Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4404661#p4404661"]Если шьёт транс[/uquote] :shock:
С чего такой вывод? :)))
Где-то такое вообще видели?
Тем более в бренде? :)))
Имхо бред просто.
Martel- писал(а):Года три ему. Не боле.
Так это много для китайцев. Наверное уже устал, конденсаторы подсохли.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):С чего такой вывод?
Стереотип сработал. Признаю, был не прав.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4404707#p4404707"]. Наверное уже устал, конденсаторы подсохли.[/uquote]
Но ведь это самая примитивная и легко исправимая причина.
Это же самое лёгкое для ремонта, так в чем сложность?
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4404710#p4404710"]Это же самое лёгкое для ремонта, так в чем сложность?[/uquote]Да собсно ни в чем.
Но найти конденсаторы подходящего размера, нормальные, и с корпусом е"аться.
А так без проблем конечно.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):2. Если сделает БАХ - просто надо заменить его на новый. А лучше просто заменить. Ремонтируемость жопная, склеить как было не получится в любом случае, чайнику тем более.
В данном конкретном случае ты прав на 146%! :)))
А в принципе я часто ремонтировал эти шняги, причем если ставить конденсаторы с али то обычно живут недолго, а если взять от приличного донора работают годами. Тоже касается и диодов шотки которые там горят частенько.
Касательно купли новых - если брать фирменные за 1-2 тыр. работают долго (если не наебали конечно), нонейм в районе 300р. - как повезет, может и через месяц подохнуть.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Но найти конденсаторы подходящего размера, нормальные, и с корпусом е"аться.
У меня как раз много разных электролитов подошло. Как раз из этой фактуры.
А с корпусом , если пренебречь красотой вскрытия, и красотой закрытия, то суперклей потом всё исправит))
Но у меня тогда вот какой вопрос. Вопрос чайника.
У меня есть качественные, но послабее, для старых телефонов зарядники. И самый симпатичный кажется Хитачи.
Если я им буду заряжать свой телефон это нормально, а вот планшет?
Планшет просто будет дольше заряжаться, или зарядник будет греться от его мощности? и это не правильно?
Или заряднику пофиг, что им заряжают? Он просто будет выдавать свой оптимал и это его работа?
Этот-то, белый, он вроде как по технологии, которая позволяет заряжать быстрее? А мне скорость пофигу.
vlad251
Сообщение vlad251 »
Martel-
Заряжаю смартфоны с аккумулятором 2 А/Ч зарядным от телефона Alcatel 5 В 0,5 А micro-USB соответствующее время. Зарядник греется до 50-55 гр. Ц. Пользуюсь лет 5, проблем нет.
При желании использования старых сторонних зарядников для зарядки смартфонов нужно выходное напряжение 5 В с допуском до 0,5 В во избежание возможных проблем.
Supermajer
Сообщение Supermajer »
Добрый день! Есть 2 вопроса:
1. Собрал устройство на Arduino, общее потребление 140 мА, но стабилизатор 7805 греется до 60°С (даже небольшой радиатор прикрутил). 7805 был китайский, поменял на нормальный (со старого монитора с ЭЛТ) - без изменений. Питается это всё дело от БП JBL 13 В 2.5 А. Это нормальный нагрев?
2. Решил понизить напряжение вышеупомянутого БП JBL. В нем стабилизация напряжения на tl431 и оптопаре. Пересчитал делитель напряжения, выходное напряжение стало 10 В, но оно не стабильно, плавает в пределах +/- 0.5 В, в чем может быть причина?
u37
Сообщение u37 »
Купите импульсный преобразователь (StepDown) https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=mini360
Или даже так - аналог 7805: https://aliexpress.ru/item/1005001520515095.html (дешевый выбирайте по себе) - впаивается вместо вашего 7805, если он в TO220.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
По второму вопросу:
а. срыв напряжения питания и постоянный перезапуск БП.
б. достигнут предел регулирования обратной связи.
в. фазовый сдвиг ОС оказался слишком большим и ОС на грани устойчивости.
Но, к чему это всё? ... без знания матчасти и осциллографа сие есть сгоревший БП. Верните как было.
Supermajer
По первому ответу: то есть эти варианты будут лучше 7805? Неужели 7805 должен греться при таком малом токе?
По второму ответу: Осциллограф есть, а знание матчасти как раз и захотелось подтянуть, обратившись на форум. По признакам у меня тоже сложилось впечатление, что БП постоянно перезапускается
P.S. по поводу сгоревшего БП: одну тэлку уже спалил :)) , но разобраться то надо.
