из цикла убери...
#include <math.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
unsigned int fG=100;
unsigned char nG;
void Tim1Init(void)
//SetUpTim1A(0);
#asm("sei")
void SetUpTim1A(unsigned int Foc) //set value OCR1A register
unsigned int TimDiv;
unsigned char i=0;
for(i=0;i<=4;i++) {
if(TimDiv >= 0 && TimDiv<VFG_TIMER_MAX){
ClockSelect=i+1;
break;
OCR1A = TimDiv;
void main(void)
unsigned char nG;
Tim1Init();
#asm("sei")
while(1)
fG=200;
SetUpTim1A(fG);
delay_ms(50);
}- Ivanoff-iv
- Друг Кота
есть 2 варианта
1) если при вводе недопустимо маленькой частоты (например 0) нужно остановить генерацию то нужно вынести за пределы цикла (просто перенести закрывающую цикл скобку на 3 строки вверх)2) если при вводе недопустимо маленького значения его нужно проигнорировать, то обновление регистров надо внести в условие, но поставить надо до брейка, а не после.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
второй вариант вашего кода совсем негоден - там условие не выполнится никогда, т.к. переменная просто переполнится
примерно так... поправил ф-ю не пытаясь её оптимизировать.Код: Выделить всё
unsigned char i=0;
for(i=0;i<=4;i++) {
TimDiv = (F_CPU/(2*Foc*N[i])-1);
OCRnx_calc = TimDiv; //ceil((TimDiv/Foc) - 1);
ClockSelect=i+1;
break;
OCR1A = ret_OCRnx;
TCCR1B = (1<<WGM12) | (ClockSelect<<CS10);
}Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
warptred12
- Открыл глаза
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4424542#p4424542"]есть 2 варианта
второй вариант вашего кода совсем негоден - там условие не выполнится никогда, т.к. переменная просто переполнится[/uquote]
ваш вариант помог, спасибо, а как мне в прерывании дергать другими ножками в зависимости от переменной ng?
unsigned char i=0;
for(i=0;i<=4;i++) {
ClockSelect=i+1;
break;
OCR1A = ret_OCRnx;
}- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а как надо дёргать?
nG это номер ноги или маска?
задействован весь порт?
обнулять неиспользуемые ноги надо? (в момент переключения ноги там ведь и 1 может остаться)
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
ПС:
1) не цитируй прошлое сообщение, ответ итак подразумевает, что он следует за прошлым сообщением.
2) не цитируй всё сообщение, допустимо выделять только главную мысль (иногда допустимо выделять г.м. и в прошлом сообщении)
за полное цитирование могут забанить.
ПС:
warptred12
- Открыл глаза
я хочу чтобы в зависимости от значения переменной nG частота генерировалась на определенной ножке контроллера, напрмер: при nG=0, мы генерируем частоту заданную пременной fG на ножке PB0, при этом все остальные ножки отключаются, при nG=1 на ножке PB1 и тд.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
{unsigned char msc=(1<<nG);
VFG_DDR = msc;
VFG_PORT = (VFG_PORT^msc)&(msc);
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
nG придётся сделать глобальной
(локальное в майн её объявление убери)
Добавлено after 11 minutes 1 second:
для экономии времени в прерывании желательно маску msc вычислять за его пределами, например написать ф-ю её обновления (ф-ю переключатель пина) и вызывать её.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
тогда это будет выглядеть так:
VFG_DDR = msc;
void set_out_pin (char num){
nG=1<<num;
VFG_DDR = nG;
VFG_PORT = (VFG_PORT^nG)&(nG);
warptred12
- Открыл глаза
При симуляции в протеусе, напряжение есть только на выводе PB0, но на пинах, заданных переменной nG - напряжения нет, но на их выводах есть частота. Это протеус шалит или так и должно быть ?
Так же при задании переменной fG частот 0, 1, 2, 3 на выходе получается частоты 4, 5, 4.5, 14 Гц соответственно, а должны быть частоты 0, 1, 2, 3 Гц. Может быть у вас будут какие нибудь мысли по этому поводу. Откорректированный код прикрепляю ниже.
