Генератор высокого напряжения из строчника.
vgg60
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение vgg60 »
Нужен, как минимум, один PNP- транзистор с диодом для ускорения разрядки затвора для быстрого закрытия. Открывать можно и медленно - всё равно в первые микросекунды ток через транзистор будет маленьким.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
ooogo
Сообщение ooogo »
1) Генератор на таймере сделать по такой схеме: мультивибратор с частотой повторения, для начала, от ста герц до килогерца запускает одновибратор с регулируемой длительностью от 5 до 50 мкс. То есть, нужны 2 микросхемы таймера.
думаю для упращения схемы можно применить одну TL494, в ней регулировать частоту и ширину импульсов. :)
vgg60
Сообщение vgg60 »
Ничего себе - "упрощение"! Это уже другой совершенно уровень. Можно, для упрощения, купить сдвоенный таймер, 556, если не хочется иметь на плате 2 корпуса. Но это совершенно лишнее. 2 корпуса и разводить проще, и настраивать. Кроме того, у таймера выход довольно мощный, к тому же - логический, а не с открытым коллектором. Следовательно, схема управления полевиком проще.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а у TL494 открытый коллектор разве?(я че то не задумывался даже---стыдно)
не зная броду не лезь к вольтмоду
vgg60
Сообщение vgg60 »
Да. И открытый коллектор, и открытый эмиттер - два варианта включения выходных транзисторов. Но токи поменьше, чем у таймера, по-моему, 100 миллиампер. Но я не уверен. Плотно не работал с этой микросхемой. Да и куча функций, совершенно лишних для простых экспериментов с подобным преобразователем.
Imate
Сообщение Imate »
:)) :)) доделали ту фигню, про которую выше писал.
про генератор уже написал, а силовая часть включает в себя дроссель, конденсатор, полевик и сопротивление :)
полевик стоит временно, будет стоять другой, хотя и так работает неплохо
просто смотрим фото :)
и немного видео
тут
и тут
и здесь
Последний раз редактировалось Imate Вс апр 18, 2010 01:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
vgg60 писал(а):и открытый эмиттер
такую схему встречал как-раз по теме !
ты говорил про сдвоенную схему 556 с стабилизированной регулируемой частотой и регулируемой скважностью-может где схема завалялась(посмотреть охота)
Imate
Сообщение Imate »
заменил сопротивление на переменное, теперь можно регулировать частоту.
Обнаружилась занимательная вещь, при частотах ниже определенной ионный двигатель начинает вращаться в обратную сторону, при увеличении частоты, все приходит в норму, он меняет направление вращение на обычное. кисточки с концов проволоки направленны постоянно в одну сторону, меняется только мощность. и то не сильно.
вот:
http://www.youtube.com/watch?v=kta7-inZEDk
мы уже голову сломали почему так происходит..
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
решил помучать миниатюрный строчник ТВС90ПЦ8
http://www.youtube.com/watch?v=yJCGBZoo_cQ
Дуги в среднем 4см, до 5ти растягивал , но уже не стабильно горит.
vgg60
Сообщение vgg60 »
uwrtey писал(а):ты говорил про сдвоенную схему 556 с стабилизированной регулируемой частотой и регулируемой скважностью-может где схема завалялась(посмотреть охота)
Готовой схемы у меня нет. Насколько я понимаю, частота может быть либо стабилизированной, либо регулируемой. Одновременно и то и другое - это уже сильно круто будет.
Серьёзно этой схемой я не занимался. Есть такая программа: 555_Etcetera (http://www.schematica.com). Она небесплатна, но разве нас это остановит? Так вот, я с помощью этой программы и составляю нужную мне схему или комбинацию схем с таймером. Пока это делалось на скорую руку и записи где-то на листочках, которых уже не найти. Я думаю, любой человек может сделать подобное. Параметры мультивибратора и одновибратора я описал выше. С помощью одновибратора можно будет регулировать запасённую энергию в индуктивности, следовательно, амплитуду импульсов напряжения. А с помощью мультивибратора будет изменяться частота повторения этих импульсов, следовательно, мощность. Вот и всё.
Тесластроитель
Сообщение Тесластроитель »
скажите реально ли собрать блокинг генератор на одном транзисторе с питанием DC 220 в?
И скажите плиз кто знает сетевые выводы транса ТС-270
vgg60
Сообщение vgg60 »
Моё мнение - собрать блокинг-генератор на одном транзисторе с питанием от сети - нереально. Точнее: собрать - реально, заставить работать - нет. Слишком сложен расчёт и много неопределённых параметров. А главное - абсолютно бессмысленное это занятие. Ну а если смысла в этом нет - зачем этим заниматься?
P.S. Сетевых выводов - не знаю.
супер мегакотэ
Сообщение супер мегакотэ »
люди как вы такие огромные(относительно)дуги делаете у меня получается не больше 3-4 милиметров
вот моя байда
(75.99 КБ) 591 скачивание
Imate
Сообщение Imate »
питалово хорошее, я транс на 100 ватт юзаю, он выкладавается полностью, запчасти поинтереснее, первичка добротная и тд
первичку у себя по всей длине равномерно перемотай, с количеством витков играйся. между половинками феррита изоленту положи или де изолятор. мощность питалова повышай, только смотри чтоб транзюк не сгорел, сколько я трансов юзал (менше 100 ватт) все они выкладывались полностью, я даже понятия не имею сколько эта хрень жрать может..
что у тебя за скрутка изолентой? схему подальше от строчника собирай, хотя бы не на нем :)
супер мегакотэ
люди я чисто для прикола взял мою байду от двух высоковольтных(12В) батареек запитал дуга в пол милиметра!!! и это на моей хрени, а на вашей дуга на 1 см может получицца
Imate
Сообщение Imate »
ну поиграйся с первичкой. какой ток жрет схема? что за схема?
супер мегакотэ
вот поэтой схеме делал ток минимум 24 вольта берёт хоть в инете написано што должно 12 брать
Imate
Сообщение Imate »
ты щас про напругу сказал, а ток какой? в амперах? такую вещь я не собирал, но подозреваю что результат будет аналогичен качеру с тем же питаловом. напругу повышай. транзюк ессно другой нужен.
схема мне не нравится, попробуй на ne555 собрать, там регулировать хоть что-то можно
супер мегакотэ
ну ток я давал 10 амперов
и вопросик что за ne555
супер мегакотэ
а и ещё я на этой схеме резисторы брал не 240 ом и 27 ом а 200 ом и 24 ома и транзик не кт808а а кт803а от этого может размер дуги зависеть?
Вернуться в «Умные мысли»
