Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
Rayzer Phoenix
Сообщение Rayzer Phoenix »
Достался на халяву древний но мощный трансформатор которым еще в СССР заряжали АКБ. Все работает, но вообще нет никаких индикаторов, абсолютно. Я по заводским схемам подключил вольтметр и амперметр без проблем. В принципе достаточно, можно собирать в корпус, но еще для себя хочется подключить лампочку на 12 вольт к исходящим контактам в качестве индикатора. Тут проблема в том, что многие говорят, что категорически нельзя подключать сторонние устройства к контактам заряжающих АКБ и якобы были случаи что аккумуляторы взрывались или срывало верхнюю крышку обливая все кислотой. Кто что скажет по этому поводу?
>TEHb<
Re: Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
Сообщение >TEHb< »
Брехня. Если режимы заряда соблюдаются, то можно.
"Привет!" - соврал он.
Rayzer Phoenix
Да, все соблюдается, клемы помечены синей и красной изолентами, не перепутаешь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Брехня, но лампочку подключать не желательно. Часто зарядка осуществляется без присутствия людей, а если в сети пропадёт напряжение то лампочка будет высасывать батарейку. Если хотите просто для индикации включения то цепляйте её до выпрямителя.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 07, 2023 15:24:34, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну, про "не перепутаешь" это я бы поспорил :))) . Вероятность перепутать сильно снижается только когда к клеммам неправильной полярности даже докоснуться физически невозможно.
Rayzer Phoenix
Телекот, да, такое может случится с потерей напряжения, но если убрать факт высасывания энергии из АКБ (12В лампочка то маленькая) то так все в порядке?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474041#p4474041"]многие говорят, что категорически нельзя подключать сторонние устройства к контактам заряжающих АКБ ?[/uquote]
Лампочку можно. Светодиод тоже можно.
Borodach
Сообщение Borodach »
А подключить лампочку непосредственно ко вторичной обмотке трансформатора ...? :)
electroget
Borodach,
А к обмотке зачем? С какой целью?
Последний раз редактировалось electroget Чт сен 07, 2023 15:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Rayzer Phoenix
Borodach, Так я и собираюсь ко вторичной подключать, та что заряжает АКБ.
electroget, Как индикатор, для удобства.
electroget
Rayzer Phoenix,
Светодиод + килоомный резистор непосредственно на выход зарядного, а не к обмотке.
Rayzer Phoenix
electroget, совсем не понял, это как, в смысле со вторичной, не первичную обмотку?
electroget
Rayzer Phoenix,
Ни к какой из обмоток ничего подключать не нужно. Индикация подключается на выход зарядного, чтоб было видно, что на выходе зарядного есть напряжение.
Rayzer Phoenix
electroget, Может я задам странный вопрос, но где находится выход зарядника? Есть первичка 220 вольт и вторичка 12 волт.
electroget
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474064#p4474064"]где находится выход зарядника? .[/uquote]
После выпрямителя.
Аккумуляторы заряжают постоянным током.
Rayzer Phoenix
electroget, Диодный мост всмысле, да, я как раз перед мостом и хочу подключить лампочку. Но там подключается к контактам.
electroget
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4474068#p4474068"]я как раз перед мостом и хочу подключить лампочку.[/uquote]
Зачем?
Rayzer Phoenix
electroget, А на что влияет подключение лампочки до моста и после него?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Чтобы было видно, что напряжение поступает из зарядного, а не из аккумулятора.
electroget
Rayzer Phoenix,
Вы вообще понимаете для чего нужна индикация?
