Универсальный генератор сигналов
АлександрЛ
Re: Универсальный генератор сигналов
Nikolay2 писал(а):Пришла мысль использовать TDA2030 !
Кто что может посоветовать на эту тему ?!
Сделайте вот так:
и будет вам ЩАСТЬЕ..
TDA2030 можно рассматривать как обычный МОЩНЫЙ ОУ, и его усиление регулируется соотношением резисторов ОС.
зы.. ща :))) начнут тапками кидаться, что, типа "это УНЧ, и там номиналы подобраны"- может быть, спорить не буду, но у меня он в таком режиме работал.
(14.3 КБ) 1252 скачивания
veso74
Сообщение veso74 »
Следуйте примечанию в документации. Ниже этого значения ИС нестабильна.
*) Closed loop gain must be higher than 24dB
*) Коэффициент усиления в замкнутом контуре должен быть выше 24дБ
АлександрЛ
:dont_know:
Хорошо, тогда можно озять 157УД1-
https://www.chipdip.ru/product/k157ud1
К157УД1, Универсальный операционный усилитель средней мощности,
Ну, или что-то из этого списка:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-opera ... ceup&ps=x3
Nikolay2
Сообщение Nikolay2 »
Привет всем !
Собрал усилитель для гены по этой схеме.
Проблема, нет усиления, форма сигнала на выходе практически та же что и на входе но не усиливается !
Пробовал разное усиление, при увеличении усиления амплитуда на выходе уменьшается.
Что я не так делаю ?!
veso74
Сообщение veso74 »
TDA2030 на однополярном питании, без выходного конденсатора, без схемы Бушеро и без входное смещение, схема представляет собой своеобразную картинку по идее TDA. Об усилении = 5 речь вообще не идет, далеко не то, что написано. Просто повторите схемы из pdf-а. Они работает безусловно.
Nikolay2
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4451411#p4451411"]TDA2030 на однополярном питании, без выходного конденсатора, без схемы Бушеро и без входное смещение, схема представляет собой своеобразную картинку по идее TDA. Об усилении = 5 речь вообще не идет, далеко не то, что написано. Просто повторите схемы из pdf-а. Они работает безусловно.[/uquote]
На схеме усиление = 6, от 0-5 вольт на выходе должно быть 30в. Выходной кондер я ставил(подбирал от 47нан до 100нан) но что с ним что без него амплитуда не усиливается !, кондер менял только форму выходного сигнала.
Делал вот и по этой схеме, делитель R1\R2 и резистор R3 образуют цепь смещения для получения на выходе ИМС (вывод 4) напряжения, равного половине питающего. Это необходимо для симметричного усиления обеих полуволн входного сигнала.
Но дело не в форме сигнала а в его усилении !, его нету вот в чем вопрос !
veso74
Сообщение veso74 »
Да, эта схема уже как в документации. Только усилиление мало: *) Коэффициент усиления в замкнутом контуре должен быть выше 24дБ.
Часто использую TDA2030, есть напр. конструкция примерно 1999 года, работает почти ежедневно. Даже с А2030 (ГДР). Если схема соответствует документации, если компоненты измерены и нет ошибки, например. в обозначении и реальной стоимости, замените ИС. Схема работает без условий.
Какое напряжение питания и какое напряжение на pin 4?
Nikolay2
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4451440#p4451440"]Да, эта схема уже как в документации. Только усилиление мало: *) Коэффициент усиления в замкнутом контуре должен быть выше 24дБ.
Какое напряжение питания и какое напряжение на pin 4?[/uquote]
Питание ТДашки 13вольт(однополярное), подымал до 16 но амплитуда стоит как вкопанная, вниз уменьшается резистором на гене а вверх не в какую, выше 3-4вольт не подымается, я усиление разное пробовал, результат чем выше усиление тем ниже амплитуда на выходе ! жаль что ТДА эта у меня одна в наличии, но она исправна снял с саба, он работал без всяких нюансов. На выходе(пин-4) размах амплитуды 3вольта при усилении 6.
veso74
Сообщение veso74 »
Спрашивал о напряжении на пин 4, изм. с помощью вольтметра, без входного сигнала. Сколько?
