Часы на ИВ-27
SolderCat
Часы на ИВ-27
Сообщение SolderCat »
Кому было интересно, часы на ИВ-27 было опубликовано.
Grey1975
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение Grey1975 »
Идея корпуса и преобразователя напряжения мне что-то очень сильно напоминают. :shock:
А вообще - респект и уважуха.
Я свой проект на этой лампе до ума не довёл.
Как вернусь с СВО - обязательно соберу, но, как всегда, добавлю изюминку.
Всем удачи!
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
SolderCat
Re: Часы на ИВ-27
Вопрос был по намотке трансформатора:
берите ферритовое кольцо размером 10х6х4, они бывают крашенные- зеленые, синие, работают любые, даже не крашенные, даже еще меньшего размера, большие кольца брать не имеет смысла- занимают много места.
По намотке, мотать провода в следующем порядке:
1 слой (вторичная обмотка, высокое напряжение) - 2х35 (до 40) витков провода, берите диаметр от 0,2мм и до 0,5мм, любой который можно намотать на кольцо.
2 слой (первичная обмотка, идет к SN6501) - 2х4 витка провода, диаметр от 0,05 до 0,5мм
3 слой (третья обмотка, накал индикатора)- 2х2 витка, провод от 0,3 до 1,0мм
2х35 витка- означает, что намотку надо выполнить сложенным вдвое проводом, потом начало первого провода, соединяю с концом второго провод - это получается отвод от середины обмотки.
2 и 3 слой я мотаю одним проводом, с отводом от середины, т.е 2 слой мотаю так - намотал 4 витка, сделал отвод, потом еще 4 витка, отвод получается -это середины обмотки.
При пайке в схему обмоток разницы нет куда какие концы паять, главное чтобы отвод от середины был припаян куда надо.
Самое важное, чтобы направление намотки у всех слоев было в одну сторону.
При необходимости надо подобрать количество витков (перемотать или отматать) в пределах от 35 до 40 витков 1 слоя обмотки высокого напряжения, чтобы под нагрузкой выдавала не более -35 вольт, большее напряжение приводит к нагреву драйвера РТ6311.
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение Berg_Ice »
Всем доброго времени суток!
Попробую развести платы под ИВ-27М по аналогии с моими для ив-18... при той же компоновке все равно получается 14 проводов нужно загнать в трубки...
PS: Grey1975, вернись живым...
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
Вечер добрый.
Платы под ИВ-27М для этих часов в первом приближении получились такие (сделал по аналогии со своими платами для ИВ-18, размер оставил тот же)...
Из изменений:
- применен датчик температуры DS18B20U (тот же DS18B20, но в SMD);
- вместо фоторезистора поставил SMD фототранзистор (PT1206);
- добавил дорожку под датчик движения, но это пока в пустоту, на поработать, подумать...
По идее это не должно влиять на работу часов без изменения прошивки... остальное по схеме оставлено как есть...
Скомпановано таким образом, чтобы минимизировать количество проводов через трубки...
Количество трубок оставил три, трубки заложил внешним диаметром 4мм...
Крайние платы можно снимать полностью...
Ошибок на платах пока не нашел, но поищу... если кто-то захочет поискать, только скажу спасибо...
С уважением!
Посмотрел плату на свежую голову... нашел и поправил ошибку на плате... добавил плату под LGT8F328 (для эксперимента)... :)
iv-27m_square_pcb_.lay6
(417.29 КБ) 233 скачивания
(223.25 КБ) 370 скачиваний
(231.66 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось Berg_Ice Вс июн 18, 2023 09:15:43, всего редактировалось 7 раз.
pcb432
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение pcb432 »
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=4429594#p4429594"]Grey1975, вернись живым...[/uquote] Присоединяюсь.
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
День добрый.
Немного поправил платы под ИВ-27М...
С Уважением!
(226.4 КБ) 246 скачиваний
(224.46 КБ) 195 скачиваний
iv-27m_square_pcb(3).lay6
(499.03 КБ) 195 скачиваний
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
День добрый.
Немного поправил платы... ошибки были... :) может не все нашел пока... :)
Добавил CH340N... и разъём type-c... так... просто так...
Ссылка со странички проекта сюда не идет...
С Уважением!
iv-27m_square_pcb(4).lay6
(452.06 КБ) 194 скачивания
(177.6 КБ) 236 скачиваний
(176.26 КБ) 219 скачиваний
SolderCat
Re: Часы на ИВ-27
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=4440174#p4440174"]День добрый.
Немного поправил платы...[/uquote]
Вы походу единственный кто заинтересовался данной разработкой, мои наилучшие пожелания в доработке конструкции.
Я тоже немного усовершенствовал часы на ИВ-27, добавил измерение температуры со второго DS18B20, измеряющего дистанционно, например, можно измерять уличную температуру за окном. Передаются и принимаются данные с помощью трансивера nRF24. Передатчик температуры сделал на Atiny13. Второй термометр отображается бегущей строкой перед показом даты. Все отлично работает. Может быть в ближайшее время сниму видео и выложу в Ютубе.
