Переставил на сварке выключатель на морду, это такой обычный как на многоразетнике, на 20а какбы,
размером 32х25 снаружи, дырка под него 30х22.
А бывают ли заглушки под подобные панельные штуковины ?
Думаю заткнуть чтоб аэродинамку не портило, хотя можно и скотчем.
Думаю туда предохранитель сунуть которого нет в этих сварках.
Или в будущем разъём под внешнее управление.
А то не хочется сверлить чтоб пластину прикручивать.
Краска там тоже порошковая вроде хорошая крепкая, а как начнёшь эту жесть резать так сразу облезает. Сам узнал когда прорубал перед, хотя о подобном ктото в отзывах писал
Заглушка для кнопки 30х22
Re: Заглушка для кнопки 30х22
твой вопрос имеет смысл только если тебе надо закрыть хрен знает сколько дырок в куче аппаратов, идущих на продажу. А в своем забей чопик из дерева и не еби мозг.
Так они существуют или нет ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда прикрутите две пластины- снаружи и изнутри, просто стяните эти пластины друг с другом..74LS00 писал(а):А то не хочется сверлить чтоб пластину прикручивать.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4462820#p4462820"]да[/uquote]
Плюс 350..400р за пересылку.
Может проще как в старину из текстолита вырезать да привинтить на пару отверстий просверленных по бокам?
Для аутентичности спрыснуть из баллончика автокраски по цвету корпуса.
поставь такой же выключатель ,но не подключай
Это трубные, они торчат выше и размер другой, может щель быть. Такое может и у нас будет рублей по 5 если будет.
Я думал может делают чтото из более точного пластика как выключатель и всякие вольтметры панельные, специальное.
Внутри только 5мм край с 3 сторон, текстолитом только если бутерброд делать и на болтик, главное чтоб красиво в центр попасть и ещёб не болталось, тогда наверно 4 болтика.
Тот случай когда нужен знакомый с 3д принтером
есть и специальные, для щитов. Но это будет вагон денег и ещё поискать, плюс доставка. Я потому и сказал, что если надо производство - тогда имеет смысл. Если только свой - купи 3д-принтер и напечатай - это будет сопоставимо с расходами, но получишь ещё 3д-принтер.
