Трансформатор ТЭ-150/220 электронный 220В/12В 50-150Вт (Трансвит Россия)
Трансформатор ТЭ-150/220 (Трансвит)
Подскажите где можно найти схему вот этого зверя
Последний раз редактировалось rusik-g Пн янв 06, 2014 23:06:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трансформатор ТЭ-150/220 (Трансвит)
Набрать в гугле "электронный трансформатор", ткнуть "картинки" и все дела. Дальше вскрыть и посмотреть какая из схем совпадает по количеству деталей.
Так в том то и дело что такой схемы я не нашел. Поэтому и обратился за помощью
Всем привет.
Приказал долго жить электронный трансформатор ТЭ-150/220 Трансвит. Что-то не договорился с жабой, она не согласилась на сумму под 1500 рублей.
Полез в него и... получил удовольствие.
Устройство простое, собрано на дискретных элементах, все легко прозванивается тестером, к любому элементу есть свободный доступ.
Причина в отказе практически сразу была найдена. Это пробой N-P-N транзистора Е13009-2, характеристики на картинке, прикладываю.
Глянул в сети где купить, нашел на ОЗОН, пообещали прислать за 3 дня. Заказал и занялся сразу модернизацией.
Зачем модернизацией? При прозвонке транзистора было установлено КЗ между К и Э. Это явный признак перегрева.
Снял радиатор, распилил его пополам для того, чтобы посадить после замены каждую отдельную часть на радиатор без слюды, просто через термопасту.
Эти "трансформаторы" сделаны на самых неудачных схемах автогенераторов с
лавинными режимами транзисторов генератора. Малейшее изменение параметров
деталек, и всё. Схема уже начинает работать криво.
Ещё из за нагрева феррита он меняет свои свойства. В этом можно убедится измерив
индуктивность трансформатора нового и БУ.
Они год работают нормально а потом просто дохнут.
С БУ не стоит заморачиватся. Почините, через некоторое время снова сдохнет.
Мне как то подарили коробку с дохлыми электронными трансформаторами
из частного магазина, работали на галогенки в витринах товара.
Пяток починил, проработали от недели до месяца и снова передохли.
Тут сайт с схемами разных моделей.
https://usilitelstabo.ru/chemy-elektron ... torov.html
Лучше уж схема на IR2161, старенький вариант, но очень надежный.
https://i-flashdrive.ru/800/600/http/ra ... %B5-27.png
http://dzdiy.com/pic/200803/22/20080322105013_1.jpg
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4480714#p4480714"]
Они год работают нормально а потом просто дохнут.]
Спасибо за информацию.
Что касается разогрева при 100% нагрузке, безоговорочно согласен.
Отремонтированный девайс не буду сильно нагружать, и помониторю температуру.
В любом случае отпишусь о приобретённом опыте.
В том то и фишка, эти БП нельзя нагружать 100%.
Должен быть 50% запас по мощности.
То есть, нужно что бы БП был излишне мощнее чем требуется в нагрузке.
Тогда они дольше живут. У нс типичная ошибка в том, что при лампочке в 50W
покупают БП в 50W. А нужно 100W брать при 50W нагрузке.
