Ремонт светодиодной лампы
Полосатый
Re: Ремонт светодиодной лампы
Сообщение Полосатый »
Ток там 10мА (с резистором 51 Ом), в каждом светодиоде несколько кристаллов (тестер на постоянке кажет 15,7В).
От такого тока 10-Омный резистор 1206 не сгорит. Видимо, он там не 10-Омный. Хотя плата сама по себе греется не слабо, возможно цоколь в качестве радиатора подрабатывал ...
https://habr.com/ru/post/663524/
Усы и хвост - мои документы.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Там по нормальному плата в цоколь должна запрессовкой устанавливаться и цоколь с наружным оребрением, так у Гаусса первые лампы были. Тогда тепло уходит на цоколь. А сейчас её в большинстве случаев в паре точек завальцовывают и силиконом промазывают, поэтому перегрев.
Aleks090291
Сообщение Aleks090291 »
Доброго дня, такой вопрос. Попался лед светильник на 20 вт , диоды и драйвер собрано все на одной пластине, а корпус светильника пластик. Диоды на 19 вольт, вопрос а допускаеться ли драйвер и диоды распологать на одной пластине, из за перегрева развалился резистор. P.S тапками не кидайтесь я новичок в этом деле)
Transkom
Сообщение Transkom »
Всем добра. Ни от кого ничего не требую. Кому в тягость давать советы, даже не читайте, не утруждайтесь. У остальных прошу совета.
Принесли сгоревший светодиодный прожектор типа 50Вт https://ammo1.livejournal.com/1316926.html . Цепь состоит из 48 попарно соединённых диодов. Одна пара с черными точками была видна сразу. Диоды парно горели от 9-12в. Были в наличии 2835 18в 60мА. Перепаял, включил, новички сгорели парой за секунду. Напаял перемычки, припаял вместо двух три диода, сгорели за 2 сек. Припаял резистор 1кОм, горит сильно, резистор через 5 сек не дотронутся. Всю цепь питают пять параллельных микросхем SM2082EGS, с токозадающими резисторами 13R0,типа 13 Ом. Напряжение на концах 195в, на одном 6.7в. Типа нужно увеличить сопротивление, чтоб понизить ток. Припаял к одной 10+10=20 Ом, без изменений, припаял так же ко второй микрухе, напруга стала 200в. Получается я понижал сопротивления. Померял 13R0, скачет 16-44 Ом. Запаял на третью теперь 100 Ом, напруга 200. Видя бесполезность действий, закончил процедуры. Понимаю что путь один, понижать ток, менять светодиоды на правильные. Вопрос как определить параметры родных диодов? Как всё таки понизить ток? Распологаю рег.БП, простой мультиметр, паяльник.
(77.62 КБ) 516 скачиваний
(55.72 КБ) 390 скачиваний
(132.87 КБ) 245 скачиваний
(101.23 КБ) 389 скачиваний
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Резисторы токозадающие нужно менять у всех микросхем. На одинаковые.
Третья страница даташита: Iout=0,6/Rext. Вы написали что резистор 13 Ом. Значит ток через микросхему задан примерно 46 мА. Т. к. пять микросхем включены параллельно, то общий ток через них равен 230 мА. На плате 24 пары светодиодов (если Вы правильно написали). Значит через один светодиод будет течь ток 115 мА. Вам нужны светодиоды с током более 115 мА. :dont_know:
Nik31
Светодиодная люстра, нет питания
Сообщение Nik31 »
Всем привет!
Помогите разобраться как это работает и попробовать починить.
Нет на выходе питания, я так понимаю там должно быть 2 питания или одно из двух?
KP1413DP(инфы не нашел) стабилизаторы напряжения? на них какие то питания есть
маленькая 8ми ногая микросхема(без маркировки) не знаю для чего?
конденсаторы выпаивал все в норме, диоды не пробиты.
dimm5
Re: Светодиодная люстра, нет питания
Сообщение dimm5 »
[uquote="Nik31",url="/forum/viewtopic.php?p=4384976#p4384976"]Всем привет!
Изображение[/uquote]
Удалось победить?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Nik31 писал(а):есть
Микроконтроллер это. Не сложно же догадаться, что с пульта что то должно декодировать сигнал для управления светодиодами.
