Поиск аналогов
Evan
Re: Поиск аналогов
Сообщение Evan »
Чем можно заменить транзистор КТ 606 ?
Так как он будет работать на низкочастотных участках КВ , то думаю над тем, что может быть вместо него - КТ 805 ( до 30 МГц между прочим!) , КТ 903 ( но он слишком громоздкий ).
Конкретно нужно для вот этого
Что можно ставить ( наряду с упомянутыми выше транзисторами), и как сделать так чтобы это не самовозбуждалось ?
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4359084#p4359084"]Чем можно заменить транзистор КТ 606 ?
?[/uquote]
https://radio-hobby.org/modules/analog/кт606
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
mickbell
Re: Поиск аналогов
Сообщение mickbell »
Я бы поставил 2SC1971. Он, правда, в корпусе TO-220.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дмитрий М
Re: Поиск аналогов
Сообщение Дмитрий М »
Учитывая что 1971 уже много лет в основном перемаркер лучше всё же 606 найти... Он же не золотой и поэтому стоить не должен дорого. В крайнем случае могу поискать у себя и подарить, что точно были ...нет сомнений, но вот есть ли в Москве, а не на даче, не уверен.
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
В митино он стоит 120 руб + 250 почта если нужна доставка
alex260593
Re: Поиск аналогов
Сообщение alex260593 »
Добрый день.
Просьба помочь подобрать аналог BJM7102. Корпус DIP-7 (нет 6го вывода)
Стоит в блоке питания заряднике телефона.
Накидал схемку:
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
схема в высоковольтной части не правильная, а по замене ну например top221-227 с минимальными доработками
Pavel77
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pavel77 »
Всем привет! Шим RZC2882B TSD95N , корпус SOP-7, стоит в блоке зарядки 5 V, не могу ни в продаже найти, ни datasheet. Прошу подсказать чем заменить и может я плохо искал , покажите где описание найти. Спасибо
(116.23 КБ) 107 скачиваний
(99.26 КБ) 93 скачивания
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4416034#p4416034"]Прошу подсказать чем заменить и может я плохо искал[/uquote]
Чтобы подсказать чем заменить, срисуйте хотя бы схему по плате.
Pavel77
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pavel77 »
[uquote=Чтобы подсказать чем заменить, срисуйте хотя бы схему по плате.[/uquote]
Схему набросал. Посмотрите плиз на какую шим из доступных заменить можно
(141.72 КБ) 128 скачиваний
(188.79 КБ) 146 скачиваний
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
ну например PN8369 , 1 ножку перекинуть и только с резисторами делителя нужно разобраться, чтобы случайно не получить на выходе слишком высокое напряжение
Pavel77
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pavel77 »
[uquoteну например PN8369 , 1 ножку перекинуть и только с резисторами делителя нужно разобраться, чтобы случайно не получить на выходе слишком высокое напряжение[/uquote]
Да, спасибо, так и подумал уже заказал PN8370 sop-7 , только ножки 3 и 2 менять надо, резистор 3 мОм вообще выкинуть из схемы
Последний раз редактировалось Pavel77 Вт май 16, 2023 19:20:48, всего редактировалось 1 раз.
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
и всё-таки с резисторами делителя нужно пробовать, не факт, что в оригинальной схеме и PN8370 их коэффициент одинаковый.
Pavel77
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pavel77 »
Да, это проверю , если на выходе после замены будет отличное от 5 , на ноге VDD замер сделаю и подсчитаю нужное соотношение. Но почему то полагаю что U1 будет 7,5 В и ничего менять не надо
KBAC
Re: Поиск аналогов
Сообщение KBAC »
всем доброго времени суток.
Mitsubishi BCR8PM-12L
помогите подобрать аналог симистора по V(gm) = 10 V ну и по основным характеристикам чтоб совпадали.
спасибо!
74hc257
Re: Поиск аналогов
Сообщение 74hc257 »
Подскажите можно ли заменить оптопару MOC3023 на MOC3063, оптопара стоит в паяльной станции управляет семистором нагрева фена.
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Все зависит от способа управления нагревателем, если фазоимпульсный, то не подойдет, если вкл / выкл, то подойдет.
74hc257
Re: Поиск аналогов
Сообщение 74hc257 »
Спасибо, разобрался со схемой оказалось что симистором управляет 555, симистор заменил напряжение на фен пошло, регулируется. Буду покупать новый нагревательный элемент.
Martel-
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martel- »
Можно ли заменить 1803DFH на S1854
В силовой части маленького кинескопного телевизора?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Нет, это совершенно разные транзисторы, с несопоставимыми параметрами и областью применения. 1803 к-б 1500В, 1854 -150. Токи тоже 10А и 50мА.
Вернуться в «Практика»
