пробник 4in1 на STM32F303
MrRomik
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение MrRomik »
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=4227601#p4227601"]Кому нужны платы.Пишите в Л.С.[/uquote]
Извините, но мне ЛС не доступны, можно купить платы?
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Можно
dimdina
Сообщение dimdina »
JEKA-B, Как можно купить платы?
slavake
Сообщение slavake »
Поделитесь печаткой под STM32F303CBT6 и с джойстиком в формате sprint layout .
Wlad18
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте товарищи , поделитесь пожалуйста , последней актуально , печаткой и прошивкой , кону не сложно , заранее спасибо
pap.cot
Сообщение pap.cot »
[uquote="Wlad18",url="/forum/viewtopic.php?p=4340273#p4340273"]Здравствуйте товарищи , поделитесь пожалуйста , последней актуально , печаткой и прошивкой , кону не сложно , заранее спасибо[/uquote]
https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Есть пара плат:
https://disk.yandex.ru/i/e6eckw8pcHu4yQ
pap.cot
Сообщение pap.cot »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4251133#p4251133"]В меню изменить коэффициенты Корр.U и Корр.R
Сопротивление рассчитывается по формуле Rx = Корр.U * Корр.R / (Корр.U - URx)
Корр.U 10555
Корр.R 3030
Rx = 10555 * 3030/ (10555 - URx)
Прочерки рисуются если res >= 1 MOM[/uquote]
С Рождеством Христовым!
Fusion, получается что при измерении сопротивления только 1 диапазон?
Приобрел такой дисплей:
https://aliexpress.ru/item/32910150527. ... 7320615915
но он с программой тестера не совместим - инверсия цвета и смещение экрана :cry:
Fusion
Сообщение Fusion »
В архиве 8 прошивок.
4 для 20 вольт и 4 для 40.
В каждой из четырех две с буквой r это инверсный экран. joy это инверсный джойстик.
Начал разрабатывать под экран 240х135. https://aliexpress.ru/item/1005003772191934.html
Но времени на плату нет. Если кто возьмется, могу передать альтиум проект.
20211026.zip
(464.06 КБ) 314 скачиваний
H7nikolai
Сообщение H7nikolai »
Что скажете про GD32F303CCT6, будет работать?
Fusion
Сообщение Fusion »
Эта прошивка для АЦП 10*2=20 мегасемплов. При 80 МГЦ тактовой и 6 разрядах АЦП
У GD32F303CCT6 12-bit SAR ADC's conversion rate is up to 2.6MSPS
У STM32F303CBT6 four fast analog-to-digital converters 5 MSPS
Вольтметр может и заработает. Там частота АЦП ниже.
Но лучше написать для GD32F303CCT6 свою прошивку.
H7nikolai
Даже вольт метр не работает, при прошивке определяется как Stm32f10xx, китайцы опять обманули. А с прошивкой от f103 работает
lalov
Сообщение lalov »
У меня дрыгание показаний омметра ушло после замены дросселя L2 на перемычку. До этого были опробованы разные дросслея и с ними на щупах осциллом прослеживались шумы похожие на самовозбуд. Кстати, так и не понял процедуру калибровки показаний омметра. В какой очередности и каким образом подбирать напряжение корректировки и коррецкию сопротивления. Причем если калибрую по 10 кОм то уезжают остальные пределы. И сопротивления более 100к не измеряются.
ЗЫ: Разобрался вроде. Сначала коррекцией напряжения вывел до примерных значений высокое подключенное сопротивление (648 кОм, удалось установить ближе всего на 660 кОм), затем коррекцией сопротивления подогнал ближе (650 кОм вышло). Вобщем показания как для пробника вышли вполне приемлемые (+- 5-10%)
Константин 2010
Сообщение Константин 2010 »
Здравствуйте. Ребята есть платы у кого?
NikBo
Сообщение NikBo »
Собрал пробник Fusion 4 в 1, но не могу загрузить программу, программатор показивает, что не определяет устройство.Также пробовал с ST LINK V2 и Flash Loader Demonstrator.Плата изготовлена ​​на заказ и проверена для дефектов, я также использовал разработку в EDA Easy на Fusion, я не знаю, как поступить. Перевод из Гогъл
kipigor7
Сообщение kipigor7 »
По моему надо так-провод "Reset" программатора ST Link (или процессора,уже не помню)соединить с корпусом,затем когда в программе для ST Link нажимаете "Коннект" убрать провод "Reset" с корпуса. Должно все соедениться.
Константин 2010
Ребята подскажите ,где взять файл с количеством, номиналом и размером радиодеталей. И где их лучше купить.
8431
Сообщение 8431 »
ПЛАТЫ.rar [394.29 KiB]
А можно где-то увидить плати Jeka-B в удобоваримом формате, например в спринтах
хобби
tesla1kv
Сообщение tesla1kv »
Офигительный пробник!!! Вот бы ещё делитель на 10 добавить как в щупах осциллографа. Только переключатель на две группы контактов. Одну на делитель, вторую на ногу мк, чтобы автоматом пределы переключались. Тогда вообще будет идеал
sem_pai
Сообщение sem_pai »
Привет!
Есть 3 платы от Fusion
По Украине могу выслать
udzk@ukr.net -пишите
Вернуться в «ARM»