Дело в том, что нагрузкой ардуинки будет электромагнитный клапан, судя по отзывам при 12 В он сильно греется, поэтому хочу опустить напряжение до 9-10 В (порог работы клапана 7 В)
Последний раз редактировалось Supermajer Сб апр 22, 2023 13:18:13, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Supermajer писал(а):Неужели 7805 должен греться при таком малом токе?
7805 никому ничего не должен, а греется от рассеиваемой мощности. Как она считается наверное сам нагуглишь. :wink:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
ЗЫ: Котпус ТО220 без радиатора может рассеивать до 1Вт, при этом будет сильно горячий.
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4404775#p4404775"]У меня есть качественные, но послабее, для старых телефонов зарядники. И самый симпатичный кажется Хитачи.
Планшет просто будет дольше заряжаться, или зарядник будет греться от его мощности? и это не правильно?[/uquote]Нормально. Лишь бы заряжался.
Некоторые девайсы отказывают заряжаться слишком малым током, но это исключение...
А вообще от малого тока только польза.
Меньше нагрева потаскунчика, дольше прослужит аккумулятор.
За нагрев зарядника боятся не надо... если он фирменный, то сгореть не должен.
Только надо убедится что зарядник выдает не более 5,2 вольт!!!
А то старые давали больше... это небезопасно.
АлександрЛ
Supermajer писал(а):Собрал устройство на Arduino, общее потребление 140 мА, но стабилизатор 7805 греется до 60°С (даже небольшой радиатор прикрутил). ..........Питается это всё дело от БП JBL 13 В 2.5 А.
Амперы из БП тут ни при чём, а 13-5=9 вольт падает на стабилизаторе, умножаем это на 0,14 ампера- получается 1,26 ватта. "голый" корпус ТО-220 рассеивает где-то 1 ватт, и то- греется, при этом, градусов до 80, а у вас больше 1 ватта. Прикрутите радиатор не "небольшой", а "побольше".. :)))
Supermajer
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405075#p4405075"]Прикрутите радиатор не "небольшой", а "побольше".. :)))[/uquote]
Ещё один аргумент в пользу уменьшения напряжения БП...
yor
Сообщение yor »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4405027#p4405027"]Или даже так - аналог 7805: https://aliexpress.ru/item/1005001520515095.html[/uquote]О, всё уже придумано до нас, то есть до них))) 20 лет назад делал такие на LM2596
Supermajer
В общем максимум, что удалось это понизить напряжение до 11.5 В, ниже 11 В БП начинает работать не стабильно
Upgrader
Supermajer писал(а):ниже 11 В БП начинает работать не стабильно
наставьте кучу диодов последовательно, пусть они греются :)))
Supermajer
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4405151#p4405151"]наставьте кучу диодов последовательно, пусть они греются :)))[/uquote]
Не по фен-шую как-то... Оставлю пока так
u37
Сообщение u37 »
Охота сжечь БП - да без проблем.
а) доматать обмотку питания контроллера БП. Мотать можно не только на "катушке", но и на боковых стержнях Ш, с учетом того, что на них наводится в 2 раза меньше вольт/виток. Феррит электропроводен.
б) резистор последовательно с светодиодом оптопары уменьшить , но не более, чем в 2 раза.
в) подобрать величины R и С в RC цепочке по TL431.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Только надо убедится что зарядник выдает не более 5,2 вольт!!!
Уж не впервой такое читаю, но ни разу не видел такого. Но надо приглядеться.
Добавлено after 7 hours 19 minutes 36 seconds:
Я тут писал о заряднике, который начал издавать мягкие пощёлкивания. Звук вроде не такой как электродуга , полушуршание-полу-щелчки. Вскрыл я крышку с торца, и включал, ожидая увидеть, где искрит-щёлкает)). Не видно.
Разобрал, вытащил, поглядел. Всё вроде норм, но микротрещины я конечно мог и не увидеть. Электролиты не вспухли (на фото может показаться).
Платка не в корпусе не трещит, в работе. Впихивание в корпус провоцирует неконтакт? Как его найти? Пропаять вслепую всё сподряд? (силовые пайки) Размышления вслух. Ну а что остается.))
Upgrader
Почти уверен что щелкает трансформатор, а не дуга)))
Щелкать может при маленькой нагрузке, типа пропуск импульсов.
Или при херовых конденсаторах выходит из штатного режима.
Или тупо перезапускается постоянно (цыкает), т.к. чего-то ему не хватает.
