Все о sPlan
LDTVN
Re: Все о sPlan
Сообщение LDTVN »
спасибо
greg60
Re: Все о sPlan
Сообщение greg60 »
<Библиотека компонентов "Карта Мира" и карта Мира в sPlan8.
https://disk.yandex.ru/d/eErnj-JuSMTPsQ
angren68
Re: Все о sPlan
Сообщение angren68 »
Не поленился же кто-то!!! :))
67Nikolai
Re: Все о sPlan
Сообщение 67Nikolai »
зачем карта, куда её применить?
oldbulb
Re: Все о sPlan
Сообщение oldbulb »
67Nikolai
Нарисовать схему Интернета :)
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Крайняя версия 8 Сплана от 20.06.2023 г. Те кто пользуется моей версией перевода, просто замените экзешник в Вашей папке с программой на экзешник из данного архива. Срок хранения на диске - 5 дней.
https://disk.yandex.ru/d/SfIxwismf9HMTA
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Может не в тему....Но вдруг кому пригодится *Распиновка компонентов* программа для Андроид
https://disk.yandex.ru/d/2Zcgix_HyvcBKw
greg60
Re: Все о sPlan
Сообщение greg60 »
Добавлено after 12 minutes 41 second:
Men1: Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска
А можно как то по подробней.[/uquote]
Добавлено after 1 hour 16 minutes 34 seconds:
Исправленный файл подсказки sPlan8
https://disk.yandex.kz/d/S5Abl3IeiaXMHQ
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
greg60
History:
04/18/2023
- Possibly truncated parts list with many identical components - fixed
- Reintroduced panning function with middle mouse button
- Improved export (no more empty text frames)
- Extension of the CHILD variables with direct specification of the CHILD number
- New variable <FILENAME_PURE> for the file name WITHOUT file extension
- Generate searchable PDF files
- Buffered file accesses enable faster loading/saving on networks
- Bitmap handling selectable as DIB or DDB
- Creation of a dimension now also possible with automatic angle snap
Чесно говоря я не нашел где эта функция используется....
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Сообщение brat Vasiliy »
Men1, спасибо за новую версию. А можно попросить снять ограничения на размер листов (увеличить до 20 х 20м). И ещё вопрос: будет ли переведён дополнительный интерфейс, которого не было в предыдущих версиях? Например как на скриншоте.
(19.71 КБ) 161 скачивание
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
brat Vasiliy
Перевод сделал (если что не так вините Гугл)
Токо чего то не понял....как вызвать дополнительный интерфейс ?
(36.59 КБ) 138 скачиваний
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Men1, например, в свойствах листа правой кнопкой мыши в поле размеров и некоторых других полях.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Пожмякал по многим полям.....Открыл Оригинальную версию.....
там вот так (рис)...Перевел вот так (рис)...проверил в деле...вроде корректно работает..
А по размерам листов (увеличить до 20 х 20м). Может уважаемый OUO подскажет какие байты в программе изменить для таких размеров....а то копаться искать времени нет....
Исправленную версию тогда и выложу....
(33.12 КБ) 137 скачиваний
(34.46 КБ) 108 скачиваний
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
[uquote="greg60",url="/forum/viewtopic.php?p=4434619#p4434619"]"Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска"
Эта функция применяется при печати листа в PDF файл.
(36.34 КБ) 139 скачиваний
brat Vasiliy писал(а):снять ограничения на размер листов (увеличить до 20 х 20м).
sPlan 8.0 RUS Portable 20.06.2023 + макс. размер листа 20х20 м
greg60
Re: Все о sPlan
Сообщение greg60 »
UOU спасибо за разъяснение по созданию PDF с поиском.
На схемах реально работает. Принтер выбирал Майкрософт PDF.
Borsergey
Re: Все о sPlan
Сообщение Borsergey »
U0U,
в последней версии Splan в редакторе компонента поля обозначения и номинала стали на немецком:
В предыдущей версии эти поля были англо-русскими:
Дело, я так понимаю, не в файле Translations.txt? В нем нет строк с текстом "ID" и "Ном.".
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Эти поля не обязательно переводить так как они могут принимать любые значения...
(33.19 КБ) 91 скачивание
Borsergey
Re: Все о sPlan
Men1, понятно, что для каждого компонента эти поля можно изменить.
Но для вновь создаваемого компонента они будут все равно на немецком.
В предыдущей версии программы эти поля для вновь создаваемого компонента уже были изменены на "ID" и "Ном.".
В предустановках для этих полей можно задать только шрифт.
Указанные поля - это, как я понимаю, фиксированные переменные и они не переведены даже на английский (остальные - на английском):
В предыдущей версии программы в показанном на скриншоте диалоге в выпадающем списке фиксированных переменных эти переменные тоже на немецком, но в новом компоненте - уже англо-русские.
67Nikolai
Re: Все о sPlan
у меня на русском.
(24.5 КБ) 102 скачивания
Borsergey
Re: Все о sPlan
67Nikolai, на русском может быть при открытии из библиотеки ранее созданного компонента.
А что при создании нового компонента библиотеки?