#include <math.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
unsigned char nG;
void Tim1Init(void)
//SetUpTim1A(0);
#asm("sei")
unsigned int TimDiv, OCRnx_calc=0;
unsigned char i=0;
for(i=0;i<=4;i++) {
TimDiv = (F_CPU/(2*16*Foc*N[i])-1);
ClockSelect=i+1;
break;
OCR1A = ret_OCRnx;
void UpdateTim1A(unsigned int freq) //хранение старого значения
static unsigned int fG_old = 0;
if (fG_old != freq)
SetUpTim1A(freq);
fG_old = freq;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){
VFG_DDR = msc;
void main(void)
Tim1Init();
UpdateTim1A(fG);
#asm("sei")
for(;;) {
if (fG_old != fG) { //проверка, не изменилось ли старое значение
SetUpTim1A(fG);
fG_old = fG;
nG=0; //номер генератора
fG=4; //частота генератора
SetUpTim1A(fG);
delay_ms(50);
}- Ivanoff-iv
- Друг Кота
в коде приберись, должно заработать...
Добавлено after 59 seconds:
длинные портянки стоит заворачивать в спойлер, так проще потом ориентироваться на странице
warptred12
- Открыл глаза
Спасибо за помощь, столько проблем помогли решить
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
#include <math.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
float fG=0;
unsigned char nG;
const unsigned int N[]={1,8,64,256,1024};
void Tim1Init(void)
TCCR1B = (1<<WGM12); // set timer CTC mode
//SetUpTim1A(0);
static float Old=0;
unsigned long int TimDiv;
unsigned char i, ClockSelect=0;
if (Old==Foc) return; //проверим нужно ли обновлять.
Old=Foc;
for(i=0;i<=4;i++) {
if(TimDiv<VFG_TIMER_MAX){
ClockSelect=i+1;
break;
OCR1A = TimDiv;
nG=1<<num;
VFG_DDR = nG;
void main(void)
Tim1Init();
set_out_pin(0);
#asm("sei")
while(1)
fG=200;
SetUpTim1A(fG);
delay_ms(50);
}Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Извините, за глупый вопрос - я с АВР-ами не работал, но тут есть множество народу, которые на них собаку сгрызли. И, надеюсь, меня могут направить в нужную сторону, чтобы я смог решить маленькую задачку, не изучая эти древние микроконтроллеры досконально.
Так вот, есть робот на старой ArduinoNANO. Среда ардуина считает его как ATmega328P. Хочу снять механические характеристики - зависимость скорости от "приложенного напряжения". Напряжение устанавливается функциейНу и по схеме они подключены к A9-A10. Частота ШИМ настраивается записью в TCCR1B - это первый таймер?
Так, теперь как измерить скорость? у моторов есть два датчика холла которые объединены исключающим ИЛИ и заведены на D2, D3 (левый/правый) и один из дачиков заведен отдельно на D4, D5 (тоже левый/правый). Можно ли при таком включении задействовать какой из таймеров с захватом, чтобы измерить периоды импульсов (хотя бы одного колеса!). В самом роботе тахометры дают просто прерывание по перепаду уровня и просто считается расстояние (не скорость!).
схема включения
Ожидаемая частота импульсов: максимальные обороты моторов около 30 тысяч в минуту, т.е. 500 оборотов в секунду и магнитный диск имеет 6 полюсов - т.е. 3000 отсчетов в секунду.
Беглый просмотр даташита мне оптимизма насчет таймера 0 и 2 не дал. Похоже, единственная надежда на один канал захвата таймера 1...
const uint8_t MOTOR_RIGHT_PWM = 10;
const uint8_t MOTOR_LEFT_PWM = 9;
analogWrite(MOTOR_RIGHT_PWM, pwm);Так, теперь как измерить скорость? у моторов есть два датчика холла которые объединены исключающим ИЛИ и заведены на D2, D3 (левый/правый) и один из дачиков заведен отдельно на D4, D5 (тоже левый/правый). Можно ли при таком включении задействовать какой из таймеров с захватом, чтобы измерить периоды импульсов (хотя бы одного колеса!). В самом роботе тахометры дают просто прерывание по перепаду уровня и просто считается расстояние (не скорость!).
схема включения
Можно использовать захват, если в качестве формирования периода ШИМ не выбран режим с использованием регистра ICR1.
В Вашем случае выражение определения скорости вращения
S[1/мин]=(60/6)*Fo*Nx/nox, где
Fo- частота тактирования таймера 1
Nx- число периодов измеряемой скорости за время измерения
nox- число периодов частоты тактирования за время прохождения Nx. Определив числитель константой, нужно просто определить nox.
Например
Fo=16000000
Nx=1
p_pwm=3333 период ШИМ
начальное значение ICR1=1253
конечное значение ICR1=3253
число полных периодов p_pwm=1
nox= -1253+3333+3253=5333
S[1/мин]=160000000/5333~30'001,8
Например
Fo=16000000
Nx=1