Transkom
Взялся за еще один прожектор. Включил, три части начали моргать в каком то порядке. Поморгало и потухло, часть тлеет. Поменял мост и варисторы, ситуация не поменялась. Пришли светодиоды, заменил 9 штук, проверил, все пары горят, включил, на секунду загорелись все,потом части стали моргать поочереди, потухла одна, потом вторая, и последняя. Вернулся в нулевую точку. Сгорело еще два диода. Если симптомы известные, может кто подскажет решение, буду благодарен.
(97.72 КБ) 456 скачиваний
АлександрNZ
Менять все.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Transkom, вот именно,как подметил АлександрNZ, менять необходимо,только не выборочно, а ВСЕ! светодиоды. Мост и варисторы,шимки "не пределах".трогатьих не надо.Только светодиоды.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
Sla70 писал(а):Только светодиоды
и токовые резисторы в 2-3 раза увеличить, иначе замена светиков не имеет смысла...(или купить другую пластину с годными диодами и сразу уменьшить мощность)
Transkom
Понятно что менять 96 светодиодов бессмысленно. Попробовал добиться локального успеха, понизить ток драйверов, заменить резисторы. Стояли 5R1 по факту 5.2Ом, поставил 6R8 по факту 6.7Ом. Проверил вдоль и поперёк обвязку микросхем, везде одинаковые показания. Поменял только резисторы, и ещё два сгоревших светодиода. Все пары диодов проверил, горят. Подключил 220, крайние секции горят, средняя ваще никак. Еще раз все проверил, драйвера без изменений, диоды все живые. Включил померить напряжение по секциям, заморгала одна секция, задымил один диод. Всё, эксперимент закончен. Остался вопрос, почему замена резисторов, отрубила среднюю секцию? Если драйвера живые, выбрасывать не правильно, к ним можно подпаять правильные ленты или сборки, собрать светильник. Вопрос, какие сборки диодов и как подключить к драйверам? Шесть микросхем RM9003B, по две спараллеленных, на каждой паре висело по 26 диодов 2835 9в 1Вт. Я не умею расчитывать по даташитам, если и думаю что понимаю, уверенности нет. Если кому то не трудно, подскажите, какие сборки диодов можно подсоединить к трём парным, или к шести одиночным драйверам.
На смену почившей матрице, есть другая, новая(фото). Учитывая рекомендации сразу поменять токорегулирующие резисторы, прошу подсказать, какие поставить если стоят 9R1 по факту 9.1Ом, микросхемы MLS3535A.
(89.52 КБ) 439 скачиваний
Martin76
Это одноразовое говно, смиритесь с этим.
Kostin-cx
Transkom писал(а): прошу подсказать, какие поставить
это определяется условиями охлаждения...чтобы светодиоды не грелись более 40-50С...кроме того, токостабилизирующие микросхемы тоже греют пластину, внешними резисторами достаточной мощности это тепло с пластины можно убрать...остаётся пластина с набором светодиодов на приличное напряжение (100-200 В), а дальше уже что придумаешь в зависимости от назначения светильника... :)
кпд светильника получается не очень большим, но компенсируется долговечностью и отсутствием специфических деталей
Transkom
Всё хозяйство, через пасту крепится на ребристый корпус прожектора. Если сборки не помещаются на корпусе, то на другой теплоотводящей поверхности. Это понятно. Мне нужны параметры сборок и как какую подсоединить.
Еще вопрос, три группы, сдвоенный драйвер + 26 диодов, это три независимых светильника на одной пластине, или общий + делает их взаимозависимыми?
Последний раз редактировалось Transkom Вт июн 20, 2023 14:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Это все не будет иметь гальванической развязки от сети, если его куда то выносить на отдельные линейки и прочее. Что весьма опасно. Плюс такие светильники страшно мерцают. А с нормальными драйверами с гальваноразвязкой светодиоды можно хоть в открытую безопасно размещать и не мерцают они.
Transkom
Это просто для освещения какой то территории. Ну хочется из говна хоть подобие конфетки сделать.
Kostin-cx
у меня выходило с 10 Вт прожектора делать 5 Вт (это мощность на светодиодах, а не потребляемая), с 20 Вт - 7 (тонкий корпус не отводит тепло от центра)...если поставить внешний резистор, то после моста можно добавить электролит для уменьшения мерцания...без уменьшения мощности аналогичные прожекторы загнулись через 3 года эксплуатации во дворе (3 шт...отказали все в течение месяца, что наводит на точный расчёт отказа)
Transkom
Что за внешний резистор? Как я понимаю, кондёр после моста даст +80в. Как это скажется на потребителях?
