Лицевые панели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Hauenstein
Re: Лицевые панели
Сообщение Hauenstein »
СКАЗОЧНИК, Они не являются органами оперативной регулировки, как и потенциометры слева. Поэтому не мешаются. Размеры корпуса определялись перфорированной железкой от блока питания радиостанций Лён, имевшейся в наличии. Которая пошла на изготовление основания. Высоту попытался сделать минимально возможной. Несмотря на то, что всё кажется очень близко, не мешает.
vlasovzloy
Re: Лицевые панели
Сообщение vlasovzloy »
Некрасиво выглядит по колхозному. Панель должна панелью быть, вот эти вот лепестки от крышки, буэээ
Hauenstein
Re: Лицевые панели
Судя по всему, ты только языком можешь, а с руками чёт плохо у тебя. Но ты тренируйся, получится и без рук со временем. Одним языком...
vlasovzloy
Re: Лицевые панели
Наверно. А чо тебя хвалить как все, вай красавчик. Сам понимаешь что некрасиво же. Конверт какой то
ivoleg
Re: Лицевые панели
Сообщение ivoleg »
Ну вот где то так
Gudd-Head
Re: Лицевые панели
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="ivoleg",url="/forum/viewtopic.php?p=4556533#p4556533"]Ну вот где то так[/uquote]
Красиво. Способ?
abc
Re: Лицевые панели
Сообщение abc »
На предыдущих страницах уже писали про этот пластик.
Он используется в рекламных агентствах для изготовления табличек, в его основе черный акрил толщиной чуть больше миллиметра, поверх него - тонкий слой алюминия. Режут (гравируют) лазером
Я гравирую на фрезере с ЧПУ обычной конусной фрезой.
Если постараться, минимальная толщина линий получается ок. 0,2мм.
Здесь высота цифр - 1,6мм
(100.79 КБ) 189 скачиваний
Последний раз редактировалось abc Сб сен 06, 2025 00:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Re: Лицевые панели
У меня изображение не отображается
ДядяВован
Re: Лицевые панели
Сообщение ДядяВован »
Да, битое вложение, к сожалению.
Nranddek
Re: Лицевые панели
Сообщение Nranddek »
у меня отображается
abc
Re: Лицевые панели
Сообщение abc »
Gudd-Head, ДядяВован, загрузил на форум
ДядяВован
Re: Лицевые панели
Да, открылось фото.
Шикарно выглядит!
ДядяВован
Re: Лицевые панели
abc, как шкала прибора понятно. А если лицевая панель прибора, надо чем-то закрывать (типа тонкого оргстекла)? Или достаточно стойких материал?
abc
Re: Лицевые панели
Сообщение abc »
ДядяВован, это тонкая алюминиевая пленка, со всеми вытекающими...
Хотя, тут страницу-другую назад были фотографии именно лицевой панели из этого пластика.
ДядяВован
Re: Лицевые панели
Понятно, спасибо!
Ирек-электрон
Re: Лицевые панели
Сообщение Ирек-электрон »
Подскажите пожалуйста как сделать надписи на алюминий.
Лист марки АМГ2Н, размер 140х120х2, все отверстия сделаны.
Пока ЛУТом пробовал на другом куске, поверхность блестящий, не шлифовал, обезжирил 646, глянцевая бумага из атласа (перевод на медь очень хорошо получается с этой бумагой), результат : в некоторох местах тонер не прилип на лист, где прилип хорошо держится.
Sailanser
Re: Лицевые панели
Сообщение Sailanser »
Ну вообще народ делает фоторезист+травление в хлорном+затирка краской. От заводской не отличить.
abc
Re: Лицевые панели
Сообщение abc »
Как вариант - сначала обработать пескоструем. Будет равномерная _очень_ шероховатая поверхность, к которой потом будет липнуть всё и намертво:)
Ирек-электрон
Re: Лицевые панели
Посмотрел видео про изготовление платы фоторезистом, это очень сложно, хорошо что есть ЛУТ! Может для алюминия есть смысл, но этим всеровно не буду заниматься.
Пескоструем мне кажется получится грубо. Шлифанул мелкой наждачкой и вроде получилось.
АлександрЛ
Re: Лицевые панели
Ирек-электрон писал(а):Посмотрел видео про изготовление платы фоторезистом, это очень сложно, хорошо что есть ЛУТ!
Ну, это смотря на сколько тот или иной "процесс" отлажен. Для меня- у фоторезиста повторяемость выше.
Вернуться в «Корпуса»