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
NRF интересно... надо подумать над платами... там плюсом пять проводов... или на левой стороне оставлять...
Обычные NRF у меня есть... но, возможно, надо будет заказать мини, они поменьше будут...
Можно вопрос... CE и CSN NRF-ки куда зйацепили?... может эти платы поправлю немного...
SolderCat
Re: Часы на ИВ-27
Дополнительных проводков не надо, nRF разместил на левой стороне, применил мини трансивер. Прилагаю файлы печатных плат. Там все видно.
NRF24_TX.lay6
(23.83 КБ) 204 скачивания
IV27_Project_v210.lay6
(256.17 КБ) 205 скачиваний
Berg_Ice
Re: Часы на ИВ-27
Вечер добрый.
Очередная доработка плат...
DS18B20 и фотоэлемент поставил в выводном исполнении, добавил подключение NRF24...
Как разбогатею, закажу и буду собирать уже... а пока ошибки поищу... :)
С Уважением!
iv-27m_square_pcb(5).lay6
(266.3 КБ) 219 скачиваний
sa-ta
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение sa-ta »
выкладывали только бинарник прошивки? писали случаем не в ардуине IDE ?
буквально на днях, купил остатки от двд-ника эленберг с PT6311... ив27 ( нужно уточнить если ли буква М) тоже была "добыта" ранее. нужно паять себе часы...
zenone
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение zenone »
[uquote="SolderCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4440192#p4440192"][uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=4440174#p4440174"]День добрый.
Я тоже немного усовершенствовал часы на ИВ-27, добавил измерение температуры со второго DS18B20, измеряющего дистанционно, например, можно измерять уличную температуру за окном. Передаются и принимаются данные с помощью трансивера nRF24. Передатчик температуры сделал на Atiny13. Второй термометр отображается бегущей строкой перед показом даты. Все отлично работает. Может быть в ближайшее время сниму видео и выложу в Ютубе.[/uquote]
Спасибо за реализацию давно витавшей идее часов ИВ27, многие ожидали этот проект в том числе и я. Сейчас многие не дома по извесным причинам, думаю по этому тема без ажиотажа, хотя и ожидали. Слежу за темой смотрю как всё реализовано в трассировке плат от форумчанина Berg_Ice, как всё "устаканится" буду заказывать платы, надкюсь вы откроете доступ к исходникам тогда "подключатся" интузиасты и будет "веселее".
Ещё раз спасибо за проект!!!
P.S. где можно взять прошивку с использованием NRF, и прошивку самого NRF_TX?
P.P.S. заметил что электрическая схема отличается от печаток в частности DATA, CLOCK, LOAD так как исходников мы не имеем что куда идёт в прошивке?
SolderCat
Re: Часы на ИВ-27
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=4473464#p4473464"]P.P.S. заметил что электрическая схема отличается от печаток в частности DATA, CLOCK, LOAD так как исходников мы не имеем что куда идёт в прошивке?[/uquote]
Да, есть такое дело, в версии 2.0.0 и в версии 2.1.0 с трансивером NRF24 подключения пинов DATA, CLOCK, LOAD отличаются. В статье выложены электрическая схема для версии 2.0.0 и прошивка к ней, там подключение этих пинов соответствует. Для версии 2.1.0 с трансивером NRF24 схему и прошивку-бинарник я еще не публиковал, выкладывал только печатную плату в lay6. Эл.схему делать не буду, там все должно быть понятно по печатке, а прошивку-бинарник часов и прошивку NRF_TX выложу чуть позже.
zenone
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение zenone »
[uquote="SolderCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4473765#p4473765"][uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=4473464#p4473464"]P.P.S. заметил что электрическая схема отличается от печаток в частности DATA, CLOCK, LOAD так как исходников мы не имеем что куда идёт в прошивке?[/uquote]
...........прошивку-бинарник я еще не публиковал..............[/uquote]
Всё таки бинарник..... Чтож и на том спасибо, будем ждать бинарники, с заказом на изготовление ПП я поторопился.... :(
240669
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение 240669 »
SolderCat, здравствуйте, а pt6312 подойдёт?
SolderCat
Re: Часы на ИВ-27
[uquote="240669",url="/forum/viewtopic.php?p=4483817#p4483817"]SolderCat, здравствуйте, а pt6312 подойдёт?[/uquote]
Здравствуйте, нет, pt6312 не подойдет, только pt6311.
240669
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение 240669 »
SolderCat, спасибо
leoloel
Re: Часы на ИВ-27
Сообщение leoloel »
Здравствуйте, добавте пожалуйста схему в хорошем разрешение или в .pdf файле
тут не очень видно :? https://www.radiokot.ru/artfiles/6731/01.jpg
спасибо за проект
