Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
- Настя
- Мявтор!
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Именно так. На стр 9
Fig.5 Data transmission after a power-on reset with auto incremen
это наглядно показано
натуральная блондинка
- Esya
- Встал на лапы
доброго время ! не подскажете распиновку этого энкодера , а то он только в одну сторону нормально работает а в другую что хочет то и творит энкодер новый
- (13.15 КБ) 877 скачиваний
- (12.67 КБ) 892 скачивания
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
- Esya
- Встал на лапы
да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
- (13.3 КБ) 1012 скачиваний
- (19.07 КБ) 818 скачиваний
Esya писал(а):доброго время ! не подскажете распиновку этого энкодера , а то он только в одну сторону нормально работает а в другую что хочет то и творит энкодер новый
Я свой к схеме подключал методом научного тыка. Ибо никах опознавательных знаков на нем нет. Получилось так:
- Encoder PinOuts
- (77.96 КБ) 802 скачивания
Настя,а можно сделать прямой доступ к регулируемым параметрам с помощью кнопок(например: "on/off","+","-","sel"(громкость>тембр нч>тембр вч>балланс),"вход"
PS. Выбор режима не важен(достаточно "стерео")
- Настя
- Мявтор!
Vasilevs писал(а):Настя,а можно сделать прямой доступ к регулируемым параметрам с помощью кнопок(например: "on/off","+","-","sel"(громкость>тембр нч>тембр вч>балланс),"вход"
Я не совсем понимаю, что значит "прямой доступ".
По-моему сейчас сделано, что прямее не бывает.
Кнопки 2 и 5 - выбираешь параметр ("sel"),
кнопки 4 и 6 - меняешь значение в параметре ("-", "+").
Кроме того, на пульте сделаны расширенные настройки,
которые не документированы в статье, в том числе
с использованием "цветных" кнопок.
На ваш вопрос "а можно сделать" отвечаю -
делайте, не вижу препятствий.
Извините,если тормознул.Наверное не полностью выразился: важен именно порядок перехода по параметрам,а также хотелось "освободить" вывод 11 под "sel" на энкодере или вообще назначить кнопки "тембр нч","тембр вч","балланс",а программист из меня примерно такой же,как и балерина.
- Настя
- Мявтор!
Vasilevs писал(а):Извините,если тормознул.Наверное не полностью выразился: важен именно порядок перехода по параметрам,а также хотелось "освободить" вывод 11 под "sel" на энкодере или вообще назначить кнопки "тембр нч","тембр вч","балланс",а программист из меня примерно такой же,как и балерина.
Ну я тоже не балерина.
Цепляйте контакты кнопки энкодера ПАРАЛЛЕЛЬНО на ЛЮБОЕ
пересечение матричной клавиатуры и будет вам счастье ))
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Esya писал(а):да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
А у вас что есть блок управления для tda7313?
Люди посоветуйте где можно не очень дорого купить дисплей для данного проэкта
- Настя
- Мявтор!
-=Snaiper=- писал(а):Esya писал(а):да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
вот здесь http://trt.ru/
и в частности здесь
http://trt.ru/Stock.php?Part=500
ACM1602K-FL-GBH-02 16 x 2, рус., желто-зеленая подсветка, -20.. +70 С, габ. 80.0 x 36.0 мм, символ 5.23 мм, 6:00
Цена 144.28 руб
-=Snaiper=-
Настя писал(а):-=Snaiper=- писал(а):Esya писал(а):да если кого интересует вот моя плата на tda7313 да и еще есть sx7313 полный аналог стоят в sven
и в частности здесь
Цена 144.28 руб
Настя!!! Спасибо огромное!!!!
Скажите,а можно заменить КТ817 на 13003?
Перерисовал схему(всё на 1 плате) ,могли бы вы посмотреть и указать на ошибки
- схема
- (82.66 КБ) 858 скачиваний
- DEES
- Первый раз сказал Мяу!
Повторил устройство (это мое первое на МК
), правда пока аудиопроцессор не привезли, но блок управления работает. Подошел пульт от телевизора Рубин.
ИК приемник TSOP31236. Заменил конденсатор 220 мкФ на 47 мкФ в цепи управления подсветкой, теперь она гаснет почти сразу после пропадания надписи, при переходе в стандбай.
Теперь просьба Насте
Подправте пожалуйста прошивку, если не трудно, под энкодер EC12E. Ато когда кручу его по часовой стрелке, громкость и другие параметры уменьшаются, против часовой - увеличиваются...
), правда пока аудиопроцессор не привезли, но блок управления работает. Подошел пульт от телевизора Рубин. Теперь просьба Насте
- (132.36 КБ) 801 скачивание
- (125.01 КБ) 878 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
DEES писал(а):Повторил устройство (это мое первое на МК), правда пока аудиопроцессор не привезли, но блок управления работает. Подошел пульт от телевизора Рубин.
Теперь просьба НастеПодправте пожалуйста прошивку, если не трудно, под энкодер EC12E. Ато когда кручу его по часовой стрелке, громкость и другие параметры уменьшаются, против часовой - увеличиваются...
А провода у энкодера поменять не пробовал?
Всё придумано до и для нас.
- DEES
[/quote]А провода у энкодера поменять не пробовал?[/quote]
Работает
Не те провода менял
Менял А с С, надо было А с В.
Работает
- Александр Ханжов
Добрый день всем!
Для начала хочу выразить благодарность Насте за очень удачную схему.
Собрал два устройства, прицепив одно к ламповому однотактнику, а второе
к оконечнику на TDA7294.
В схему в процессе отладки внес некоторые изменения.
Может кому пригодится.
1. Установил резюк 4,7К между "+" диода и 3-й ногой контр.-подсветка заработала корректней.
К стати, с 3-й ноги снимаю напругу на 7294 в деж. режиме.
2. Запитал подсветку от 5в, изменив 33Ом на 5,6Ом - легче охлаждать КРЕНку
в БП, чем резюк на плате.
- Настя
- Мявтор!
Александр Ханжов писал(а):Добрый день всем!
А как с фотографиями у вас и рисунками плат?
Может осветите это общественности.
- Настя
- Мявтор!
DEES - молодец. Очень аккуратная работа.
- Александр Ханжов
Заранее извиняюсь за плохое качество.
Снимал на мобилу.
Снимал на мобилу.
- (55.47 КБ) 1318 скачиваний
- (51.79 КБ) 1240 скачиваний
- Александр Ханжов
Забыл скинуть еще одну фотку.
Платы "от Насти", только чуть переделаны под свои детали.
- (54.62 КБ) 1201 скачивание
