Опознание радиоэлементов
- BeatMaster
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
crsstav, а он что будет лучше мерить чем обычный вольтметр? У него только целые значения напряжения отображаются. Или Вам покреативить захотелось?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
crsstav
- Встал на лапы
для поделки хватит и целых. но там только индикатор с управлением по 3 проводам. а инфу будет пихать микроконтроллер.
ладно все равно нет протокола. их 31 шт. спишу в утиль.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Garfield19941, ---управляет основным транзюком---
Закрывает его при токе 0,5 А через R2 1,5 Ом U=0,75 В. Любой маломощный n-p-n .
[uquote="crsstav",url="/forum/viewtopic.php?p=4417934#p4417934"]ладно все равно нет протокола.[/uquote]
Протокол снять лог. анализатором...
сименс sab8031a-w6-p , чо можно сделать для чего элемент и еще Motorola SN74LS153N
sab8031a - микроконтроллер с программой во внешней EEPROM, можно сделать что угодно, если есть программатор и умеешь программировать.
SN74LS153N - мультиплексор, две группы, каждая группа переключает 4 цифровых входа на 1 выход.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Пл моему обычная оптопара, ставь 817
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
У тебя тем более живая же одна есть, отпаяй аккуратно проведи эксперимент если не доверяешь
LTV3052 она зовется.Олегыч1 писал(а): ниже 3052, ниже XV. В самом начале стоит символ, похожий на букву "L".
- Олегыч1
Martin76,
Всем мяу.
Помогите определить что за деталь.
Таких три штуки стояли на входе и выходах контактов реле.
Сначала думал что конденсаторы, но нет, стоят они на проход, т.е. на ножку пришло и со второй пошло дальше.
Сопротивление ноль, индуктивность ноль.
Что это может быть? Фильтр от помех и дребезга контактов?
Предохранители самовосстанавливающиеся такие бывают .
Да, PTC производство Bourns, серия MF-R
- mf-r.pdf
- (831.37 КБ) 63 скачивания
Разъем питания или разъем USB? если USB, то идет на выводы D+ D-? Если да, то прозваниваются выводы детальки попарно на короткую или как диоды? Если да, то зачем ее опознавать?
У себя на планшете обломал её, когда разъем перепаивал
похоже на фильтр синфазных помех (дроссель). можно заменить 2мя перемычками или резисторами до 20ohm примерно.
Здравствуйте! Помогите опознать номинал конденсаторов. Их 2. Стоят в ИБП в обвязке Шим TDA 4718A. Один на 18 ножке МС и общем, второй на 3 ножке и общем проводе. Мультиметр показывает 0,76 и 0,79nF, ESR больше 100 Ом. Шим заводился. ИБП от термопласт станка немецкого производства 1989г.
- (118.97 КБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось slan66 Пн май 29, 2023 08:21:39, всего редактировалось 3 раза.
