Опознание SMD радиоэлементов
polinet
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение polinet »
Добрый вечер. помогите распознать элемент. Плата контроллера электровелосипеда, питание 48вольт. Это ключ, который управляет стоп-сигналом, указанный транзистор пробит между выводами 1 и 3 короткое.
Отсутствует маркировка. Сопротивление между выводами 1-2 и 1-3 940кОм. Минус тестера на вывод 1.
Размер 2,9мм*1,3мм*1,3мм
Заранее благодарен.
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
polinet, а соседние 2 справа целые? По ним замеры какие? Может это вообще диодная сборка, например BAV70 ?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
polinet
Re: Решено. Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение polinet »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4420386#p4420386"]polinet, а соседние 2 справа целые? По ним замеры какие? Может это вообще диодная сборка, например BAV70 ?[/uquote]
Помогли ребята с forum.cxem.net
mosfet n-ch 60v sot-23
и выбираешь любой на ток > 1А.
К примеру TSM2308CX или PMV230ENEA.
Или если нагрузка до 100..150мА можешь 2N7002 поставить.
nikola1111
Помогите определить микросхем
Сообщение nikola1111 »
Всем доброго времени суток!
Есть инвертор Well UPS-HEATST-500VA/03RD-WLS
Схемы не нашел. Плата MX-0209M5DDB
Подгорела микросхема, не могу определить маркировку - https://skr.sh/sK3apnxUp9l
Микросхема - https://skr.sh/sK3FldVcn7l
Ломакин Алексей
Сообщение Ломакин Алексей »
Добрый день. Что за элемент в корпусе SOT-23, на корпусе нанесено - eARL
vlasovzloy
Re: Помогите определить микросхем
Сообщение vlasovzloy »
[uquote="nikola1111",url="/forum/viewtopic.php?p=4422215#p4422215"]Всем доброго времени суток!
Микросхема - https://skr.sh/sK3FldVcn7l[/uquote]Может uln2003 разрисуй схему
paluch
Сообщение paluch »
Помогите опознать P-chanel мосфет в корпусе sot-23 c маркировкой "21c23"
Али777
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Али777 »
Добрый день! Не могу понять чтоза три микросхемы, которые выделены на рисунке, с маркировкой c6687z. Справа еще три большие микросхемы MCP6021 операционники, слева согласующий трансформатор, после него уходит линия A-B. Вообще это переговорное устройство. Соединяются на большом растоянии между собой по проводу AB, говоришь в микрофон, сигнал уходит в линию на другое устройство.
dna85
Сообщение dna85 »
Добрый день. Помогите опознать диод. Стоит как защитный в цепи управления тиристора.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Martian
Сообщение Martian »
S1M производства Vishay https://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf
den2
Сообщение den2 »
Транзистор или диод это?
83 A4s
прозванивается как диод у человека
Martin76
Сообщение Martin76 »
В справочнике тяжело посмотреть? Он во всех есть. А4, все остальное не несет информации по названию.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4431586#p4431586"]прозванивается как диод у человека[/uquote] завтра к врачу иду как раз, спрошу, как у человека диоды прозвониваются и где это, мож, это они у меня шалят...
den2
Сообщение den2 »
смотрел,значит диод...спасибо.
только без ёрничества...меня попросили узнать,так как маркировка не однозначная...я тоже не знал,решил спросить для себя уже.
А так и 83 (транзистор) ищется и А4 (диод)
Martian
Сообщение Martian »
когда неоднозначно, то смотрится вокруг, как он установлен, что предположительно делает...
Martel-
Сообщение Martel- »
Не помню откуда выпаял, но это кажется СМД нечто, с припаянными мною ножками.
Я , померив их давно ТТ-шкой, определил их как варикапы (тогда я в них очень нуждался и предпочел выдать себе действительное за искомое)
Стеклянный корпус, внутри серое наполнение с маленьким зазором посередине, и по кругу маркировка - три двойки.
Может кто знает. что это?
транзистор тестер ведь варикапы как диоды видит?
Roman_23
Сообщение Roman_23 »
помогите опознать елемент(стоит в драйвере подсветки светодиодных ламп)Изображение
rodger851
Определить деталь на плате
Сообщение rodger851 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить деталь на плате робота пылесоса. Деталь похожа на диод или стабилитрон, маркируется как 2116 и всё. На плате обозначается как ED7, по таблице это вроде как стабилитрон. По маркировке на детали ничего не бьётся в интернете, может кто сталкивался с подобной деталькой?
(222.34 КБ) 45 скачиваний
Martin76
rodger851 писал(а):маркируется как 2116 и всё.
маркируется он VE=SMAJ26CA, симметричный супрессор вероятней всего или SMAJ110CA -навряд ли в роботе пылесосе есть такие напряжения.
rodger851
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4433606#p4433606"]
маркируется он VE=SMAJ26CA, симметричный супрессор вероятней всего или SMAJ110CA -навряд ли в роботе пылесосе есть такие напряжения.[/uquote]
А как же тогда понять какой номинал чтобы заменить деталь? Я так понимаю что это в обвязке на заряд, пылесос не заряжается, заезжает на базу, начинается заряд и пылесос съезжает с базы.
Вернуться в «Практика»
