Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
ВикторС
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение ВикторС »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4407487#p4407487"]ВикторС,
сформулирую по-другому.
Вместо 155ТМ2 я могу почти без ограничений ставить 74,74AS,ALS,HC,HCT,AC,ACT,AUC и т.п. - корпуса совместимы по ножкам.
А вместо 561ТМ2 я знаю толькj CD4000. Какие есть еще опции по быстродействию? 155ТМ2 и 561ТМ2 ведь несовместимы по ножкам.[/uquote]
add.ocean,
Всё равно не понял. У триггеров 561ТМ2 есть три, ключевых, особенности.
1)Работают, до напряжения 15В
2)Потребляют очень маленький ток (КМОП)
3)Достаточно медленные (выше 2МГц могут не потянуть)
Вы намекаете, что Вам важно быстродействие. А какое напряжение работы соседних логических микросхем?
Какая проблема с совместимостью по цоколёвке? (Нужно установит ИС, более быструю, чем 561ТМ2 именно в отверстия существующей печатной платы? А перехлёст ножек, наращенными проводниками, сделать можно? Или у Вас ограничение по высоте?
Опишите задачу, которую Вы хотите решить, и расскажите, почему невозможно использовать 74HC74, как более быструю логику КМОП, по сравнению с 561ТМ2?
Добавлено after 1 hour 55 minutes 7 seconds:
Коллеги привет,
Оффтоп.
Смотрите, какой оптрон, подсказала мне таргетированная реклама.
К293ЛП7Р К293ЛП8Р о и 2 канала, ключ на транзисторе с ОК, быстродействие 120нС
Даташит. К293ЛП7Р К293ЛП8Р
https://www.chipdip.ru/product0/8001848 ... &utm_term=
С уважением, ВикторС.
diplodok
Сообщение diplodok »
Чуть дороже
6N137
и 7 nS - fall time
23 nS rise
75nS delay
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Проверял С1-77 на предмет отображения коротких импульсов длительностью равной или менее его времени нарастания. Полезно для проверки работы схемы подсветки луча на крайних для конкретного осциллографа длительностях. С1-77 цепляется за сигнал даже при длительности импульса 5 нс (что в 7 раз меньше его времени нарастания). Но при этом импульс, вызвавший сработку синхры, виден только при значительно накрученной яркости, а то и вовсе можно увидеть только его хвостик. Если у осциллографа нет растяжки или задержанной развёртки, либо период следования коротких импульсов достаточно велик (то есть, второй импульс не попадает в рамки экрана) - есть вероятность этот импульс пропустить, хотя по факту он отображается.
Ещё один момент заметил. У моего С1-77 полоса всего вертикального тракта по уровню -3 дБ составляет 12 МГц, но если проверить уровень на выходе предварительного усилителя (у С1-77 есть "линейный" выход) - то падение сигнала составляет -5 дБ, а по уровню -3 дБ полоса предварительного усилителя составляет всего 9 МГц.
SM898
Сообщение SM898 »
add.ocean писал(а):Какие есть еще опции по быстродействию? 155ТМ2 и 561ТМ2 ведь несовместимы по ножкам.
Когда-то занимался похожим вопросом - нужен был триггер КМОП с питанием до 15 в,
и с максимальным быстродействием.
У врагов есть три основные серии. CD4000 - наш аналог - К561 (564), считает
до 2-3-4-х МГц максимум. Вторая - CD4000А, у нас - К1561, считает до 8-10 МГц,
ихние 4000А, до, примерно 11-12, иногда до 15 МГц.
Есть ещё и третья серия - CD4000В, наши, насколько знаю (может, ошибаюсь),
не сподобились испечь аналоги. Триггеры и счётчики в серии CD4000В работают
до 20-25 МГц. Но...
Наткнулся я на один даташит - CD4013В (аналог 561ТМ2 по цоколевке),
фирмы "Fairchild". Питание - 3-18 вольт, максимальная частота счёта - 38!! МГц.
Это - в даташите, а что было бы в реале?
Ни у кого - ни у TI, ни у NXP, ни у кого-то ещё - таких цифр не было. Были
обычные 18-20-22 МГц. Можно было предположить,что это опечатка - так нет же.
Задержки (все) были тоже в 1,5-2 раза меньше, чем у остальных.
Вот так... некоторые умели делать уникальные КМОП микросхемы.
