Кстати, а почему бы не использовать маховики в качестве аккумов в ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ?
Можно. Если подвесить его, как сферического коня в вакууме...
ploop писал(а):Кстати, а почему бы не использовать маховики в качестве аккумов в ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ?
Skysmoker писал(а):![]()
...Кстати, а почему бы не использовать маховики в качестве аккумов в ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ?...
Масса при этом будет примерно такая же, как у акумов, но потенциально - ёмкости побольшебудет, чем у батареек... Да и крутить можно любым токов, каким нравится, и электролит не закипит...
ploop писал(а):Можно. Если подвесить его, как сферического коня в вакууме...
Сейчас же маховики из сверхпрочных волокон и т.п.
Подвесить - уже считай сделано, можно заказать магнитные подвесы-подшипники.
ploop писал(а):Сейчас же маховики из сверхпрочных волокон и т.п.
А что, обычная сталь не выдерживает?![]()
MIF писал(а):Поэтому я за конденсаторы.
MIF писал(а):Дома надо быть тоже осторожным. Например вибрация.. Если маховик будет плохо сбалансирован и его вибрация войдёт в резонанс.. (ну, вы помните Тесла там.. маятник дома раскачивал)
Кроме этого, для серьёзного маховика нужна не менее серьёзная опорная система.
MIF писал(а):При установке большого маховика возникают следующие проблемы. Вертикальный не позволит повернуть автомобиль в сторону, а горизонтальный.. на горку тормозить будет, а с горки поднимать на дыбы.
MIF писал(а):Американцы даже ставят ртутные балки, что бы ртуть на крутых поворотах переливалась в отрывающуюся от земли часть и балансировала полицейскую машину. Но жуликов у них, не смотря на это, всё больше и больше.
Зачем раскручивать маховик, что бы потом героически его преодолевать?
Конденсаторы ставят лишь для пускового момента, что бы не расходовать основной аккумулятор на пиковую нагрузку и, тем самым, сберечь срок службы дорогих элементов. Пусковые конденсаторы не занимают слишком много места.