(Первая работа: проверить это напряжение после сборки схемы усилителя, независимо от типа. Должно быть Ucc/2).
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
Nikolay2 писал(а):Делал вот и по этой схеме, делитель R1\R2 и резистор R3 образуют цепь смещения для получения на выходе ИМС (вывод 4) напряжения
у вас схема не соответствует плате....поэтому схему, питание и напряжение на входах-выходах 2030...(две дырки OUT ? и нет усиления, соответственно)
При питании +16 макс ампл. выхода 6 В (размах 12)
Nikolay2
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4451458#p4451458"]Спрашивал о напряжении на пин 4, изм. с помощью вольтметра, без входного сигнала. Сколько?
(Первая работа: проверить это напряжение после сборки схемы усилителя, независимо от типа. Должно быть Ucc/2).[/uquote]
При 13вольтах питания на пине-4 6.5вольт.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4451460#p4451460"]
При питании +16 макс ампл. выхода 6 В (размах 12)[/uquote]
Сложно понят что вы хотели донести(все в куче не понятно).
Схема разработана таким способом чтобы можно было опробовать разные варианты, с усилением а также без усиления(что пришло на вход то ТДА и выдаст на выход !
Дырки Out на штыревом разъеме это один земля второй выход сигнала, также на схеме сигнал поступает на выход через кондер а у меня через резистор 10 Ом.
veso74
Сообщение veso74 »
Кроме того, что поделились фото, чтобы элементы были видны, я больше ничего не вижу. ИС работает. Давайте посмотрим на пассивные элементы. Измерьте резисторы омметром.
Kostin-cx
Nikolay2 писал(а):Дырки Out
ок....там одна- общий......на 1й - нет входного конденсатора, который на схеме, а стоит резистор...вы на вход постоянку подаёте с генератора (коротите своё смещение 6,5 В) ???
Nikolay2
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4451472#p4451472"]Кроме того, что поделились фото, чтобы элементы были видны, я больше ничего не вижу. ИС работает. Давайте посмотрим на пассивные элементы. Измерьте резисторы омметром.[/uquote]
Номиналы соответствуют схеме ! сейчас усиление 22 но все равно на выходе амплитуда не более 4-х вольт.
Kostin-cx
С4 у вас на схеме 10, на плате 2,2, а сколько реально ???? и на какой частоте смотрите ?
С1 почему-то на плате 100R....зачем вся эта путаница ?...когда можно дать на схеме один раз ?
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн июл 24, 2023 17:07:22, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Сообщение veso74 »
с/без вх. конд (уже запутался, что пробовали и что я вижу включено на схеме) на пин 1 сколько вольт? (без вх сигнала).
Где C1? Где C6? Где C7+R6?
Nikolay2
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4451485#p4451485"]
Изображение[/uquote]
Нечего не изменилось, выпаял резистор и поставил кондер на 10u, амплитуда та-же.
Kostin-cx
так а С4 и частота ????????
100 Ом и 10 мкФ - ничего не изменилось (то есть 6,5, то нет 6,5 - это разве одинаково ?)....))))...и на фига тогда разные детали делают ???... :)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн июл 24, 2023 17:12:39, всего редактировалось 2 раза.
veso74
Сообщение veso74 »
Я тоже начинаю сомневаться в измерения. Чем измеряете амплитуду?
(для отношение Uout/Uin: "... но все равно на выходе амплитуда не более 4-х вольт")
Последний раз редактировалось veso74 Пн июл 24, 2023 17:12:50, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay2
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4451501#p4451501"]С4 у вас на схеме 10, на плате 2,2, а сколько реально ???? и на какой частоте смотрите ?
С1 почему-то на плате 100R....зачем вся эта путаница ?...когда можно дать на схеме один раз ?[/uquote]
С4 это готовый макрос ! по факту я ставил как на схеме на 10u, частоту гоняю разную от 10 Кгц до 80.
"С1 почему-то на плате 100R....зачем вся эта путаница ?" чтобы выпаять резистор а вместо него впаять кондер ! я же вам говорю, схема-печатка не конечный результат а делалась чтобы были маневры с деталями !