ПС. Правда, нам так и не удалось найти и купить эти триггеры от "Fairchild",
чтоб, хотя бы попробовать. Наши торгаши с ними тогда не имели никаких дел.
Пришлось ограничиться TI. Нам, хотя и впритык, без запаса, но хватило.
Valentin Gvozdev
Сообщение Valentin Gvozdev »
На мой взгляд, подобные эксперименты с целью оценить работу схемы подсвета на максимальных скоростях необязательно проводить на подобных коротких импульсах-иголках. Вполне достаточно просто меандра необходимой частоты с крутыми фронтами - результат будет такой же. Также не очень ясно насчет неоходимости накручивать яркость и чем это вызвано. Причин по идее может быть несколько. Первая - импульсы следуют слишком редко, из-за чего развертка большее часть времени простаивает. Это естественное явление, и параметры схемы подсвета тут не при чем. Вторая - яркость на начальном участке развертки, где отображается ваш импульс, сильно меньше, чем на остальных участках. Если так, то действительно - схема подсвета тормозит и не успевает нормально включить луч на самых быстрых развертках. Третья (может быть скомбинирована с первыми двумя) - используется десятикратная растяжка, да и трубка уже подсела. Тут тоже все понятно.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Valentin Gvozdev
В том конкретном случае, который я привёл - мне нравится ваш вариант №2.
Но я всё-таки останусь при мнении, что меандр создаёт для осциллографа тепличные условия испытаний и не даёт полной картины мира, а также не раскрывает всех возможностей аппарата.
Valentin Gvozdev
Скажем так. Меандр с частотой в несколько раз ниже предельной является простым сигналом для 3зла синхронизации и запуска развёртки. Но является весьма непростым для УВО, ибо на нем хорошо видны все неидеальности ачх и фчх тракта. Иголки мало чего скажут об УВО, зато являются хорошим стресс-тестом для синхры. Для схем подсветки что меандр, что иголки, по идее все равно. При правильной схемотехнике.
add.ocean
Сообщение add.ocean »
SM898,
спасибо, хорошая идея посмотреть на буквы.
4000В вполне годится.
дело в том что в с1-157 схемой подсвета управляет 561ТМ2 и 561ЛЕ5, так что задержка от синхры до транзисторов там пожалуй велика.
и конечно припаивать на проводках там не хочется.
CD4013В есть в чипдипе
а вот информация про Fairchild TI National не подтвердилась
скачал 3 даташита. макс тактовая 4013 при 15 вольт у всех мин. 7,6 тип. 15.5
вообще в интернете пишут что К176 (CD4000), К561 (CD4000A), КР1561 (CD4000B)
Philips HEF4013B несколько особняком мин. 20 тип. 40 (что кстати круто)
но HEF4013B купить не нашел
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
oldbulb,
на меандре есть фронт и спад так же как и на иголке
но есть также информация на полках между фронтом и спадом
именно меандр и есть тот сигнал который включает в себя все возможные сигналы
иголка частный случай, иголку сложнее интерпретировать.
впрочем есть же ынженеры которые осцилл синусом тестируют. и рассказывают как С1-97 "кажет гигагерц, ну пусть и меньшей амплитуды, ну и что, ну так что"
Последний раз редактировалось add.ocean Чт май 04, 2023 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
diplodok
add.ocean писал(а):но HEF4013B купить не нашел
HEF4013
oldbulb
Сообщение oldbulb »
add.ocean
Да, соглашусь, для некоторых моментов даже удобнее полка достаточной длительности. Например, в том же С1-140А подстройка цепи коррекции предварительного усилителя приводила не просто к подъёму на ВЧ, а к дугообразному изгибу полки вниз, тут как раз было полезно подать более длинные импульсы, чтобы засечь, с какого положения резистора появляется этот изгиб и насколько он распространяется в низкочастотную часть полки (RC считать поленился).
Ilya_N
Сообщение Ilya_N »
Прочитав страниц 20 этой темы, я понял, что самодельный осциллографический пробник собрать довольно проблематично на распространённый тип ЭЛТ...
Есть небольшие соображения насчёт усилителя, описаны тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... eff2ddde6b (не знаю как делиться отдельным постом, там говорится про микросборку CR2424). Как я понял, загвоздка вся в выходном каскаде, который должен обеспечить несколько сотен вольт на пластинах?
