Формирование единичного импульса при включении питания.
Delphin911
Re: Формирование единичного импульса при включении питания.
Сообщение Delphin911 »
Проверил. Не запускается. Просто кнопкой разорвал цепь +5В. Не запускается. Только полное отключение блока питания запускает схему.
electroget
Сообщение electroget »
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4396114#p4396114"]... Не запускается ...[/uquote]
Включите в схему еще один микроконтроллер (если хотите один из "бедных" МК (на периферии) ATtiny13A, ATTiny10, PIC10F200..322, PIC12F508 ...), 6-8 пинов, с вывод в нужное состояние через какое-то время t, даже логику можете организовать сами с нужным выходом (GPIO16). Схема на 10-20 мин готовая, с тестами. И по цене будет лучше, и по "занимаемой площади" печатной платы по сравнению с большими электролитическими конденсаторами. И с возможностью "бесконечных улучшений" на будущее. И убрать реле. Лично не люблю реле на платах и ​​стараюсь всячески их избегать. С диодами и/или MOSFET-транзистор и ... вперед ... :).
Delphin911
Да уже думал об этом....
Supermajer
Сообщение Supermajer »
Будьте любезны, подтолкните в нужном направлении. Имеется устройство, которое при аварийной (нештатной) ситуации подает сигнал тревоги и сигнал высокого уровня. Требуется сигнал высокого уровня преобразовать в единичный импульс (длителбностью около 0.3-0.5с думаю), который будет управлять реле, а реле будет замыкать своими контактами кнопку выключения другого устройства
electroget
[uquote="Supermajer",url="/forum/viewtopic.php?p=4408346#p4408346"]Требуется сигнал высокого уровня преобразовать в единичный импульс (длителбностью около 0.3-0.5с думаю)[/uquote]
Одновибратор на 555 таймере.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Tau = R * C
(4.12 КБ) 920 скачиваний
(3.27 КБ) 905 скачиваний
Delphin911
Разобрались почему сброс не работал. Это заморочки ESP8266 оказались. Ну точнее не е, а самой схемы.
Теперь встал вопрос, чтобы удлиннить время пока оптрон открыт. Такое ощущение, что импульс проскакивает, но реле еще не переключилось. Надо секунды на 3-4 продлить время, пока оптрон открыт.
electroget
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4411140#p4411140"]Надо секунды на 3-4 продлить время, пока оптрон открыт.[/uquote]
Тогда надо делать схему на одновибраторе. То есть простого решения у этой задачи нет.
Delphin911
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4411243#p4411243"][uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4411140#p4411140"]Надо секунды на 3-4 продлить время, пока оптрон открыт.[/uquote]
Тогда надо делать схему на одновибраторе. То есть простого решения у этой задачи нет.[/uquote]
А поиграть емкостью, сопротивлением не получится?
electroget
Delphin911,
Нет.
Delphin911
ОК. Тогда как надо? Берем уже работающую схему и на выход цепляем одновибратор?
electroget
Нет. Одновибратор это и есть схема которая формирует импульс заданной длительности, который потом подаётся на вход сброса МК.
Delphin911
А! Т.е. он предназначен исключительно для генерации одного единственного импульса по включению питания?
А можете ссылочку и пример точно работающей схемы?
Правда я сейчас почитал про одновибраторы. там везде нужен ВХОДНОЙ ИМПУЛЬС. Т.е. как раз наша схема на оптроне. Других схем пока не нашел.
electroget
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4411327#p4411327"]почитал про одновибраторы. там везде нужен ВХОДНОЙ ИМПУЛЬС. Т.е. как раз наша схема на оптроне. Других схем пока не нашел.[/uquote]
Схема на оптроне которую вы собирали как раз и может быть формирователем запускающего импульса для одновибратора. Оптрон формирует импульс запуска одновибратора, а одновибратор формирует импульс сброса МК. Теоретические основы использования одновибраторов есть вот здесь https://elektrolife.ru/teoriya/odnovibr ... rimenenie/ А практическое применение одновибраторов например типа 74HC123 можно брать из примеров в даташите, нужно только RC цепь рассчитать на нужное время.
u37
Сообщение u37 »
electroget, вам не стыдно?
Delphin911
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4411362#p4411362"][uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4411327#p4411327"]почитал про одновибраторы. там везде нужен ВХОДНОЙ ИМПУЛЬС. Т.е. как раз наша схема на оптроне. Других схем пока не нашел.[/uquote]
Схема на оптроне которую вы собирали как раз и может быть формирователем запускающего импульса для одновибратора. Оптрон формирует импульс запуска одновибратора, а одновибратор формирует импульс сброса МК.[/uquote]
Ну так я так и спрашивал пару постов назад. Спасибо. Почитаю и поэкспериментирую.
diplodok
Сообщение diplodok »
Задерживает лог. 1 (после появление +5V) на выходе на время определяемое R1 и С1. Если С1 = 10uF время задержки около 2-2,2 сек.
Если имеете доступ к 74LVC1G14... (или подоб.) то и она сработат. Только размени места R1 и С1.
Delphin911
Вот поковырялся в статье про одновибраторы и вот что получилось в сочетании с ранее используемой схемой с оптроном.
Только вот номиналы кондеров и резисторов у микросхемы CD74HC123E от балды прописаны. А я так понимаю они как раз имеют главное значение.
veso74
Сообщение veso74 »
Собирались включить в схему еще один МК, не так ли? PCINT в ATtiny13A и вперед ... без всех частей по вышеописанной схемы :)
И проще, и быстрее, и дешевле, в 5 строчек кода ...
