Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Были в запасе TL494, сделал такой преобразователь без обратной связи для одного экземпляра часов на ИВ-18 тип 2. Напряжение на выходе зависит от напряжения питания. Кольцо 2000НН 20х12х6, мне кажется, что основные потери в нём. Потребляемый ток уменьшился, но не намного.
- ИВ-18_v3.pdf
- схема
- (362.78 КБ) 435 скачиваний
День добрый.
Интерес к часам на ИВ-27 есть, не малый...
Если можно, выложите то, что есть...
С Уважением!
С Уважением!
День добрый.
Я почти завел свои часы на ИВ-18... трансформатор перемотал... что-то показывают и даже тикают...
Получилось: 2х40(0.13)/2х4(0.3)/2х2(0.3)... кольцо зеленое 10х6х4... SN6501, в цепи накала резисторы 10 Ом...
Вобщем "железо работает"...
Правда показывают они какую-то белиберду... похоже я все-таки сегменты попутал...
хорошо хоть цифры на своих местах...
Осталось программу поправить...
- (109.12 КБ) 387 скачиваний
- (98.22 КБ) 336 скачиваний
Berg_Ice
https://www.radiokot.ru/artfiles/6731/Berg_Ice писал(а):Интерес к часам на ИВ-27 есть, не малый...
Спасибо!
У меня как раз ив-27М...
Можно попросить исходник на поработать...
И, если можно, данные по трансформатору преобразователя...
Berg_Ice, Напишите в личку автору проекта SolderCat или создайте ветку форума по конструкции "Часы на ИВ-27".
Grey1975,
Есть у меня лампа ИВ-27М, поначалу хотел сделать на ней часы, но почитав справочные данные пока отложил.
Есть опасение, что индикация будет тусклая.
Индикатор........Яркость кд/м2..Ток накала мА
ИВ-18...............900.................85 (U=5.0 В)
ИВ-27...............350-170..........160 (U=3.15 В)
Странно, почему-то со с страницы проекта https://radiokot.ru/artfiles/6731/ ссылка на форум не работает.Grey1975 писал(а):Ветка уже естть.
SolderCat
- Первый раз сказал Мяу!
По часам на индикаторе ИВ-27 создана соответствующая ветка форума
viewtopic.php?f=25&t=188564
прошу все вопросы писать туда
А по яркости индикатора ИВ-27 по факту могу сказать, что на мой глаз, яркость на уровне как ИВ-18, и намного выше чем у ИВ-21.
Значит надо делать!SolderCat писал(а):А по яркости индикатора ИВ-27 по факту могу сказать, что на мой глаз, яркость на уровне как ИВ-18, и намного выше чем у ИВ-21.
Всем привет. Как у ив-21 определить номера выводов? Никакой метки, указывающей на первый вывод нету
- samand587
[uquote="lakec",url="/forum/viewtopic.php?p=4444735#p4444735"]... Как у ив-21 определить номера выводов? ...[/uquote]
Здесь http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1701 написано
Доброго времени. Подскажите как выставить фьюзы в программе avrdude. Заранее спасибо.
Alexander_VFD'
- Родился
Alexander_VFD'
- Родился
Здравствуйте,
Это мое первое сообщение на форуме.
Я полностью переделал VFD-часы IV-21 (схема из Trigger).
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Для моего приложения (миниатюрные наручные часы VFD) было бы проще использовать положительное анодное напряжение и управлять дисплеем через массивы транзисторов NPN. Они часто занимают меньше места, чем множество отдельных транзисторов.
В схеме триггера используются PNP-транзисторы.
Однако для работы массива NPN (например, TD62783AFG или UDN6118) мне придется выводить инвертированный сигнал через Atmega8. К сожалению, я довольно неопытен в программировании и не имею соответствующего компилятора (лицензия Code Vision).
Я уже нашел нужное место в программе (открыв исходный файл на C с помощью редактора):
„//All segment and grid outputs are active LOW (0)“
Насколько сложно будет изменить прошивку часов (инвертировать сигналы), чтобы я мог использовать массив NPN транзисторов?
Достаточно ли исходных файлов в ссылке?
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/02.rar
Приветствую вас и спасибо за отличные часы.
Возможно, у кого-то здесь есть контакт с Trigger или он может его установить?
К сожалению, я не говорю по-русски и должен перевести это. Надеюсь, вы все равно сможете понять.
С наилучшими пожеланиями
Alexander
Alexander
Приветствую. Возможно, вопрос уже решен, но вопросов применимости VFD для наручных часов да ещё и миниатюрных много.
Поэтому, интересно
- какой источник питания предполагается применить
- какой формирователь сеточного-анодного напряжения предполагается использовать
[uquote="Alexander_VFD'",url="/forum/viewtopic.php?p=4661731#p4661731"]...Я полностью переделал VFD-часы IV-21 (схема из Trigger).[/uquote] Приведите схему. На форуме есть прекрасный хостинг картинок http://img.radiokot.ru/
Поэтому, интересно
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3833798#p3833798"]
[/uquote]
Комрады, нет ли у кого lay файлов квадратных плат под ив21? Здесь файлов по ссылке нет.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Тема что-то затихла. Никто часы не собирает?
... немного дополню voynavoyna писал(а):Фото черных плат под ИВ-21
Доброй ночи.Подскажите естьли инструкция по настройке для версии 1.14, интересует что за параметр hoUr59L-h59Lon(off)(LiL)- что это выбирается. Может по-этому у меня яркость не регулируется по освещенности,стоит на одном определенном уровне, калибровку по яркости прошел, значения АЦП меняются при разной освещенности
С hour sgl разобрался, начав читать форум сначала, осталось разобраться с регулировкой яркости
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4777496#p4777496"]С hour sgl разобрался, начав читать форум сначала, осталось разобраться с регулировкой яркости[/uquote]
Значения АЦП: в темноте-20, на свету-250 (отслеживал в hour sgl, при включенном lul ), но при этом всем : при выключении света яркость становится меньше (на долю секунды) а потом снова возвращается в исходный уровень. В чем может быть проблема?
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Для ИВ-18 Тип 2 индикация будильника жирной точкой в 9 разряде не производится?
