Мелкие вопросы по аналоговой технике.
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение AlexS4 »
зы если кто незаметил пример названия есть: Multicomp MCPL3-AC-V
гостевая1
yellowraven
Сообщение yellowraven »
catBot, ну это значит, что он должен иметь возможность установки ручки на вал, тип для монтажа. Впрочем если уж колхозить придется, то кто знает, может и эта штуковина сгодится, ну например можно ее буквально совместить с разобранным потом
гостевая2
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
yellowraven, колхозится элементарно, конечно. а из массового промышленного - вроде все вспомнили, на любой бюджет.
Alekseiko
Сообщение Alekseiko »
Доброе всем!
Подскажите пожалуйста, может где есть готовое решение, но я его не нашёл.
Задача: сделать бегущие огоньки на диодах. От 6 до 10 шт. В каждой полоске. Всего 2 полоски.
Нужно чтоб диоды загорелись поочерёдно начиная с 1го и до последнего и продолжали гореть, потом в обратном порядке затухать. Вот такие
https://sl.aliexpress.ru/p?key=quPJZfn
Думал реализовать это на схеме lm3914 но я так понимаю её нужно доработать т.к. диоды на 9w.
(84.4 КБ) 82 скачивания
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать и на чём?
Martian
Сообщение Martian »
ну, если указанная схема устраивает, то надо просто добавить на выходах lm3914 ключи с ограничением тока светодиода. Вариантов несколько, либо это будет просто транзистор с резистором, либо какой-то драйвер светодиодный. Выбор зависит от наличия и условий и источника питания. И помнить, что у LM3914 выход - открытый коллектор
гостеваая 3
Alekseiko
А к примеру что за драйвер?
Я думал на счёт транзистора. Но как его туда присобачить, икакой транзистор лучше взять...?
Ну и если есть другое готовое решение под мою задачу. Было бы очень здорово. Просто я не нашел
Есть кучка bt169 они потянут такие диоды?
Martian
Сообщение Martian »
Это же тиристор... Тиристор и транзистор совершенно разные компоненты.
Невозможно посоветовать готовое решение, не зная данных. Если у Вас источник питания имеет очень стабильное напряжение, не изменяющееся от десятикратного изменения тока, то можно простые ключи. Какие - хрен знает, может, у Вас светодиоды - прожекторы на ~230 Вольт, раз тиристоры хотите, а может строенные на 9 В/ 1 А, а может ещё какие-то, а может и блока питания нет, только в планах...
Alekseiko
Так я выше постом кидал ссылку на али, какие диоды будут стоять.
С тиристорами неудобно получилось. Извиняюсь.
Устанавливаться все будет в авто. Друг попросил помочь в хотелки. На подобии из к/ф "рыцарь дорог" 2008г.
Из диодов сделать две бегущие дорожки на встречу друг другу и потом обратно.
Martian
Сообщение Martian »
15 тыщ трупов на дорогах ежегодно. успехов.
АлександрЛ
[uquote="Alekseiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4422993#p4422993"]Думал реализовать это на схеме lm3914 но я так понимаю её нужно доработать т.к. диоды на 9w.
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать и на чём?[/uquote]
Что-то сложновато "задающий генератор" нарисовали.. :dont_know:
Мощные светодиоды можно, достаточно просто, подключить к LM3914, через P-N-P ключи или P-канальные мосфеты..
Alekseiko
Решение вроде нашёл на просторах...
Всем спасибо!
Добавлено after 7 hours 52 minutes 8 seconds:
Созрел ещё вопрос.
Подскажите пожалуйста, если я на lm3914 буду использовать только 6 каналов из 10 для светодиодов. Возможно ли как то отключить ненужные выводы lm?
(21.48 КБ) 57 скачиваний
electroget
Сообщение electroget »
Alekseiko,
Нет.
electroget
Доброго времени суток.
Какая скорость срабатывания симистора в оптопарах типа MOC302Х?
https://static.chipdip.ru/lib/527/DOC009527212.pdf
Порядок - десятков микросекунд? Сотен микросекунд? Миллисекунды?
Martian
Сообщение Martian »
единиц микросекунд и меньше
тинов иван
Сообщение тинов иван »
Добрый вечер.Может вопрос не по теме форума,но тем не менее:имею усилитель китайский 120 Вт на канал(2 канала)сопротивление 4-16 ом.4 колонки 120 Вт,сопротивление 8 ом(2 шт),колонки 60 Вт,сопротивление 8 ом (2 шт).Как подсоединить к каждому из входов колонки 120вт+60 вт без проблем?Буду благодарен за ответ.(новичек)
АлександрЛ
Alekseiko писал(а):если я на lm3914 буду использовать только 6 каналов из 10 для светодиодов. Возможно ли как то отключить ненужные выводы lm?
А зачем? Ну, не используете, и не подключайте к ним ничего! :dont_know:
Динозавр
Сообщение Динозавр »
тинов иван, ---к каждому из входов колонки 120вт+60 вт без проблем?---
2 по 8 параллельно = 4 Ом , допустимо для усилителя. Колонка 60 Вт будет загружена на 100% с повышенным Кгарм,
На их 8 Ом усилитель выдаст только 60 Вт (120 Вт на 4 Ом).
Колонка 120 Вт тоже 8 Ом ,тоже 60 Вт (50%).
Для негромко , НО качественно колонки 60Вт лучше отключать чтобы не мешали
(и усилитель греется меньше т.к. работает на 8 Ом). :dont_know:
electroget
Подскажите формулу для расчёта постоянной времени LC ФНЧ
Или: формулу для расчёта времени задержки распространения при прохождении сигнала через однозвенный LC ФНЧ.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
без активного сопротивления тау цепи в таком LC звене равно бесконечности потому что в идеальном колебательном контуре колебания затухать не будут 8)
другое дело что всегда есть ESR и у L и у С и сопротивления источника и нагрузки.
у колебательных систем обычно чаще используют добротность (Q=запасенная энергия к ее потерям за 1 колебание) а тау будет соответственно связана с добротностью и частотой резонанса. грубо можно считать tau ~ Q/w
если посчитать Q для чистого поледовательного R (R=Rout+Rc+Rl )
то ~ (2/R * sqr(L/C))/(sqr(LC))= 2/(R*C) или 2L/R ...если я все правильно подставил :dont_know: :)
electroget
AlexS4,
Понял, спасибо.