И используя 13ЛО37И, каких результатов можно добиться. Да, чувствительность у неё паршивая
mainsiam
Сообщение mainsiam »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4411102#p4411102"]SM898,
но HEF4013B купить не нашел[/uquote]
Нашел у себя в закромах парочку HEF4013, стареньких... Уж не знаю насколько они филипс...
Valentin Gvozdev
На мой взгляд:
1) Действительно, собрать что-то более-менее приличное (подразумевается - с относительно широкой полосой, хорошей линенйостью по обоим осям итд) на очень тупой трубке ВЕСЬМА проблематично. При увеличении необходимых напряжений отклонения в пару раз проблемы и трудности возрастают многократно.
2) Распространенный тип ЭЛТ - понятие растяжимое. Например, моя любимая 8ЛО6И вполне распространенная. И обладает массой плюсов - довольно высокая чувствительность (по вертикали на каждой пластине хватает 12-15 Вольт размаха), малый габариты, низкие напряжения питания. Так что, на мой взгляд, именно на такие или подобные трубки и надо ориентироваться, тем более что цена на них ныне довольно гуманная. Жестко ограничивать себя параметрами доставшейся неизестно откуда старой и малочувствительной ЭЛТ - тупиковый путь.
3) Используйте схемы промышленных приборов и будет вам счастье. Не стоит пытаться изобрести нечто "простое" и "любительское", если вы, конечно, не гений схемотехники.. Не получится. Лично мне вполне удалось сделать пару осциллографов с полосами 50 и 100 Мгц - да, это не очень просто, но вполне возможно.
Ilya_N
Сообщение Ilya_N »
Valentin Gvozdev писал(а): Распространенный тип ЭЛТ - понятие растяжимое.
Лично я смотрю по количеству объявлений на Авито по всей стране. Из распространённых я бы выделил 5ЛО38И и 8ЛО29И, которые попадаются в каждом втором объявлении. А так...современные возможности позволяют купить практически любую трубку из любой точки страны (та самая Авито-доставка), хоть обычную, хоть запоминающую (применение их сейчас довольно спорно, но для ремонта берут, знаю одно объявление с 13ЛН5), хоть СВЧ за довольно демократическую цену.
Если пройтись по моим трубкам, то имеется 6ЛО1И (дохлый ОМЛ-3), 5ЛО38И (где стояла неизвестно), 11ЛО5? (стояла в том, что осталось от С1-68, цвет свечения неизвестен, т. к. нет маркировок), и 13ЛО36В/37И
С1-68 с довольно современной трубкой с выводами от пластин сбоку имеет полосу пропускания всего в 1 Мгц, а ОМЛ-3М - до 5 Мгц
Valentin Gvozdev писал(а): малый габариты, низкие напряжения питания
, думаю, для меня это не будет проблемой, как рабочие напряжения, так и общие габариты устройства. В любом случае, эта штука будет собираться в корпусе от старого ПК, а туда и 13ЛО спокойно входят, учитывая необходимые зазоры для высоковольтного провода
И да, если мне будет нужен ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (то, что проверено и откалибровано на заводе с чем-то, напоминающим точность), то мне проще будет купить. Из аналоговых взгляд ложится на модели сотой серии (С1-134, С1-151 и другие двухканальные осциллографы с полосой пропускания больше 20 МГц), или их цифровых - DSO5102P с его 100 МГц и автоматикой. Думаю, вы согласитесь, что аппараты более чем нормальные и за демократическую цену. В случае этой "поделки", от неё требуется где-то 5-10 МГц на 13ЛОXXY. Могу подробнее рассказать про ТЗ, если хотите
Собственно, продолжение предыдущего поста: Что можно выжать из тех трубок, которые я указал парой абзацев выше?
add.ocean
присоединяюсь.
современным любителям нередко хочется странного... какая-то археология на древней комплектухе. релейный компьютер. передатчик на туннельном диоде..
но даже если вы делаете осцилл на одном транзисторе П1 (рефлексный) - делайте на 8ло6И. если спрашиваете совета.
