Дополнительная информация по Неонам:
Ссылка кому интересно:
https://neon-rf.ru/info
Выписка из инфы:
1. Основные особенности сварочных аппаратов NEON
Схемотехника сварочного оборудования NEON полностью разрабатывалась силами конструкторского отдела предприятия-изготовителя АО «ЭлектроИнтел» и довольно уникальна для этого рынка.
Основой аппарата является квазирезонансный полумостовой инвертор с частотным управлением с формированием безопасной траектории переключения силовых транзисторов. Главное преимущество такого решения по сравнению с наиболее распространенной схемой на широтно-импульсной модуляции это то, что силовые транзисторы, преобразующие напряжение сети в напряжение высокой частоты, работают с нулевыми коммутационными потерями, то есть меньше нагружены, меньше греются и имеют более высокий КПД.
прошу прощенья, а у вас есть 100% уверенность, что, скажем, в неоне применена именно шим-модуляция? а не чим или фим? может там резонансная или квазирезонансная топология
Если верить изготовителю, в Неонах применена полумостовая квазирезонансная ЧИМ топология. При этом дроссель должен быть какой-то другой? Я, если честно не силен в этом вопросе и поэтому прошу просветить.
Если кому-то интересно, ссылка на схемы двух разных версий, есть отличия:
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhem ... /4-1-0-292
http://valvolodin.narod.ru/schems2/neon-vd315_2019.pdf
