uc3842 - работа при мин заполнений.
Добавил в китайский зарядник на 3842 микросхеме регулировку / стабилизатор тока. С завода - она с ограничением тока до 5 ампер и напряжением до 84 вольт. Схему стабилизаторов срисовал, выполнена на тл431 + 358 оу - один канал ограничивает ток, второй - показывает зарядку и включает вентилятор при нагрузке.
Все бы ничего - но при низкой , но не холостой нагрузке блок уходит в перезапуск / не достаточное питание для 3842 микросхемы. Пробовал увеличивать конденсатор - с 47 мкф до 220 мкф - только дольше стартует.
Можно ли это как то просто вылечить ? Или необходим внешний блок питания для 3842 микросхемы ?
Аналогично было при пробе регулировки напряжения - все работало при напряжении выше 56 вольт.
Использую для анодирования, иногда не выходит в режим в начале процессе - когда метал голый, без пленки, там очень низкое сопротивление цепи. Если медленно - опускать, все ок. Но как то не красиво..
- musor
- Друг Кота
Re: uc3842 - работа при мин заполнений.
малой кровью подгрузить выход баластом например лампочкой от холода
по хорошему надо обмотку сп делать на ПХ и запитывать шим через стабилизатор на 16.5в
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4410050#p4410050"]малой кровью подгрузить выход баластом например лампочкой от холода
по хорошему надо обмотку сп делать на ПХ и запитывать шим через стабилизатор на 16.5в[/uquote]
В тумбочке дежурка лежит, выдрана когда-то то, 12 вольт и 1 ампер. С ней будет полный диапазон регулировки ?
Добавлено after 2 hours 35 minutes 14 seconds:
Вобщем - домотал один виток к обмотке самопитания. Было 4, стало 5. Как бы и все лучше - до 0.8 ампера можно ток убирать .
Читаем даташиты вместе.
3842 - The UCX842B has UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off),
Чтобы она включилась, надо чтобы напряжение её питания превысило 16.
Далее требуется, чтобы при работе оно не просаживалось ниже 10.
Второе условие твой БП обеспечить может, а первое - нет.
Можешь попробовать сделать подачу дополнительных 12В "от дежурки" через диод.
Тогда 3842 будет запускаться "как сейчас", а дальше будет работать "от дежурки".
Если вопрос заключался в достаточна ли "сила тока дежурки" - то 1А хватит.
Кстати на али есть готовые ЛБП 120В 3А / 60В 5А достаточно неплохого качества по доступной цене, в тч с доставкой из РФ.
С цифровым управлением и т п. Рекомендую рассмотреть вариант.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4410166#p4410166"]Читаем даташиты вместе.
Если вопрос заключался в достаточна ли "сила тока дежурки" - то 1А хватит.[/uquote]
К этому дошел. Сразу в первом посте. И уже испробовал - тогда нужно и это и питание для вторичной цепи (там где тл431 и 358) а то кусается. В общем - с одним доп витком, он довольно низко берет и все на месте.
Глубже регулировка - это две дежурки, одна для питания 3842 микросхемы, вторая - вторичные цепи для измерения тока.
Китай рулит. За свой $$ она отработет. Плата разведена совсем по канонам.. и земли через конденсаторы звездой и все перемычки на месте.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4410199#p4410199"]Кстати на али есть готовые ЛБП 120В 3А / 60В 5А достаточно неплохого качества по доступной цене, в тч с доставкой из РФ.
С цифровым управлением и т п. Рекомендую рассмотреть вариант.[/uquote]
Мало, мне хоть бы 5 ампер.
charchyard
да проще... две обмотки одной дежуркиГлубже регулировка - это две дежурки, одна для питания 3842 микросхемы, вторая - вторичные цепи для измерения тока
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- musor
- Друг Кота
глубока регулировка в ОХ это нонсенс для такого годны тока ПХ бп....
и даже им нужна подгрузка потоку если надо рулить от0
[uquote="Staska",url="/forum/viewtopic.php?p=4410032#p4410032"]Все бы ничего - но при низкой , но не холостой нагрузке блок уходит в перезапуск / не достаточное питание для 3842 микросхемы.[/uquote]
Заменить 3842 на 3843.
- musor
- Друг Кота
uvn, небезопасно это надо смотреть на параметры ключа
- vlasovzloy
- Друг Кота
По схеме зарядок шуруповертов посмотри. Там на двух трех транзисторах импульсный стабилизатор типа, гонит чуть ли не до 60 вольт под нагрузкой и 12-15 на хх. Стабилизирует до нужного шимке
Подумал еще и я переделал я дежурку с 12 вольт, на 16.5 и домотал вторую вторичку с таким же количеством витков. Самопитание оставим только для вентилятора. Так как это все если и горит - то очень часто при старте. А чокание это и получается. Есть ли смысл снабберы увеличить ?
Они работают на индуктивность рассеяния первички, которая не изменилась и в некотором роде на время открытия диодов вторички, которые не изменились.
Поэтому выходит что снабберы менять не требуется.
charchyard
горят при стартеА чокание это и получается
я как то оказался без зарядника 12 акума 77ач, но был 19в адаптер для ноута. так вот чёкался он с акумом часов восем и зарядил его... и потом много-много-много раз так его и заряжал, пока но купил блошь. нормальному флаерку из нормальных элементов чёканья вреда не приносят ни капельки
Как бы и все : колхоз страшный, дежурку обрезал, но все влезло.
Итого - без внешних бп полный режим не получается. Если при кз оригиналный вариант - чокал, тот тут пробует свои 5 ампер делать. Попискивая. Добавил в обратной связи оу 100н (было 10н) - при малой нагрузке "качели" с периодом в пол секунды где-то. Вернул как было.
