Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ток не указали - считайте сами. На проводе порядка 10 nH/cm для времени фронта 50 ns. Всё очень примерно, но относительно достоверно.
u37, а если перевести на русский?
Ничего не понял. Можно вынести или нельзя? Какими ухудшениями это грозит?
Ток 3 А.
Ток 3 А.
- Starichok51
- Модератор
Upgrader, вынеси на 20 см. если будет работать, значит точно можно на 10 см.
charchyard
вынести можно, только выбросы на диоде возрастут. если он впритык по обратному напряженью, то может и пробивать его. дополнительный нагрев. ну и ток выходной максимальный может упасть. надо пробывать и смотреть осццлом. нет на этот вопрос однозначного ответа. пока не включишь паялово точного не узнаешьМожно вынести или нельзя?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Столкнулся со следующими проблемами:
- Модуль питания Traco Ten 8-2412: при отключении разрешения на работу продолжает выдавать Uвых; отдельно от платы модуль работает корректно; распяли модуль на плату на проводах (10-15см) - модуль работает корректно;
- Модуль питания Traco Ten 10-1223: на выходе пульсации (напряжение растет до номинального Uвых и сразу же падает до нуля); отдельно от платы модуль работает корректно; распяли модуль на плату на проводах (10-15см) - модуль работает корректно;
Оба модуля на входе и на выходе имеют конденсаторы обычные и полярные.
- neon
сделайте небольшой стенд, с нагрузкой и нужными сигналами, сразу поймёте причину многих проблем
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Martel-
- Друг Кота
Отдали мне вот такую батарейку, которая где то обозначена как батарея, а где-то как аккумулятор.
С виду как новый. Не разряжен.
Аккумулятор Delta DT 6045 6V4.5Ah
"Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 6045 напряжением 6В и емкостью 4.5Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 2-3 года работы в буферном режиме. Предназначен для ИБП, систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, бытовых электроприборов, дачного и охотничьего арсенала, различных фонарей, пультов управления различными системами, также может использоваться в тяговом режиме для детских игрушек на электротяге, срок службы при этом может уменьшиться."
Как его заряжают?
Как его заряжают?
Вообще-то, там написано весьма однозначно.
Заряд по принципу -подключил-зарядил-отключил- 7.3-7.5В; буферный (постоянный) заряд/сохранение 6.8-6.9В; максимальный ток заряда 1.35А.
Заряжать, в зависимости от типа использования, до 6.8-6.9В или 7.3-7.5В с ограничением тока до 1.35А (лучше меньше). Для подобного устройства на али есть DC-DC преобразователи с регулировкой напряжения и тока, на XL40**.
Так что, "самому" делать не стоит.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4416123#p4416123"]Как его заряжают?[/uquote]Как угодно.
На нем написано: До 7,5в если потом выключить.
До 6,9 если длительно не выключать зарядку. Иначе при более высоком напряжении выкипает (испаряется электролит).
Ток тоже максимальный написан - но это максимальный, больше 1 ампера давать не рекомендую, они маломощные. Потреблять - тоже.
А если аккумулятор уже полудохлый, то просто стабильным током в пол ампера заряжайте, напряжение может быть значительно выше 7 вольт. Но это если он уже убитый, его уже не зарядишь 7 вольтами, надо повышать.
- Martel-
- Друг Кота
u37 писал(а):Вообще-то, там написано весьма однозначно
Мне надо было написать как-то , как его заряжать не делая специальную зарядку, из подручных зарядок.Upgrader писал(а):Как угодно.
Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.
Но, ладно, проехали.
Спасибо.
Martel-, по самому простому - от 12V1+A источника через автомобильную лампу 12V 5..15W, контролируя вольтметром нпряжение. при достиженении 7+V считать заряженной. без присмотра дольше чем на час на такой зарядке не оставлять.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4416351#p4416351"]Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.[/uquote]По самому простому - через лампочку от блока питания 12 вольт
- Martel-
- Друг Кота
Не, я побоюсь заряжать большим напряжением чем 7 вольт.
Оно не подымется, пока аккум не зарядится.
А если поднялось то пора вырубать.
Плюс минус километр. Это не литий, там не критично на самом деле.
Если есть регулируемый БП выставьте там ограничение в 7 вольт и всё.
Помогите опознать шим в бп кофеварке.
- (236.51 КБ) 65 скачиваний
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Ребят,подскажите как проверяют БП и какие именно БП (на чём построенные).
Как понимаю построенные по аналогии с 495 ШИМкой.
Давно лежит Бп построенные на az7500bp-e1 и as339p-e1.
когда забирал,то сказали,что не держит нагрузку.у меня на средней нагрузке работало и хватало.
Лежал на веранде всё время.
Принёс его как-то оттуда зимой,не подождал и включил.Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
БП был отложен.
Сейчас пока есть время разобрал его,предварительно включил в сеть,дежурка есть,далее не запускал.
Проверил все почти (кроме оптопары и одной или двух 431) полупроводники.Всё звонится,КЗ нет.На вид горелого и подпаленного тоже ничего нет.
Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Что и как при этом проверять?
БП был отложен.
Ну разве что померить напряжение на вилке которую включаешь в розетку. Если ВНЕЗАПНО там появится переменное напряжение 230В, 50Гц то БП исправен!!!den2 писал(а):Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Возможно у тебя появится 2 горелых БП. Но раз ты
значит кто то это написал, у него и надо спросить!den2 писал(а):Читал
Подай питание на ШИМку от другого БП и смотри осциллографом импульсы.
- Agaev
Если внешний осмотр ничего не выявил, дежурка присутствует, а карты ничего плохого не предвещают, то пора включать в сеть через последовательную лампу накаливания и проверять работу БП на х.х.
Ну а потом без лампочки с нагрузкой. Далее - действовать по симптомам.
Действуйте смелее. Не такая нынче это ценность, чтоб над ней трястись и бояться лишний раз воткнуть в сеть или под нагрузку.
Смелость уже была проявлена.Agaev писал(а):Действуйте смелее.
Теперь время схему срисовывать ибо иначе ремонт приведет только у БАХУ!den2 писал(а):Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
