Дозиметр "Нанит"
Re: Дозиметр "Нанит"
Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?
В архиве.Burguy писал(а):в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
- Fuses_328P.rar
- (118.27 КБ) 75 скачиваний
- SASHOK1958
- Встал на лапы
[uquote="Burguy",url="/forum/viewtopic.php?p=4464424#p4464424"]Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?[/uquote]
Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9
Nanit 1306
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xFF
Nanit LED
Low: 0xE2
High: 0xD2
Extended: 0xFF
Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9
Nanit 1306
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xFF
Nanit LED
Low: 0xE2
High: 0xD2
Extended: 0xFF
Спасибо огромное!!!
Доброго дня всем.
Поделитесь у кого есть библиотека Nokia 1202 (1100) для Proteus 8.
Нашёл для 7 но она не интегрируется в версию 8.15.
Приветствую, Котаны!
Пара вопросов по девайсу:
1. Годится ли прошивка (LED) для 328PB?
2. Зачем умножитель в выпрямителе, если заводской транс от фотоаппарата и так дает требуемое напряжение?
- SASHOK1958
- Встал на лапы
а данная микруха ничем не отличается,только размерами,я заказывал у китайцев плату со спичечный коробок и детали 0805 и такие же смд цветные диоды ну и драйвер LED HT16K33 ,работает дозиметр нормально ,но вот счётчики СБМ-21 или сбм-10,сбм-19г ну совсем не адекватные работают нормально ,а потом могут херню несут ,мне приятель их выверял и поэтому у меня нормально показывают более менее.Процент брака их достигает 85 процентов
она размерами такая же, в таких же корпусах выпускается и отличается встроенным каким-то там тач-контроллером.SASHOK1958 писал(а):а данная микруха ничем не отличается,только размерами
- SASHOK1958
- Встал на лапы
у этой микрухи выводов нормальных нет и размер должен быть ещё меньше обычного смд ,пайка на шариках,паяние феном и печатка должна быть соответствующая
SASHOK1958: в пдф указано какая она. тверо и чётко.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 50 seconds:
Благодарю автора и всё сообщество за разработку!
Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало!
Мегу поставил 328PB, работает и почти ничего не жрёт, пару десятков микроампер + накачка.
Аккум я поставил 18650, потому как это будет ещё и походно-рабочий фонарь. Для светодиода там отдельные кнопки.
Схему заряда аккумулятора поставил другую, с большим током.
Корпус думаю сделать из латуни с дверцей для беты.
Но, как всегда, с первого раза не обошлось без ошибок. Буду пилить новую версию.
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466056#p4466056"]Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало![/uquote]
Поздравляю!! Достойно.
У меня пока не так радужно.
Собрал Нанит на экране 1202, пока только загорелась подсветка. На экране ничего.
Ищу причину.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
Кто уже собрал Нанит на 1202 скажите, при включении должна появиться заставка?
Ищу причину.
- (243.77 КБ) 130 скачиваний
- (206.43 КБ) 87 скачиваний
- SASHOK1958
- Встал на лапы
я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48
У Вас тоже годно! Мелкий очень, карман не оттянет, как у меня.Burguy писал(а):Поздравляю!! Достойно.
Ищу причину.
А куда программатор подключаете?
Трансформатор где?
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Трансформатор мелкий ,здесь был в закрепе,а потом у Китайцев они в цене подскочили и пропали как и hx1230 ,размер трансформатора 10х8х5 мм,дозиметр носить не в кармане мелкий ,а как часы для работы на опасных предприятия или лазаете где-то где много такого мусора и свалках и особо кто занимается работой с металлодетекторами,есть на фотовспышках ещ меньше трансы ,но и этот с смд запайкой,если использовать для работы ,то лучше LED как часы ,если заденешь то не разобьёшь,проблема только с мелкими счётчиками и брак их 85 процентов,плюс тупость реагирования,слюдяные датки тоже не совсем хорошо их можно использовать где аккуратно с ними обращаются,можно проколоть или если бросишь он тоже повреждается и не работает,лучший счётчикк это СБМ-19 ,но он здоровый как лошадь это почти 250 мм длины но если замерять сыпучий материал,железки это самое то
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466354#p4466354"]Поздравляю!! Достойно.
Трансформатор где?[/uquote]
Для программирования на плате есть пятачки.
Печатаю на жидкостном 3D принтере или делаю из ПВХ пластика такие вот держатели с подпружиненными штырьками и программируй сколько хочешь.
А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4466298#p4466298"]я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48[/uquote]
Да хороший вариант. Если бы раньше на него наткнулся взял бы за основу.
А индуктивность первички сколько получается?Burguy писал(а):А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
Маловато, не?
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466930#p4466930"]А индуктивность первички сколько получается?
Маловато, не?[/uquote]
Не могу найти файлик куда записывал, когда собирал перед Нанитом другой дозиметр. Выпаивать не хочется. На выходных буду мотать для Нанита, еще раз замерю.
А на ферритовом кольце какие параметры по индуктивности?
Котоводы. Подскажите выводы PC1 и РС0 на схеме для меги 88 или 328. Какой за что отвечает?
Не как экран 1202 не запущу.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
По идеи по выводам они должны быть одинаковы, различие только в объеме памяти.