ну а если хочется большого и странного - ну возьмите 17ло2И
...наверное.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Ilya_N,
Если делать осциллограф на ЭЛТ с низкой чуствительностью (высоким напряжением на пластинах отклонения), то подойдёт схема осциллографа GOS-310, который выпускался серийно и продавался за деньги. Выходной каскад собран каскодным, высоковольтным, с динамической нагрузкой и обратной связью. Как раз для тупых ЭЛТ. Дополнительно расширить полосу, можно поставив эмиттерные повторители между усилительными каскадами ОЭ.
Схема GOS-310 здесь:
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... -10MHz.pdf
А здесь - рекламный буклет GOS-310, с характеристиками.
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... 10,305.pdf
Можно прикрутить выходной каскад УВО GOS-310 (узел динамической нагрузки с ООС), осциллографу ОР-1 - будет ещё интереснее, тк БР у ОР-1 собран на триггерах и работает быстрее и точнее чем у GOS-310.
Схема ОР-1
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... 4_or1.djvu
tofik71
Сообщение tofik71 »
Ilya_N,
Может есть смысл восстановить имеющийся (дохлый ОМЛ-3) или за разумные деньги купить на Авито с1-94 под восстановление.И после того,как вы
восстановите один из этих аппаратов вы поймете,что вам надо и есть ли смысл вообще строить осциллограф,а если строить то как и какой.
Ilya_N
Сообщение Ilya_N »
Вопрос по теме, который лучше всего задать сюда: почему в осциллографах редко используется схема подключения ЭЛТ с общим катодом и положительным относительно массы анодом? В начале этой темы что-то похожее на объяснение было, но там ссылка на советскую книжку, в которой нужной информации я не нашёл
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Ilya_N
Потому что напряжение на втором аноде является определяющим для построения схемы питания трубы. Если между катодом и вторым анодом требуется киловольт, то выгоднее опустить катод на -950, а на втором аноде сделать +50 (к примеру). Иначе придётся весь УВО подвешивать на киловольт - а зачем?
Ilya_N
Сообщение Ilya_N »
add.ocean писал(а):современным любителям нередко хочется странного... какая-то археология на древней комплектухе. релейный компьютер. передатчик на туннельном диоде..
Про передатчик на туннельном диоде не слышал, а вот собрать ламповый или релейный компьютер было бы как минимум интересно. Для кого-то это глупость и трата времени, а для кого-то - довольно интересный проект. А если видео по сборке/настройке/принципу работы нормально снять и оформить...вроде на Youtube такие проекты были, и у нас, и зарубежные.
add.ocean писал(а): но даже если вы делаете осцилл на одном транзисторе П1 (рефлексный)
На одном транзисторе слишком мало :)) Там только схема питания трубки будет на микросхеме(ах) собираться
ВикторС, жаль, что тут нельзя поставить лайк на какой-то пост или сообщение(увы, это не форумы от Invision), с радостью бы поставил на ваше сообщение
Я посмотрел схему. Интересно, её нельзя "осовременить", заменив часть схем на транзисторах микросхемами? На одной из смежных тем такой вопрос поднимали и мне показалось интересным заменить часть схемы на микросхему видеоусилителя
tofik71 писал(а):есть ли смысл вообще строить осциллограф,а если строить то как и какой
Поправочка - не осциллограф (т. е. измерительный и откалиброванный прибор), а осциллографический пробник (что-то похожее на осциллограф по назначению, но не предназначенное для измерения, только картинку выводить). Собственно, это и есть главная особенность будущего прибора. Как я уже сказал в прошлом большом посте - могу спокойно расписать моё ТЗ, а знающие люди вполне могут сказать, собрать такое физически можно или нет, или куда мне с таким ТЗ лучше отправиться :))
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4414223#p4414223"]Ilya_N
Потому что напряжение на втором аноде является определяющим для построения схемы питания трубы. Если между катодом и вторым анодом требуется киловольт, то выгоднее опустить катод на -950, а на втором аноде сделать +50 (к примеру). Иначе придётся весь УВО подвешивать на киловольт - а зачем?[/uquote]
Вопрос тупой и обратный, а зачем схему усилителя подвешивать? Для меня это не понятно.
В чём проблема на отклоняющие пластины подавать парафазный сигнал относительно катода (я про потенциал относительно катода), а на аноды подавать положительный потенциал в сколько то там киловольт?
Думаю, такие схемотехники до меня находились, поэтому, что произойдет с трубкой/как будет вести себя схема, если собрать питальник аля кинескопный с общим катодом? Технически, всё работать должно
Вернуться в «Измерения»
